查看: 5520|回復: 21
51單片機如何控制220V電機,這個電路圖如何修改?
ID:847266 發(fā)表于 2020-11-22 14:09 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機如何控制220V電機,如何修改,謝謝啦
ID:61876 發(fā)表于 2020-11-22 17:18 | 只看該作者
你的電路控制12V的直流電動機是可以的。但是控制220v的電機原則是用繼電器去控制接觸器通斷或者觸發(fā)可控硅通斷。并且還要根據(jù)控制電動機的功率去選擇不用型號的接觸器或者可控硅。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-22 18:52 | 只看該作者
這最基礎的都不會,我覺得還是不要玩了,畢竟220V可是危險能夠電死人的
ID:692599 發(fā)表于 2020-11-22 19:45 | 只看該作者
可以用固態(tài)繼電器啊,很簡單的!
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-22 19:55 | 只看該作者
驅(qū)動電路都不太對,還是不要玩了。
ID:847371 發(fā)表于 2020-11-22 20:43 | 只看該作者
改用PNP管,NPN管不是這個用的
ID:629783 發(fā)表于 2020-11-22 21:04 | 只看該作者
繼電器控制
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-22 23:14 | 只看該作者
220V是高壓交流,需要兩線都關,可以用固態(tài)繼電器,但是需要注意各組電壓
ID:367934 發(fā)表于 2020-11-23 09:04 | 只看該作者
你的這個驅(qū)動電路也是可以進行控制的,只是不夠完善罷了。需要注意的是繼電器的選擇,需要滿足電源的負載需求和安全需求。弱電控制高電需要注意的是要防止高電影響弱電,處理不好有可能會燒毀弱電系統(tǒng)。所以為了安全起見需要增加隔離。常用的方法就是通過光耦元件間接控制繼電器。
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 09:17 | 只看該作者
以閣下當前的水平,基於安全原因,強烈建議不要選擇220V。
1.可以考慮嘗試操作24v或12V的設備,亦須考慮安全要素
2.直接採用整套成品。
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 09:22 | 只看該作者
應用電路不僅僅是完成主要預期功能,
更重要的是需要具備以外情況的有效的感測以及應對。
若只考慮前者,那可能是一個安全隱患。
ID:846569 發(fā)表于 2020-11-23 11:14 | 只看該作者
首先改用PNP管,帶箭頭的那個腳接到5V,不帶箭頭的腳串個電阻然后接到繼電器上,繼電器再接個地。
其次PNP是低導通
ID:86450 發(fā)表于 2020-11-23 11:27 | 只看該作者
220伏太危險了, 接好線后,讓師傅檢查下。萬一接錯了呢
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-23 11:37 | 只看該作者
gaozhaohong 發(fā)表于 2020-11-22 17:18
你的電路控制12V的直流電動機是可以的。但是控制220v的電機原則是用繼電器去控制接觸器通斷或者觸發(fā)可控硅 ...
咳咳~~注意繼電器觸點端的接地,此地不能與單片機共地要單獨接地做好安全保護。
勸你還是不要玩高壓~~~~~
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-23 18:19 | 只看該作者
不要亂來,安全第一
ID:373388 發(fā)表于 2020-11-23 22:40 | 只看該作者
接地端換接零線, 12V端換接~220v火線;   R5,R4改用100歐姆2w;D4,D3改用0.01uf安規(guī)電容就ok了
ID:373388 發(fā)表于 2020-11-23 22:41 | 只看該作者
注意繼電器參數(shù) 需要符合交流電壓,電流等
ID:315110 發(fā)表于 2020-11-23 22:43 | 只看該作者
奉勸不要一口就想吃個胖子,一步一步慢慢來
ID:632557 發(fā)表于 2020-11-23 23:31 | 只看該作者
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-24 02:53 | 只看該作者
220V交流電機的控制和保護與12V直流電機的控制有很大不同。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 15:55 | 只看該作者
不能用射極輸出
