查看: 2554|回復(fù): 0
單片機+74hc138數(shù)字鐘,日歷顯示程序
ID:833013 發(fā)表于 2020-11-22 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hhhhhhjjjjjjjjj 于 2020-11-22 17:17 編輯
#include<reg51.h>
#define uChar unsigned char
#define uInt unsigned int
#define ccy P0
uChar code led1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //通過數(shù)組定義0到9,10個數(shù)字,提供數(shù)碼管顯示
uChar code led2[]={0x00,0x04,0x08,0x0c,0x10,0x14,0x18,0x1c};         //通過數(shù)定義8個數(shù),控制8個數(shù)碼管的點亮。
uChar second=0,minute=10,hour=19,year=20,month=11,day=21,count=0,cnt=0; //定義數(shù)碼管顯示的初值。
sbit Key1 = P3^0; //計時停止
sbit Key2 = P3^1; //調(diào)位
sbit Key3 = P3^2; //加一                                      //定義按鍵接口及功能。
sbit Key4 = P3^3; //切換
/*********************延遲函數(shù)********************/
void Delay(uInt t)
while(t)
t--;
/*********************時分秒顯示函數(shù)*******************/
void Dispaly1(uChar second,uChar minute,uChar hour)
        P0=0X00;
P2=led2[cnt];
switch(cnt)
         case 7:ccy=~led1[hour/10];  break;
         case 6:ccy=~led1[hour%10]; break;
   case 5:ccy=0X40; break;
         case 4:ccy=~led1[minute/10]; break;
         case 3:ccy=~led1[minute%10]; break;
         case 2:ccy=0x40;  break;
         case 1:ccy=~led1[second/10]; break;
         case 0:ccy=~led1[second%10]; break;
   cnt++;
  cnt%=8;
/*********************年月日顯示函數(shù)********************/
void Dispaly2(uChar day,uChar month,uChar year)
        P0=0X00;
P2=led2[cnt];
switch(cnt)
         case 7:ccy=~led1[day/10];  break;
         case 6:ccy=~led1[day%10]; break;
         case 4:ccy=~led1[month/10]; break;
         case 3:ccy=~led1[month%10]; break;
         case 1:ccy=~led1[year/10]; break;
         case 0:ccy=~led1[year%10]; break;
   cnt++;
  cnt%=8;
/*********************時鐘按鍵掃描函數(shù)*********************/
void Keyscan1()
static uChar i=0,j=0;
if(Key1==0)
Delay(500); //消抖
if(Key1==0)
while(!Key1); //等待按鍵彈
i++;
/*時鐘暫停功能*/
if(i%2==1)
TR0=0;/*如果是奇數(shù)次按鍵自然關(guān)閉定時器0*/
if(i%2==0)
TR0=1;/*如果是偶數(shù)次按鍵則打開定時器0*/
/*時鐘調(diào)位和數(shù)值加一功能*/
if(Key2==0)
Delay(20);
if(Key2==0)
while(!Key2);
j++;
if(j%4==1)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
second++;
if(second==60)
second=0;
if(j%4==2)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
if(j%4==3)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
/*日期按鍵掃描函數(shù)*/
void Keyscan2()
static uChar m=0,n=0;
if(Key1==0)
Delay(20);
if(Key1==0)
while(!Key3);
m++;
if(m%2==1)
TR0=0;/*奇數(shù)次按鍵則關(guān)閉定時器0*/
if(m%2==0)
TR0=1;/*偶數(shù)次按鍵則打開定時器0*/
if(Key2==0)
Delay(20);
if(Key2==0)
while(!Key2);
n++;
/*日期調(diào)位和日期加一功能*/
if(n%4==1)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
day++;
if(day==30)
day=0;
if(n%4==2)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
month++;
if(month==12)
month=0;
if(n%4==3)
if(Key3==0)
Delay(20);
if(Key3==0)
while(!Key3);
year++;
if(year==99)
year=0;
/***************主函數(shù)***************************/
TMOD=0x01;          /*定時器以方式一工作*/
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;/*10ms計時*/
EA=1;
ET0=1;/*允許定時器0中斷*/
TR0=1;/*打開定時器0*/
static uChar h=0;
/*時鐘和日期切換功能*/
if(Key4==0)
Delay(10);
if(Key4==0)
while(!Key4);
h++;
if(h%2==0)/*如果按鍵偶數(shù)次則顯示時鐘*/
Dispaly1(second,minute,hour);
Keyscan1();
if(h%2==1)/*如果按鍵奇數(shù)次則顯示日期*/
Dispaly2(year,month,day);
Keyscan2();
/**********************中斷函數(shù)**************************/
void time0_int(void) interrupt 1
count++;
if(count==100)/*10ms*/
count=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
138時鐘 日歷顯示.zip
25.41 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
