STC15單片機(jī)
實(shí)驗(yàn)名稱:讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度,使用串口打印
讀取DS18B20模塊測量溫度作為參考比較
實(shí)驗(yàn)器材:
STC15W408AS_DIP16 x1
DS18B20 x1
DHT11 x1
DHT22 x1
在STC15單片機(jī)上讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度的基本方法:
1、MCU發(fā)送啟動(dòng)信號(hào),等待DHT11/22響應(yīng)
2、DHT11/22響應(yīng)后,MCU開始讀取40個(gè)字節(jié)測量數(shù)據(jù);
3、檢查校驗(yàn)和,計(jì)算測量結(jié)果
實(shí)驗(yàn)心得:
1、DHT11/22的單總線時(shí)序基本相同,可以合并讀取代碼,使用入?yún)⒉煌M(jìn)行小部分區(qū)別處理;
2、DHT11/22的測量結(jié)果可以共用一個(gè)結(jié)構(gòu)體類型;
3、DHT11/22的單總線時(shí)序很緊湊,MCU發(fā)送啟動(dòng)信號(hào)以后直到讀取40個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)之間,代碼盡量緊湊,避免使用printf這種耗時(shí)函數(shù),否則容易出現(xiàn)讀取失。
圖1:DHT11和DHT22模塊
圖2:串口打印效果
- //主函數(shù)
- void main(void)
- uint8 pdata uart_cmd_buf[64] = {0};
- //設(shè)置STC15W408AS單片機(jī)端口為標(biāo)準(zhǔn)模式
- Config_Port();
- //串口初始化,波特率9600
- UART_Config_1(9600);
- //定時(shí)器0設(shè)置,1ms循環(huán)
- Timer0Init();
- //啟動(dòng)DS18B20
- DS18B20_Start();
- // 事件處理循環(huán)
- while(1)
- UART_Cmd_Check(&uart_cmd_buf, sizeof(uart_cmd_buf)-1);
- if (timer_flag_10s) //每隔10s執(zhí)行以下分支
- printf("\r\n### timer_count %06u seconds ###\r\n", 10*++timer_count);
- timer_flag_10s = 0;
- DS18B20_Update_Show();
- DHT_Update_Show();
復(fù)制代碼- void DHT_Update_Show(void)
- T_DHT_Data dht_data;
- uint8 ret = 0;
- memset(&dht_data, 0x0, sizeof(T_DHT_Data));
- if(0 == DHT_Read(&dht_data, E_DHT11))
- printf(">>>DHT11 R: %4.1f %%\r\n", dht_data.R);
- printf(">>>DHT11 T: %4.1f c\r\n", dht_data.T);
- else
- printf(">>>DHT11_Read failed.\r\n");
- printf("\r\n");
- if(0 == DHT_Read(&dht_data, E_DHT22))
- printf(">>>DHT22 R: %4.1f %%\r\n", dht_data.R);
- printf(">>>DHT22 T: %4.1f c\r\n", dht_data.T);
- else
- printf(">>>DHT22_Read failed.\r\n");
- printf("\r\n");
復(fù)制代碼- typedef struct _DHT_Data
- uint8 R_H_Byte; //濕度高位字節(jié)
- uint8 R_L_Byte; //濕度低位字節(jié)
- uint8 T_H_Byte; //溫度高位字節(jié)
- uint8 T_L_Byte; //濕度低位字節(jié)
- uint8 Chk_Sum; //讀取校驗(yàn)和
- uint8 Cal_Sum; //計(jì)算校驗(yàn)和
- float R; //濕度計(jì)算結(jié)果
- float T; //溫度計(jì)算結(jié)果
- } T_DHT_Data;
- typedef enum dht_type
- E_DHT11,
- E_DHT22,
- } E_DHT_TYPE;
- sbit DHT11_DIO = P1^2; // DHT11數(shù)據(jù)端口
- sbit DHT22_DIO = P1^3; // DHT22數(shù)據(jù)端口
- bit DHT_Read(T_DHT_Data *Data, E_DHT_TYPE dht_type);
復(fù)制代碼- bit DHT_Read(T_DHT_Data *Data, E_DHT_TYPE dht_type)
- uint8 ack = 0;
- uint8 cnt = 0;
- bit chk = 0;
- if(E_DHT11 == dht_type)
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT11_Read...\r\n");
- else
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT22_Read...\r\n");
- //發(fā)送起始信號(hào)
- DHT_Start(dht_type);
- _Set_IO_Input(dht_type); //DHT DIO數(shù)據(jù)端口設(shè)置為輸入模式
- //等待低電平
- while(DHT11_DIO);
- else
- while(DHT22_DIO);
- //DHT11會(huì)拉低40~80us
- while(!DHT11_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
- else
- while(!DHT22_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
- //這里不要使用printf這種耗時(shí)長的語句,否則會(huì)造成時(shí)序錯(cuò)亂
- //printf(">>>DHT_Read 2-1(cnt=%bu)\r\n", cnt);
- if(10 > cnt)
- //DHT11會(huì)繼續(xù)拉高40~80us
- //Delay100us();
- cnt = 0;
- while(DHT11_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
- else
- while(DHT22_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
- if(10 < cnt) return 1; //返回讀取失敗
- Data->R_H_Byte = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀濕度數(shù)據(jù)高8位
- Data->R_L_Byte = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀濕度數(shù)據(jù)低8位
- Data->T_H_Byte = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀溫度數(shù)據(jù)高8位
- Data->T_L_Byte = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀溫度數(shù)據(jù)低8位
- Data->Chk_Sum = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀校驗(yàn)位
- _Set_IO_Output(dht_type);//DHT DIO數(shù)據(jù)端口設(shè)置為為輸出模式
- //釋放總線
- DHT11_DIO = 0;
- else
- DHT22_DIO = 0;
- Delay10us();Delay10us();Delay10us(); //讀取結(jié)束,拉低電平30us
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->R_H_Byte: %bu, Data->R_L_Byte: %bu\r\n", Data->R_H_Byte, Data->R_L_Byte);
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->T_H_Byte: %bu, Data->T_L_Byte: %bu\r\n", Data->T_H_Byte, Data->T_L_Byte);
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->Chk_Sum: %bu\r\n", Data->Chk_Sum);
- //將溫濕度高低8位累加校驗(yàn)和,并強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為uint8類型
- Data->Cal_Sum = (uint8)(Data->R_L_Byte + Data->R_H_Byte + Data->T_L_Byte + Data->T_H_Byte);
- if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Chk_Sum: %bu, Cal_Sum: %bu\r\n", Data->Chk_Sum, Data->Cal_Sum);
- if(Data->Chk_Sum == Data->Cal_Sum)//校驗(yàn)正確
- Data->R = (float)((10 * Data->R_H_Byte + Data->R_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換濕度數(shù)據(jù)
- Data->T = (float)((10 * Data->T_H_Byte + Data->T_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)
- else
- Data->R = (float)((256 * Data->R_H_Byte + Data->R_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換濕度數(shù)據(jù)
- Data->T = (float)((256 * Data->T_H_Byte + Data->T_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)
- return 0; //返回讀取成功
- return 1; //返回讀取失敗
完整代碼如下:
圖3:代碼文件組成
UART_DHT_STC15W408AS.7z
(17.04 KB, 下載次數(shù): 88)
2020-11-22 22:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
