查看: 3509|回復(fù): 14
MOS降低發(fā)熱功耗 除了并聯(lián) 還有其他的方法不?電流是不能變的。并聯(lián)雖然內(nèi)阻可以...
ID:668004 發(fā)表于 2020-11-23 11:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MOS降低發(fā)熱功耗  除了并聯(lián) 還有其他的方法不?電流是不能變的。并聯(lián)雖然內(nèi)阻可以減小,不過好像會(huì)影響同步的開關(guān)速度。不同步開關(guān)的話MOS可能就燒了
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:466505 發(fā)表于 2020-11-23 16:42 | 只看該作者
還有零電壓關(guān)斷或零電流關(guān)斷
ID:47367 發(fā)表于 2020-11-23 17:04 | 只看該作者
增加開關(guān)速度可以減少開關(guān)損耗
減少開關(guān)損耗
ID:668004 發(fā)表于 2020-11-23 18:15 | 只看該作者
hcfat51h 發(fā)表于 2020-11-23 16:42
如何實(shí)現(xiàn)
ID:258566 發(fā)表于 2020-11-23 18:58 | 只看該作者
zvs,zcs 電源可以,電機(jī)驅(qū)動(dòng)不了解
ID:814525 發(fā)表于 2020-11-23 20:14 | 只看該作者
提升驅(qū)動(dòng)電壓和電流,開關(guān)頻率盡可能降到能接受的范圍
ID:468262 發(fā)表于 2020-11-24 10:35 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2020-11-23 20:14
開關(guān)頻率增加才對(duì),用16KHz , 調(diào)節(jié)占空比控制電流,占空比不能超過80%
ID:309320 發(fā)表于 2020-11-24 11:18 | 只看該作者
試試可不可以搞成同步整流之類的,可以減小損耗,不過導(dǎo)通損耗不會(huì)減少
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-24 17:18 | 只看該作者
加散熱器
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-6 21:03 | 只看該作者
并聯(lián)同時(shí)要增加驅(qū)動(dòng)芯片
ID:1128407 發(fā)表于 2024-7-7 19:20 | 只看該作者
實(shí)現(xiàn)ZVS 零電壓關(guān)斷,是可以減少功耗的
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-8 08:24 | 只看該作者
只能改善驅(qū)動(dòng)和散熱,這個(gè)內(nèi)阻已經(jīng)很低了
ID:420836 發(fā)表于 2024-7-8 09:10 | 只看該作者
選擇具有更高電流額定值和更低導(dǎo)電Rds的MOSFET。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-7-8 09:40 | 只看該作者
并聯(lián)管子, 主要還是單個(gè)管子的允許功耗是有限的,
多個(gè)管子的散熱的成本要低于單個(gè)管子(總功耗相同的情況下) 單個(gè)管子熱量如果傳導(dǎo)出去,溫升會(huì)超標(biāo).每個(gè)封裝,它的導(dǎo)熱系數(shù),導(dǎo)熱面積是有限的.
D2-PAD封裝, 熱阻大概是40~60度/W.  如果功耗是2W, 單個(gè)管子就超標(biāo)了,2個(gè)管子,每個(gè)管子功耗就是原來的一半.溫升就在使用范圍內(nèi).
有條件,選擇TO-220類的封裝,容易另加散熱片,減小熱阻.當(dāng)然要看產(chǎn)品允許空間.
降低功耗, 如改變開關(guān)頻率, 改善開關(guān)管開關(guān)速度, 實(shí)際大部分成熟的電路,改善余度有限. 這也就是實(shí)際使用中,普遍使用管子子并聯(lián).
