查看: 1919|回復(fù): 0
TCS1416 Type-C接口芯片
ID:489208 發(fā)表于 2020-11-23 15:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
TCS1416監(jiān)視Type-C配置通道(CC)線路,以確定何時(shí)連接USB設(shè)備。如果連接了灌電流器件,則TCS1416通過(guò)P-MOSFETVBUS供電。卸下水槽設(shè)備后,開(kāi)關(guān)將關(guān)閉,并將VBUS放電至安全電壓。
由于集成了自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)切換電路,TCS1416可以在USB數(shù)據(jù)線上自動(dòng)應(yīng)用正確的電子簽名,以便為Apple,SamsungBC1.2 DCP模式下的兼容設(shè)備充電。
當(dāng)電源功率增加到6.5VC型連接器的溫度達(dá)到NTC電阻設(shè)定的極限值時(shí),TCS1416可以關(guān)閉P-MOSFET,以保護(hù)設(shè)備。
1. Features
■ Operating voltage range: 4.5V to 7V
■ Over temperature protection in case dust contamination on Type-C connector
■ Over voltage protection on input source
■ UFP indicator for USB Type-C while sink attached
■ USB Type-C Rev. 1.2 compliant source controller
- Supports 3A current advertisement
■ Supports smart detection on D+ and D- lines
- Battery Charging specification BC1.2 for DCP
- Chinese Telecommunication industrial stand
-ard YD/T 1591-2009
- D+/D- option for Apple device 2.4A mode
- D+/D- option for Samsung device
■ 8kV HBM ESD rating on USB port pins
■ MSOP8 package
2. Applications
■ USB wall Adapters
■ USB car chargers
■ Power Banks
■ USB Peripherals
TCS1416廣泛應(yīng)用于wall USB墻適配器、USB車(chē)載充電器、移動(dòng)電源及USB外圍設(shè)備更多TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片手冊(cè),原理圖,電源輸入輸出規(guī)格,BOM 表和變壓器參數(shù)以及安規(guī)和 EMI 測(cè)試數(shù)據(jù)等資料,可向驪微電子申請(qǐng)。
