查看: 3181|回復(fù): 0
STC12C5A60S2片內(nèi)PWM按鍵控制直流電機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加減速源程序
ID:785043 發(fā)表于 2020-11-24 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC12C5A60S2單片機控制直流電機,可以進行正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和相應(yīng)的加減速,親測有效。
程序源碼如下:
#include "STC12C5A60S2.h"
sbit forward_up=P3^5; //正轉(zhuǎn)加速
sbit forward_down=P3^4; //正轉(zhuǎn)減速
sbit reversal_up=P3^3;//反轉(zhuǎn)加速
sbit reversal_down=P3^2;//反轉(zhuǎn)減速
sbit In1=P0^0;
sbit In2=P0^1;
sbit In3=P0^2;
sbit In4=P0^3;
void DelayMs(uchar ms);
void init_PWM(); //PWM 初始化
void PWM0_change(uchar type,uchar change);//PWM調(diào)整函數(shù)
void PWM0_set(uchar empty);//直接賦PWM的值
void turnback();//反轉(zhuǎn)
void run();//正轉(zhuǎn)
void stop();//停止
//stc10f系列 單周期指令的ms級延時
void DelayMs(uchar ms) //這個延時可能不對,非關(guān)鍵部分,可自己修改
        uint i;  while(ms--)
                for(i = 0; i < 850; i++);
void init_PWM()
        CCON=0X00;
         CH=0;
         CL=0;
//時鐘分頻也就是輸出的頻率。 0X00:以系統(tǒng)時鐘/12 為時鐘源,0X02:系統(tǒng)時鐘/2,0x08:系統(tǒng)時鐘
        CMOD=0X02;
//起始占空比,0XC0:占空比為25%,0X80:占空比為50%,0X40:占空比為75%
        PWM0_set(0XC0); // (與CL比較,當CL<CCAP0L時輸出低電平,反之高電平)
        PCA_PWM1=0x00;
        PCA_PWM0=0x00; //控制占空比的第九位為0
//0X42:8位PWM P1.3輸出, P1.4輸出,無中斷;0X53:8位PWM輸出,下降沿產(chǎn)生中斷;
//0X63:上升沿產(chǎn)生中斷;0X73:跳變沿產(chǎn)生中斷
        CCAPM0=0X42;
        CCAPM1=0X42;
         CR=1;          //計時器開始工作
void PWM0_set(uchar empty)  //直接設(shè)置占空比
        CCAP0L=empty;
        CCAP0H=empty;
        CCAP1L=empty;
        CCAP1H=empty;
//占空比調(diào)節(jié)函數(shù)
void PWM0_change(uchar type,uchar change) //type=0減占空比,1增加占空比
//change: 0X0C 約5%,0X05約2%
        if(type==0)
                 if(CCAP0L<0XE6)   //<90%
                         CCAP0L+=change;
                          CCAP0H+=change;
                        CCAP1L+=change;
                          CCAP1H+=change;
          if(CCAP0L>0X19)  //>10%
                 CCAP0L-=change;
                  CCAP0H-=change;
                CCAP1L-=change;
                  CCAP1H-=change;
         init_PWM();      //初始化,PWM輸出
          if(forward_up==0) //按鍵加PWM占空比
                            DelayMs(500);  //按鍵消抖
                           while(forward_up==0); //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                         PWM0_change(1,0X0c); //change: 0X0C 約5%,0X05約2%
                         run();
                  if(forward_down==0)//按鍵減PWM占空比
                           DelayMs(500);
                     while(forward_down==0);
                         PWM0_change(0,0X0c); //change: 0X0C 約5%,0X05約2%
                         run();
                  if(reversal_up==0) //按鍵加PWM占空比
                           while(reversal_up==0); //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                         turnback();
                  if(reversal_down==0)//按鍵減PWM占空比
                           DelayMs(500);
                     while(reversal_down==0);
                         turnback();
void turnback()
     In1=0;In2=1;In3=0;In4=1;
void run()
     In1=1;In2=0;In3=1;In4=0;
void stop()
     In1=1;In2=1;In3=1;In4=1;
全部程序51hei下載地址:
PWM直流電機調(diào)速.rar (28.62 KB, 下載次數(shù): 63)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
