查看: 1465|回復(fù): 0
ram存儲(chǔ)器基本概念
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-24 17:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前的鐵路和電力及航空航天等多個(gè)行業(yè)已紛紛推行系統(tǒng)可靠性分析RAM技術(shù),研發(fā)最佳的設(shè)備運(yùn)行維護(hù)方案,從而消除設(shè)備隱患,避免設(shè)備事故發(fā)生,降低裝置非計(jì)劃停工次數(shù)和設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,促進(jìn)裝置安全長周期運(yùn)行,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要概括介紹RAM技術(shù)的基本概念。
ram為可靠性(Reliability)、可用性(Availability)、可維護(hù)性(Maintainability)的簡稱,是以可靠性理論為基礎(chǔ)的延伸和發(fā)展.RAM通過對歷史數(shù)據(jù)的回歸或?qū)<医?jīng)驗(yàn)的總結(jié),對故障發(fā)生的概率進(jìn)行計(jì)算,從而量化風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)針對該風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)行的監(jiān)測、檢測或檢維修不同方案的優(yōu)劣進(jìn)行量化比較,從而輔助管理層作出正確的決策。其相關(guān)概念簡述如下:
(1)可靠性,指某一時(shí)間段內(nèi)設(shè)備或系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行而無故障發(fā)生的概率。重要表征參數(shù)是平均無故障時(shí)間(Mean Time Between Failure,簡稱MTBF)是指相鄰兩次故障之間的平均工作時(shí)間,也稱平均故障間隔時(shí)間。如圖1所示MTBF= ,系統(tǒng)故障率λ= 1/MTBF。
圖1MTBF與MDT的含義及關(guān)系
(2) 可維護(hù)性,指隨時(shí)間推移維修工作未完成的概率。重要表征參數(shù)是平均修復(fù)時(shí)間(Mean Time ToRepair,簡稱MTTR),包括診斷、組件修理與替換及現(xiàn)場調(diào)整與測試的時(shí)間。系統(tǒng)修復(fù)率u = 1/MTTR.平均停機(jī)時(shí)間(Mean Down Time,簡稱MDT)是將MTTR的定義擴(kuò)展至包括運(yùn)營及/或維護(hù)員工到達(dá)現(xiàn)場前的反應(yīng)時(shí)間(Reaction Time,簡稱RT),是衡量維修效率的尺度,由平均修理時(shí)間與平均等待時(shí)間組成。即MDT=MTTR +RT。如圖1所示,MDT = 。
(3)可用性,指某一段時(shí)間內(nèi)設(shè)備或系統(tǒng)可正常運(yùn)行的時(shí)間百分比。可用性=運(yùn)行時(shí)間/(運(yùn)行時(shí)間+停工時(shí)間)。系統(tǒng)固有可用性(Inherent availability,簡稱IA) =MTBF/(MTBF+MTTR)。系統(tǒng)運(yùn)營可用性(Operational availability,簡稱OA)) =MTBF/(MDT+MTTR)。由于運(yùn)行時(shí)間受可靠性影響、停工時(shí)間受可維護(hù)性影響,因此可用性由可靠性及可維護(hù)性決定,如圖2所示。
圖2故障率浴盆曲線
