查看: 4128|回復(fù): 0
MCU軟件模擬實(shí)現(xiàn)iic協(xié)議程序(51單片機(jī)為例)
ID:611988 發(fā)表于 2020-11-24 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I2C串行總線概述
1、I2C總線是PHLIPS公司推出的一種串行總線,是具備多主機(jī)系統(tǒng)所需的包括總線裁決和高低速器件同步功能的高性能串行總線。
I2C總線只有兩根雙向信號線。一根是數(shù)據(jù)線SDA,另一根是時鐘線SCL。
2、I2C總線通過上拉電阻接正電源。當(dāng)總線空閑時,兩根線均為高電平。連到總線上的任一器件輸出的低電平,都將使總線的信號變低,即各器件的SDA及SCL都是線“與”關(guān)系。
3、每個接到I2C總線上的器件都有唯一的地址。主機(jī)與其它器件間的數(shù)據(jù)傳送可以是由主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到其它器件,這時主機(jī)即為發(fā)送器。由總線上接收數(shù)據(jù)的器件則為接收器。在多主機(jī)系統(tǒng)中,可能同時有幾個主機(jī)企圖啟動總線傳送數(shù)據(jù)。為了避免混亂, I2C總線要通過總線仲裁,以決定由哪一臺主機(jī)控制總線。
在80C51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的串行總線擴(kuò)展中,我們經(jīng)常遇到的是以80C51單片機(jī)為主機(jī),其它接口器件為從機(jī)的單主機(jī)情況。
二、I2C總線的數(shù)據(jù)傳送
1、數(shù)據(jù)位的有效性規(guī)定
I2C總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送時,時鐘信號為高電平期間,數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)必須保持穩(wěn)定,只有在時鐘線上的信號為低電平期間,數(shù)據(jù)線上的高電平或低電平狀態(tài)才允許變化。
2、起始和終止信號
(1)SCL線為高電平期間,SDA線由高電平向低電平的變化表示起始信號;SCL線為高電平期間,SDA線由低電平向高電平的變化表示終止信號。
(2)起始和終止信號都是由主機(jī)發(fā)出的,在起始信號產(chǎn)生后,總線就處于被占用的狀態(tài);在終止信號產(chǎn)生后,總線就處于空閑狀態(tài)。
(3)連接到I2C總線上的器件,若具有I2C總線的硬件接口,則很容易檢測到起始和終止信號。
(4)接收器件收到一個完整的數(shù)據(jù)字節(jié)后,有可能需要完成一些其它工作,如處理內(nèi)部中斷服務(wù)等,可能無法立刻接收下一個字節(jié),這時接收器件可以將SCL線拉成低電平,從而使主機(jī)處于等待狀態(tài)。直到接收器件準(zhǔn)備好接收下一個字節(jié)時,再釋放SCL線使之為高電平,從而使數(shù)據(jù)傳送可以繼續(xù)進(jìn)行。
三、數(shù)據(jù)傳送格式
1、字節(jié)傳送與應(yīng)答
每一個字節(jié)必須保證是8位長度。數(shù)據(jù)傳送時,先傳送最高位(MSB),每一個被傳送的字節(jié)后面都必須跟隨一位應(yīng)答位(即一幀共有9位)。
(1)由于某種原因從機(jī)不對主機(jī)尋址信號應(yīng)答時(如從機(jī)正在進(jìn)行實(shí)時性的處理工作而無法接收總線上的數(shù)據(jù)),它必須將數(shù)據(jù)線置于高電平,而由主機(jī)產(chǎn)生一個終止信號以結(jié)束總線的數(shù)據(jù)傳送。
(2)如果從機(jī)對主機(jī)進(jìn)行了應(yīng)答,但在數(shù)據(jù)傳送一段時間后無法繼續(xù)接收更多的數(shù)據(jù)時,從機(jī)可以通過對無法接收的第一個數(shù)據(jù)字節(jié)的“非應(yīng)答”通知主機(jī),主機(jī)則應(yīng)發(fā)出終止信號以結(jié)束數(shù)據(jù)的繼續(xù)傳送。
(3)當(dāng)主機(jī)接收數(shù)據(jù)時,它收到最后一個數(shù)據(jù)字節(jié)后,必須向從機(jī)發(fā)出一個結(jié)束傳送的信號。這個信號是由對從機(jī)的“非應(yīng)答”來實(shí)現(xiàn)的。然后,從機(jī)釋放SDA線,以允許主機(jī)產(chǎn)生終止信號。
2、數(shù)據(jù)幀格式
I2C總線上傳送的數(shù)據(jù)信號是廣義的,既包括地址信號,又包括真正的數(shù)據(jù)信號。
在起始信號后必須傳送一個從機(jī)的地址(7位),第8位是數(shù)據(jù)的傳送方向位(R/T),用“0”表示主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)(T),“1”表示主機(jī)接收數(shù)據(jù)(R)。每次數(shù)據(jù)傳送總是由主機(jī)產(chǎn)生的終止信號結(jié)束。但是,若主機(jī)希望繼續(xù)占用總線進(jìn)行新的數(shù)據(jù)傳送,則可以不產(chǎn)生終止信號,馬上再次發(fā)出起始信號對另一從機(jī)進(jìn)行尋址。
在總線的一次數(shù)據(jù)傳送過程中,可以有以下幾種組合方式:
(1)主機(jī)向從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)傳送方向在整個傳送過程中不變:
注:有陰影部分表示數(shù)據(jù)由主機(jī)向從機(jī)傳送,無陰影部分則表示數(shù)據(jù)由從機(jī)向主機(jī)傳送。
    A表示應(yīng)答, A非表示非應(yīng)答(高電平)。S表示起始信號,P表示終止信號。
(2)主機(jī)在第一個字節(jié)后,立即從機(jī)讀數(shù)據(jù)
(3)在傳送過程中,當(dāng)需要改變傳送方向時,起始信號和從機(jī)地址都被重復(fù)產(chǎn)生一次,但兩次讀/寫方向位正好反相。
四、總線的尋址
I2C總線協(xié)議有明確的規(guī)定:采用7位的尋址字節(jié)(尋址字節(jié)是起始信號后的第一個字節(jié))。
1、尋址字節(jié)的位定義
D7~D1位組成從機(jī)的地址。D0位是數(shù)據(jù)傳送方向位,為“0”時表示主機(jī)向從機(jī)寫數(shù)據(jù),為“1”時表示主機(jī)由從機(jī)讀數(shù)據(jù)。
2、主機(jī)發(fā)送地址時,總線上的每個從機(jī)都將這7位地址碼與自己的地址進(jìn)行比較,如果相同,則認(rèn)為自己正被主機(jī)尋址,根據(jù)R/T位將自己確定為發(fā)送器或接收器。
3、從機(jī)的地址由固定部分和可編程部分組成。在一個系統(tǒng)中可能希望接入多個相同的從機(jī),從機(jī)地址中可編程部分決定了可接入總線該類器件的最大數(shù)目。如一個從機(jī)的7位尋址位有 4位是固定位,3位是可編程位,這時僅能尋址8個同樣的器件,即可以有8個同樣的器件接入到該I2C總線系統(tǒng)中。
五、 80C51單片機(jī)I2C串行總線器件的接口
主機(jī)可以采用不帶I2C總線接口的單片機(jī),如80C51、AT89C2051等單片機(jī),利用軟件實(shí)現(xiàn)I2C總線的數(shù)據(jù)傳送,即軟件與硬件結(jié)合的信號模擬。
1、典型信號模擬
為了保證數(shù)據(jù)傳送的可靠性,標(biāo)準(zhǔn)的I2C總線的數(shù)據(jù)傳送有嚴(yán)格的時序要求。I2C總線的起始信號、終止信號、發(fā)送“0”及發(fā)送“1”的模擬時序 :
2、典型信號模擬子程序
//(1)起始信號
void I2CStart(void)
    SDA = 1;
    SomeNop(  );        // 大于4.7us
    SCL = 1;       // 若scl高電平期間,sda由高->低,則產(chǎn)生一個起始信號
    SomeNop(  );
    SDA = 0;       // sda:1->0
    SomeNop(  );        // 大于4us
//(2)終止信號
void I2cStop(void)
    SDA = 0;
    SCL = 1;       // 若scl高電平期間,sda由低->高,則產(chǎn)生一個終止信號
    SomeNop(  );
    SDA = 1;       // sda:0->1
//(3)應(yīng)答信號
void ack()
    uchar i;
    scl=1;        // 第9個時鐘周期開始為高電平
    delay();
    while((sda==1)&&(i<250))i++; // 第9個時鐘周期clk為高電平期間,若sda被從機(jī)拉低則產(chǎn)生一個應(yīng)答信號,若超時,則為非應(yīng)答信號
    scl=0;        // 第9個時鐘周期結(jié)束為低電平
    delay();
//(4)寫一字節(jié)的數(shù)據(jù)
void write_byte(uchar dat)
    uchar i,temp;
    temp=dat;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;            // scl為低電平時寫1bit的數(shù)據(jù)
        delay();
        sda=CY;
        delay();
        scl=1;            // scl為高電平時數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定
        delay();
    scl=0;
    delay();
    sda=1;                // 寫完一個字節(jié)的數(shù)據(jù),釋放sda總線
    delay();
void delay(){ ;; }
    uchar i,temp;
    temp=dat;
    for(i=0;i<8;i++)
        delay();
        if (0x80&temp)    // 1000 0000為真寫1,0000 0000為假寫0
            sda = 1;
            sda = 0;
        delay();
        delay();
        temp=temp<<1;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;         // 釋放數(shù)據(jù)總線等待應(yīng)答(不釋放數(shù)據(jù)總線是檢測不到應(yīng)答的)
    delay();
//(5)讀取一字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar read_byte()
    uchar i,k;
    scl=0;        // scl為低時,可以把sda拉高釋放總線
    delay();
    sda=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
        scl=1;    // scl為高時,sda才是有效數(shù)據(jù)
        delay();
        k=(k<<1)|sda;    // 把1bit的數(shù)據(jù)放入k
        scl=0;    // 拉低scl,方便下一個時鐘周期更新sda數(shù)據(jù)
        delay();
    return k;    // 從sda上讀取1個字節(jié)的數(shù)據(jù)
//(6)向某個地址(如EEPROM)寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
void write_add(uchar address,uchar date)
    start();                    // 主機(jī)發(fā)出開始信號
    write_byte(0xa0);            // 主機(jī)寫設(shè)備地址
    ack();                    // 從機(jī)應(yīng)答
    write_byte(address);        // 主機(jī)寫要寫入數(shù)據(jù)的地址
    write_byte(date);            // 主機(jī)寫入數(shù)據(jù)
    stop();
//(7)從某個地址(如EEPROM)都一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar read_add(uchar address)
    uchar date;
    start();
    write_byte(0xa0);            // 寫設(shè)備地址,寫模式
    ack();
    write_byte(address);        // 寫入讀取數(shù)據(jù)的地址
    ack();
    start();
    write_byte(0xa1);            // 寫設(shè)備地址,讀模式
    ack();
    date=read_byte();            // 特定地址所讀出的數(shù)據(jù)
    stop();
    return date;
六、完整代碼(51為例)
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay()
void start()  // 開始信號
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=0;
    delay();
void stop()   // 停止
    sda=0;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=1;
    delay();
void respons()  // 應(yīng)答
    uchar i;
    scl=1;
    delay();
    scl=0;
    delay();
void init()
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
void write_byte(uchar date)
    uchar i,temp;
    temp=date;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
        delay();
        sda=CY;
        delay();
        scl=1;
        delay();
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
uchar read_byte()
    uchar i,k;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
        scl=1;
        delay();
        k=(k<<1)|sda;
        scl=0;
        delay();
    return k;
void delay1(uchar x)
    uchar a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
     for(b=100;b>0;b--);
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    respons();
    write_byte(date);
    respons();
    stop();
    uchar date;
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    respons();
    start();
    write_byte(0xa1);
    respons();
    date=read_byte();
    stop();
    return date;
    init();
    write_add(23,0xaa);
    delay1(100);            // 加延時防止時序出錯
    P1=read_add(23);
    while(1);
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
軟件模擬實(shí)現(xiàn)iic協(xié)議(51為例).zip (173.9 KB, 下載次數(shù): 18)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
