網(wǎng)上的STC89的PCA9685的程序幾乎都找不到,或者是找得到用不了,所以就隨手寫了個程序送給大家,哈哈哈哈哈。
一次性用兩個IO就可以控制16個舵機,節(jié)省一大把的IO口。
制作出來的實物圖如下:
2020-11-24 23:34 上傳
單片機源程序如下:
- #ifndef __PCA9685_H__
- #define __PCA9685_H__
- /*舵機控制函數(shù)*/
- #include "iic89.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define PCA9685_Write_ADDR 0x80 //寫地址
- #define PCA9685_Read_ADDR 0x81 //讀地址
- #define LEDN_ON_L 0x06 //起始低位
- #define LEDN_ON_H 0x07 //起始高位
- #define LEDN_OFF_L 0X08 //結(jié)束低位
- #define LEDN_OFF_H 0x09 //結(jié)束高位
- #define MODE_1 0x00 //mode_1寄存器,起始到結(jié)束為高,結(jié)束以后為低
- #define PRE_SCALE 0xfe //PWM寄存器
- void Write_IIC(u8 Addr,u8 dat)//寫到PCA9685里面
- IIC_Start();
- IIC_Send(PCA9685_Write_ADDR);
- IIC_Ack();
- IIC_Send(Addr);
- IIC_Ack();
- IIC_Send(dat);
- IIC_Ack();
- IIC_Stop();
- u8 Reads_IIC(u8 Addr)//讀取PCA9685的數(shù)據(jù)
- u8 dat;
- IIC_Start();
- IIC_Ack();
- IIC_Send(Addr);
- IIC_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Send(PCA9685_Read_ADDR);
- IIC_Ack();
- dat=Read_IIC();
- IIC_Stop();
- return dat;
- void PCA9685_Reset()//PCA9685超級復(fù)位函數(shù),把MODE_1清空
- Write_IIC(MODE_1,0x00);
- void Duoji_Init(u16 freq)//舵機初始化,設(shè)定頻率freq
- u16 hym=1500;//用來退出sleep后拖一拖的延時
- u16 prescale,oldmode,newmode;//prescale為PWM的數(shù)值,其他兩個用于控制MODE_1
- prescale=6634/freq-1;//查數(shù)據(jù)手冊可知
- oldmode=Reads_IIC(MODE_1); //讀取模式1寄存器,oldmode為退出sleep的數(shù)值
- newmode=(oldmode&0x7F)|0x10; //進入sleep的數(shù)值
- Write_IIC(MODE_1,newmode);//進入sleep,調(diào)節(jié)PRE_SCALE,即PWM的頻率
- Write_IIC(PRE_SCALE,prescale);//往PRE_SCALE中寫數(shù)值,公式為25*10^6/(4096*freq)/0.92-1 0.92為參數(shù)
- Write_IIC(MODE_1,oldmode);//退出sleep
- while(hym--);//拖一拖的延時,不然PCA9685反應(yīng)不過來了
- Write_IIC(MODE_1,oldmode|0xA1);//立即重啟
- void Set_Duoji(u8 channel,u8 angle)//舵機控制函數(shù) channel為通道 angle為角度,0-180
- u16 DJ=102+(angle*9/4); //占空比為DJ/4096,且占空比屬于2.5%-12.5%
- /*查手冊得知,某個通道所在寄存器為channel*4+(0x06,0x07,0x08,0x09) 如LED1_ON_L=00001010 ,即為00000110+4*00000001*/
- //簡單來說就是把起始位設(shè)成0,然后再到DJ時為結(jié)束位
- Write_IIC(LEDN_ON_L+4*channel,0);
- Write_IIC(LEDN_ON_H+4*channel,0);
- Write_IIC(LEDN_OFF_L+4*channel,DJ);
- Write_IIC(LEDN_OFF_H+4*channel,DJ>>8);
- #endif
復(fù)制代碼- #include<reg52.h>
- #include "pca9685.h"
- #define Duojipinlv 50 //SG90舵機頻率,50HZ
- u8 code dushu[]={30,45,60,90,120,150}; //用于實驗的度數(shù)數(shù)組
- void Delay500ms(); //@11.0592MHz 延時500ms
- void main()
- u8 i;
- PCA9685_Reset(); //模式1超級復(fù)位
- Duoji_Init(Duojipinlv); //舵機初始化函數(shù)
- while(1)
- for(i=0;i<6;i++)
- Set_Duoji(0,dushu[i]); //設(shè)置舵機角度
- Delay500ms();
- Set_Duoji(1,dushu[i]);
- Delay500ms();
- Set_Duoji(2,dushu[i]);
- Delay500ms();
- Set_Duoji(3,dushu[i]);
- Delay500ms();
- for(i=5;i>=0;i--)
- Delay500ms();
- Delay500ms();
- Delay500ms();
- Delay500ms();
- void Delay500ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- i = 1;
- j = 129;
- k = 119;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
復(fù)制代碼 所有資料51hei提供下載:
天極PCA9685神奇的舵機控制程序.zip
(29.7 KB, 下載次數(shù): 70)
2020-11-24 23:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
