查看: 3923|回復(fù): 0
51單片機(jī)Keil C51的使用(C語言)
ID:662618 發(fā)表于 2020-11-25 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/font>
初步掌握Keil(C51語言)和SUN ES59PA實(shí)驗(yàn)儀的操作和使用,能夠輸入和運(yùn)行簡單的程序。
  • 實(shí)驗(yàn)設(shè)備:
SUN ES59PA實(shí)驗(yàn)儀一套、具有一個(gè)RS232串行口并安裝Keil C51的計(jì)算機(jī)一臺。
  • 實(shí)驗(yàn)原理及環(huán)境:
1.在計(jì)算機(jī)上已安裝Keil C51軟件。這個(gè)軟件既可以與硬件(SUN ES59PA實(shí)驗(yàn)儀)連接,在硬件(單片機(jī))上運(yùn)行程序;也可以不與硬件連接,僅在計(jì)算機(jī)上以虛擬仿真的方法運(yùn)行程序。如果程序有對硬件的驅(qū)動(dòng),就需要與硬件連接;如果沒有硬件動(dòng)作,僅有軟件操作,就可以使用虛擬仿真。
2. 實(shí)驗(yàn)的硬件環(huán)境:
A3區(qū):CPU總線、I/O接口 片選區(qū)
JP37,JP45:地址線A0..A7;
JP48、JP50:CPU的D0..D7,它只能作地址/數(shù)據(jù)總線使用,不能做I/O口使用;
JP32、JP94:CPU的P0口;
JP51、JP55:CPU的P1口;
JP59、JP95:CPU的P2,它可作I/O、地址線A8..A15使用;
JP61、JP64:CPU的P3口;
JP31:如果P0作地址/數(shù)據(jù)總線使用,請不要短接JP31;否則,請短接JP31。
    片選區(qū)
片選
地址范圍
片選
地址范圍
CS1
0F000H~0FFFFH
CS5
0B000H~0BFFFH
CS2
0E000H~0EFFFH
CS6
0A000H~0AFFFH
CS3
0D000H~0DFFFH
CS7
09000H~09FFFH
CS4
0C000H~0CFFFH
CS8
08000H~08FFFH
F5區(qū):發(fā)光二極管部分
發(fā)光二極管電路原理圖
3.本實(shí)驗(yàn)硬件要求的硬件連接:
A3區(qū):JP51
F5區(qū):JP65
注意:引腳一一對應(yīng)連接,即pin1接另一個(gè)的pin1,……
  • 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
1.掌握軟件的開發(fā)過程:
1)建立一個(gè)工程項(xiàng)目選擇芯片確定選項(xiàng)。
2)加入C 源程序文件或匯編源程序文件。
3)用項(xiàng)目管理器生成各種應(yīng)用文件。
4)檢查并修改源文件中的錯(cuò)誤。
5)編譯連接通過后進(jìn)行軟件模擬仿真。
6)編譯連接通過后進(jìn)行硬件仿真。
2.在本實(shí)驗(yàn)的硬件環(huán)境下,編程:實(shí)現(xiàn)同時(shí)在P1.0和P1.1上各輸出一個(gè)頻率同為1Hz但電平狀態(tài)相反的方波。
  • 實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
A、實(shí)現(xiàn)內(nèi)容1的實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
1. 在E盤根目錄下新建一個(gè)工程目錄sy101、運(yùn)行Keil并新建一個(gè)工程項(xiàng)目:
①執(zhí)行Project→New Project...命令。
②保證工程文件保存的文件夾為“E:\sy101”,輸入工程名sy101。
③點(diǎn)擊保存按鈕,保存工程文件。
彈出下一對話框。
①選CPU廠家(Atmel)→②選CPU型號(AT89C51), ③選好后確定
接著設(shè)置晶振頻率及生成HEX 文件等選項(xiàng)。
①Project→②Options for Target ‘Target 1’… →③在Target選項(xiàng)頁中→④更改CPU 晶振頻率為12MHz→⑤在Output選項(xiàng)頁中→⑥選擇生成HEX 文件,其它采用缺省設(shè)置→⑦選好后點(diǎn)擊確定。
2.建立C源程序文件
①執(zhí)行File→New命令,彈出源文件編輯窗口。
輸入以下C源程序:
#include "reg51.h"
main()
unsigned char i,j,k;
P1^=0x01;
                            for(i=10;i>0;i--)
                                for(j=100;j>0;j--)
                                                          for(k=250;k>0;k--);
源程序編寫完后,執(zhí)行File→Save As...命令,將文件以“sy101.c”為文件名保存在“E:\sy101 ”文件夾下,獲得C語言源程序文件。
3.將源程序文件加入工程,并用項(xiàng)目管理器生成(構(gòu)建得到)各種應(yīng)用文件
①在工程窗口,點(diǎn)擊Target 1 前之+ 號→出現(xiàn)②Source Group1→③點(diǎn)擊Source Group1并按鼠標(biāo)右鍵會生彈出下拉菜單,選擇④Add Files to Group ‘ Source Group 1’ →⑤在打開的Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口中點(diǎn)擊add向項(xiàng)目中添加sy101.c 源文件→⑥點(diǎn)擊close關(guān)閉Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口→⑦在Source Group 1 前會出現(xiàn)一個(gè)+號→⑧點(diǎn)擊+號,彈出sy101. c文件名,點(diǎn)擊該文件名→⑨主編輯窗口中會出現(xiàn)該源程序文件的內(nèi)容,執(zhí)行Project→Build target 構(gòu)建命令就會生成一系列文件,如OBJ 文件、LST 文件、HEX文件等。
4.檢查并修改源文件中的錯(cuò)誤
如果在源文件中存在錯(cuò)誤,則在Output 窗口中會出現(xiàn)錯(cuò)誤提示信息,可以在源程序中進(jìn)行修改,然后存盤后重新構(gòu)建。
5.編譯連接通過后進(jìn)行軟件模擬仿真
Debug→Start/Stop Debug Session進(jìn)入軟件模擬的仿真窗口,可使用單步、設(shè)斷點(diǎn)來進(jìn)行調(diào)試和除錯(cuò)。
6.編譯連接通過后進(jìn)行硬件仿真
保證實(shí)驗(yàn)儀的仿真USB口與PC機(jī)USB口連接,用8針排線連接實(shí)驗(yàn)儀A3區(qū)的JP51和F5區(qū)的JP65(注意引腳一一對應(yīng)),給實(shí)驗(yàn)儀通電,設(shè)置硬件實(shí)時(shí)仿真調(diào)試選項(xiàng):單擊工程窗口中的Target 1,執(zhí)行Project→Options for Target ‘Targetl’ ...命令,在對話框的Debug頁選中“Use”單選框,在其后面的下拉式文本框中選中“SUN ES59PA”,其它采用默認(rèn)選項(xiàng),點(diǎn)擊確定按鈕。
執(zhí)行Debug→Start/Stop Debug Session命令進(jìn)入硬件實(shí)時(shí)調(diào)試窗口,執(zhí)行Debug→Go命令連續(xù)運(yùn)行程序,觀察LED發(fā)光管DS35的顯示效果為:連接到P1.0的LED發(fā)光管DS35以1秒的周期閃爍。
另外進(jìn)入硬件實(shí)時(shí)調(diào)試窗口后,還可打開各種觀察窗口,進(jìn)行設(shè)置斷點(diǎn)、單步運(yùn)行、運(yùn)行到光標(biāo)處、連續(xù)執(zhí)行等調(diào)試操作。
B、實(shí)現(xiàn)內(nèi)容2的實(shí)驗(yàn)步驟和實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
1.運(yùn)行Keil并新建一個(gè)工程項(xiàng)目:
②保證工程文件保存的文件夾為“E:\sy101”,輸入工程名sy102。
彈出下一對話框。
2.建立C源程序文件
輸入以下C源程序:
#include "reg51.h"
main()
P1=0xfe;
P1^=0x03;
                            for(i=10;i>0;i--)
                                for(j=100;j>0;j--)
                                                          for(k=250;k>0;k--);
源程序編寫完后,執(zhí)行File→Save As...命令,將文件以“sy102.c”為文件名保存在“E:\sy101 ”文件夾下,獲得C語言源程序文件。
①在工程窗口,點(diǎn)擊Target 1 前之+ 號→出現(xiàn)②Source Group1→③點(diǎn)擊Source Group1并按鼠標(biāo)右鍵會生彈出下拉菜單,選擇④Add Files to Group ‘ Source Group 1’ →⑤在打開的Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口中點(diǎn)擊add向項(xiàng)目中添加sy101.c 源文件→⑥點(diǎn)擊close關(guān)閉Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口→⑦在Source Group 1 前會出現(xiàn)一個(gè)+號→⑧點(diǎn)擊+號,彈出sy102. c文件名,點(diǎn)擊該文件名→⑨主編輯窗口中會出現(xiàn)該源程序文件的內(nèi)容,執(zhí)行Project→Build target 構(gòu)建命令就會生成一系列文件,如OBJ 文件、LST 文件、HEX文件等。
4.檢查并修改源文件中的錯(cuò)誤
執(zhí)行Debug→Start/Stop Debug Session命令進(jìn)入硬件實(shí)時(shí)調(diào)試窗口,執(zhí)行Debug→Go命令連續(xù)運(yùn)行程序,觀察LED發(fā)光管DS35的顯示效果為:連接到P1.0和P1.1的LED發(fā)光管DS35以1秒的周期閃爍。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)一.zip (57.34 KB, 下載次數(shù): 8)
