查看: 1747|回復(fù): 1
DC/DC升壓轉(zhuǎn)換、LED背光恒流驅(qū)動(dòng)芯片ZCC5121資料下載
ID:817227 發(fā)表于 2020-11-25 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ZCC5121是一種小功率升壓型 DC/DC 變換器,特別為白光 LED 驅(qū)動(dòng)而設(shè)計(jì)。ZCC5121可以從低至3V的電壓驅(qū)動(dòng)多達(dá)六個(gè)LED,LED采取串聯(lián)的連接形式,因此流過每個(gè)LED的電流都相同,從而獲得相同的亮度。ZCC5121采用高達(dá) 1.1M Hz 的工作頻率,允許使用小巧的外部電感電容元件。250mV 的反饋電壓使得在電流設(shè)定電阻上所消耗的功耗很小,盡可能地優(yōu)化了在白光驅(qū)動(dòng)應(yīng)用時(shí)的轉(zhuǎn)換效率。OVP 引腳可以用來采樣輸出電壓,當(dāng)負(fù)載 LED 沒有接上或者發(fā)生開路故障時(shí),ZCC5121依然可以保持正常的工作和較小的工作電流,極大增強(qiáng)了應(yīng)用的安全性。
恒定可編程的 LED 電流,保證LED自始至終保持一致的亮度。
高效率:84%(典型值)。
可由一個(gè) 3.0V 電源驅(qū)動(dòng)多達(dá)6個(gè) LED。
內(nèi)置過壓保護(hù)電路,無需外部齊納二極管。
穩(wěn)定的28V雙極開關(guān)
待機(jī)電流:<1μA
快速的 1.1M Hz 開關(guān)頻率
采用高度僅 1mm 的纖小型電感器
采用扁平的 SOT23-6L 封裝
ZCC5121 Datasheet.pdf (1.68 MB, 下載次數(shù): 6)
ID:97678 發(fā)表于 2021-10-14 10:41 | 顯示全部樓層
我想要原理圖,可以有嗎?
