查看: 2431|回復(fù): 1
基于STM32+按鍵調(diào)控+PWM波 源程序
ID:833491 發(fā)表于 2020-11-26 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我編寫的用按鍵設(shè)置PWM占空比和頻率的代碼,大家可以參考參考
main.c
#include "stm32f10x.h"   // 相當(dāng)于51單片機(jī)中的  #include <reg51.h>
#include "systick.h"
#include "bsp_key.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "lcd_function.h"
#include "lcd.h"
#include "exti.h"
#include "bsp_led.h"
#include "ADvanceTIM.h"
extern        float PWM_Flag1;
int kaishi=0;
int main(void)
        LED_GPIO_Config();
        KEY_EXTI_Config();
        USART_Config();
        ADVANCETIM_TIM_Init();         //初始化高級(jí)定時(shí)器輸出PWM波
        LCD12864Configuration();             //初始化LCD12864
  write_com(0x01);
        Systick_Delay_ms(50);
        while(1)//中斷服務(wù)函數(shù)在別處,這里為空
                key_mode();
                zhankongbi();
                pinglv();
                PWM_change();
    //ADC_LCDdisplay();
bsp_key.c
float zhankongbigewei=0;
float zhankongbishiwei=0;
extern int flag1;
extern int flag2;
float PWM_Flag1;
float pinglvshiwei=0;
float pinglvgewei=0;
float pinglvzhi;
void KEY_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK, ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY2_GPIO_CLK, ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = KEY2_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
        if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin) == KEY_OFF )
                // 松手檢測(cè)
                while( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin) == KEY_OFF );
                return KEY_ON;
        else return KEY_OFF;
void key_mode(void)
                switch(flag2)
                        case 1:zhankongbishiwei=flag1;break;//模式鍵按一次調(diào)整十位
                        case 2:zhankongbigewei=flag1;break; //模式鍵按一次調(diào)整個(gè)位
                        case 3:pinglvgewei=flag1;break; //模式鍵按一次調(diào)整個(gè)位
                        case 4:pinglvshiwei=flag1;break;//模式鍵按一次調(diào)整十位
                        default:;break;
void zhankongbi(void)
//  extern int PWM_Flag1;
   PWM_Flag1=(zhankongbigewei)+(zhankongbishiwei*10);
float pinglvfangda;
void pinglv(void)
   pinglvzhi=(pinglvgewei)+(pinglvshiwei*10);
        pinglvfangda=pinglvzhi*10;
全部資料51hei下載地址:
按鍵設(shè)置占空比(個(gè)十位).7z (197.39 KB, 下載次數(shù): 45)
ID:85865 發(fā)表于 2020-11-27 10:06 | 顯示全部樓層
有源理圖嗎
