查看: 4805|回復(fù): 3
51單片機(jī)設(shè)計(jì)的電子密碼鎖仿真代碼 有注釋說(shuō)明
ID:845966 發(fā)表于 2020-11-26 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該程序是基于51單片機(jī)設(shè)計(jì)的電子密碼鎖,功能較為簡(jiǎn)單,目前僅有修改密碼和檢測(cè)這一功能,以下是操作過(guò)程
運(yùn)行仿真的初始界面
左邊矩陣按鍵從左邊第一行第一列起為0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f
按下按鍵后界面如下,當(dāng)四位數(shù)碼管都顯示后,按下矩陣鍵盤上任意按鍵確認(rèn)密碼
密碼錯(cuò)誤D1紅燈亮起,密碼正確D2綠燈亮起
當(dāng)按下獨(dú)立按鍵時(shí),中斷觸發(fā),進(jìn)入密碼修改,此時(shí)界面如同初始界面,輸入原始密碼,原始密碼正確,綠燈亮起,等待輸入新密碼,此時(shí)界面顯示原始密碼。原始密碼錯(cuò)誤紅燈亮起,退出修改,返回初始狀態(tài)。
新密碼輸入會(huì)將原始密碼覆蓋,輸入完成紅綠燈同時(shí)亮起。
1s后返回初始界面,密碼修改完成。
  1. #include "reg51.h"          //包含頭文件
  3. #define uint unsigned int
  4. #define DIG P0
  5. #define keys P1
  6. sbit LSA=P2^1;
  7. sbit LSB=P2^2;
  8. sbit LED_Green=P2^3;
  9. sbit LED_Red=P2^4;
  10. uchar time=0,state;
  11. uchar disp[4]={0xbf,0xbf,0xbf,0xbf};
  12. uchar smgduan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};        //數(shù)碼管段選表,共陽(yáng)數(shù)碼管
  13. uchar password[4]={0xf9,0xf9,0xa4,0x90};  //初始密碼1129
  14. void delay_ms(uint t);                //函數(shù)聲明
  15. void keys_scan();
  16. void digdisp();
  17. void Init();
  18. void delay_ms(uint t)                 //延時(shí)函數(shù)
  19. {
  20.         uchar i;
  21.         for(;t>0;t--)
  22.         {
  23.                 for(i=0;i<125;i++);
  24.         }
  25. }
  26. void keys_scan()                   //矩陣按鍵掃描
  27. {
  28.         uchar i,k;
  29.         keys=0xf0;
  30.         if(keys!=0xf0)
  31.         {
  32.                 delay_ms(2);
  33.                 if(keys!=0xf0)
  34.                 {
  35.                         switch(keys)                         //確定行
  36.                         {
  37.                                 case(0x70):
  38.                                         k=0;break;
  39.                                 case(0xb0):
  40.                                         k=4;break;
  41.                                 case(0xd0):
  42.                                         k=8;break;
  43.                                 case(0xe0):
  44.                                         k=12;break;
  45.                         }
  46.                         keys=0x0f;
  47.                         if(keys!=0x0f)
  48.                         {
  49.                                 switch(keys)                //確定列
  50.                                 {
  51.                                         case(0x07):
  52.                                                          ;break;
  53.                                         case(0x0b):
  54.                                                 k=k+1;break;
  55.                                         case(0x0d):
  56.                                                 k=k+2;break;
  57.                                         case(0x0e):
  58.                                                 k=k+3;break;
  59.                                 }
  60.                         }
  61.                         while(keys!=0x0f);                       //松手檢測(cè)
  62.                         disp[time]=smgduan[k];                //將鍵值對(duì)應(yīng)的段選碼送入顯示數(shù)組
  63.                         time++;                                               //按鍵次數(shù)檢測(cè)
  64.                         if((time>4)&&(state!=1))           //檢測(cè)四位密碼是否全部輸入
  65.                         {
  66.                                 time=0;
  67.                                 for(i=0;i<4;i++)
  68.                                 {
  69.                                         if(disp[i]!=password[i])        //逐位檢測(cè)輸入密碼是否正確
  70.                                         {
  71.                                                 LED_Green=1;                        //輸入密碼不正確,紅燈點(diǎn)亮
  72.                                                 LED_Red=0;
  73.                                                 break;
  74.                                         }
  75.                                         if(i==3)                                        //輸入密碼正確綠燈點(diǎn)亮
  76.                                         {
  77.                                                 LED_Green=0;
  78.                                                 LED_Red=1;
  79.                                         }
  80.                                 }
  81.                                 delay_ms(1000);                                        //延時(shí)1s
  82.                         }
  83.                 }
  84.         }
  85.         digdisp();        //調(diào)用顯示函數(shù)
  86. }
  87. void digdisp()        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  88. {
  89.         uchar i;
  90.         for(i=0;i<4;i++)
  91.         {
  92.                 switch(i)        //采用24譯碼器,位選數(shù)碼管
  93.                 {
  94.                         case(0):
  95.                                 LSA=0;LSB=0;break;
  96.                         case(1):
  97.                                 LSA=1;LSB=0;break;
  98.                         case(2):
  99.                                 LSA=0;LSB=1;break;
  100.                         case(3):
  101.                                 LSA=1;LSB=1;break;
  102.                 }
  103.                 DIG=disp[i];                                                        //將顯示數(shù)組的段選值送入數(shù)碼管
  104.                 delay_ms(2);                                                        //延時(shí)
  105.         }
  106. }
  107. void main()        //主函數(shù)
  108. {
  109.         uchar i;
  110.         EA=1;
  111.         EX0=1;
  112.         IT0=1;          //打開(kāi)外部中斷0,設(shè)置觸發(fā)方式為下降沿觸發(fā)
  113.         while(1)
  114.         {
  115.                 if((time==0)&&(state!=1))                  //檢測(cè)輸入位數(shù),確定是否要進(jìn)行初始化
  116.                 {
  117.                         LED_Green=1;
  118.                         LED_Red=1;                                          //紅、綠燈熄滅
  119.                         for(i=0;i<4;i++)
  120.                         {
  121.                                 disp[i]=0xbf;                          //初始化段選數(shù)組
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 keys_scan();                                         //調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
  125.         }
  126. }
  127. void INI0() interrupt 0                                         //外部中斷0
  128. {
  129.         uchar i;
  130.         state=1;                                                         //設(shè)置狀態(tài)變量state,告訴程序正在執(zhí)行中斷過(guò)程,即設(shè)置密碼過(guò)程
  131.         for(i=0;i<4;i++)
  132.         {
  133.                 disp[i]=0xbf;
  134.         }
  135.         digdisp();
  136.         time=0;
  137.         while((time<4)&&(state==1))                         //修改密碼前請(qǐng)先輸入原密碼
  138.         {
  139.                 keys_scan();                                         //對(duì)原密碼的按鍵掃描
  140.         }
  141.         for(i=0;i<4;i++)
  142.         {
  143.                 if(disp[i]!=password[i])                 //檢測(cè)所輸入的原密碼是否正確
  144.                 {
  145.                         LED_Green=1;                                 //不正確結(jié)束for循環(huán),紅燈點(diǎn)亮
  146.                         LED_Red=0;
  147.                         delay_ms(1000);
  148.                         break;
  149.                 }
  150.                 if(i==3)                                                 //正確,綠燈點(diǎn)亮
  151.                 {
  152.                         time=0;
  153.                         LED_Green=0;
  154.                         LED_Red=1;
  155.                         delay_ms(1000);
  156.                         while(time<4)
  157.                         {
  158.                                 keys_scan();                         //進(jìn)行按鍵掃描檢測(cè)輸入的新密碼
  159.                         }
  160.                         for(i=0;i<4;i++)
  161.                         {
  162.                                 password[i]=disp[i];         //將輸入的新密碼送入密碼數(shù)組
  163.                         }
  164.                         LED_Green=0;
  165.                         LED_Red=0;                                         //密碼修改完成,紅綠燈同時(shí)點(diǎn)亮
  166.                         delay_ms(3000);
  167.                 }
  168.         }
  169.         state=0;                                                         //結(jié)束中斷
  170.         time=0;        //按鍵次數(shù)初始化
  171. }
電子密碼鎖.zip (340.33 KB, 下載次數(shù): 76)
ID:140183 發(fā)表于 2020-11-27 05:58 | 顯示全部樓層
多謝分享!好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:669246 發(fā)表于 2020-11-27 09:30 | 顯示全部樓層
高手啊,如果有全套就更好了
ID:1127365 發(fā)表于 2024-6-28 11:14 | 顯示全部樓層
lcd太難搞了,數(shù)碼管看著方便多了,贊!
