D1燈漸亮:定時器通道0控制周期,通道1控制每周期內(nèi)亮的時間
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0,flag1=0;
static inline void delay(unsigned int time) //因為中斷調(diào)用了此函數(shù),
//所以要使用內(nèi)聯(lián)函數(shù)inline修飾
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
P1DIR |= 1<<0|1<<1; //P1.0和P1.1配置為輸出模式
設(shè)置使用外部32M晶振且時鐘速度為32M,并且定時器時鐘速度為32M。
其默認使用的是片內(nèi)的16MHz的RC振蕩器,時鐘速度16M,定時器時鐘速度為16M
CLKCONCMD &= ~(0x7F);
/*定時器初始化*/
T1CTL = 0x0A;//32分頻(即1MHz),從0到T1CC0反復計數(shù)
//定時器設(shè)置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC0的值比較,相等時定時器歸0,并使CH0IF中斷置1
T1CCTL0 |= 1<<2;
T1CC0L=10000%256;//10ms定時
T1CC0H=10000/256;//10ms定時
//定時器設(shè)置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC1的值比較,相等時使CH0IF中斷置1
T1CCTL1 |= 1<<2;
T1CC1L=1000%256;//2ms定時
T1CC1H=1000/256;//2ms定時
T1CCTL2 |= 1<<2;
/*中斷控制*/
T1IE = 1;//T1中斷允許位
// TIMIF |= 0x40;//T1溢出中斷允許,默認就是允許的
EA=1;
static float CC1Num=8000,CC2Num=1;
static char CC1ChangFlag=1,CC2ChangFlag=1,CC1Dir=0,CC2Dir=0;
static char K4PreState=1,K5PreState=1;
delay(100);
if(K4==0)
if(K4PreState==1)
CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
K4PreState=0;
K4PreState=1;
if(K5==0)
if(K5PreState==1)
CC2ChangFlag=(CC2ChangFlag+1)%2;
K5PreState=0;
K5PreState=1;
if(CC1ChangFlag==1)
if(CC1Dir==0)//如果亮度正在增加
CC1Num=CC1Num*1.9;
if(CC1Num>8000)
CC1Num=8000;
CC1Dir=1;
else //如果亮度正在減弱
CC1Num=CC1Num/1.9;
if(CC1Num<1)
CC1Num=1;
CC1Dir=0;
T1CC1L=(unsigned int)CC1Num%256; //修改比較值
T1CC1H=(unsigned int)CC1Num/256;
if(CC2ChangFlag==1)
if(CC2Dir==0) //如果亮度正在增加
CC2Num=CC2Num*1.6;
if(CC2Num>8000)
CC2Num=8000;
CC2Dir=1;
else //如果亮度正在減弱
CC2Num=CC2Num/1.6;
if(CC2Num<1)
CC2Num=1;
CC2Dir=0;
T1CC2L=(unsigned int)CC2Num%256; //修改比較值
T1CC2H=(unsigned int)CC2Num/256;
余下代碼在文件內(nèi)
