查看: 2346|回復(fù): 3
用51單片機測量相位差的程序有什么好的方案嗎?求思路
ID:845223 發(fā)表于 2020-11-27 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測量兩個相位的相位差并顯示出來
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-28 03:49 | 顯示全部樓層
看看論壇大神的回復(fù)吧:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-18186-1.html
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-28 09:49 | 顯示全部樓層
測量第一波的上升沿和第二波的上升沿之間的時間差。
ID:388197 發(fā)表于 2020-11-28 11:43 | 顯示全部樓層
如果是純正弦信號,可以參考交流電路中有功無功功率的算法,先計算兩個信號的有效值
RMSa = (1/n)*∑A^2(n);
RMSb = (1/n)*∑B^2(n);
然后分別求出這兩個信號的"視在功率"和"有功功率";
視在功率 P_APP = RMSa*RMSb;
有功功率 P_ACT = (1/n)*∑A(n)*B(n);
兩個信號的相位差就是功率因數(shù)  Q = cos(θ) = P_ACT/P_APP;
那么兩個信號的相位差 θ = arccos(Q);
以上方法只能計算出兩個信號相位差的絕對值,不能計算出到底是超前還是滯后,而且計算出的相位差只適用于純正弦信號;
在有諧波存在的情況下,以上方法計算出的功率因數(shù)是準(zhǔn)的,單相位差就不能用以上方法了;
有諧波存在的情況下,不同頻率分量有著不同的相位差,需分開討論;
可以對兩個信號進行復(fù)數(shù)FFT;
FFT后,得到各頻率分別的實部虛部,根據(jù)實部虛部的正負(fù)符號,可以判定具體再哪個象限,虛部除以實部,也可以得出正切值,對正切值進行反三角函數(shù)運算,再加上象限的判斷,可以得出具體的相角,這樣就可以得出某頻率下,兩信號的相位差,并能計算是超前還是滯后;
具體的可以參考STM32F4 官方DSP庫FFT方面的一些例程;
