Max7219數(shù)碼管顯示驅(qū)動程序,測試級聯(lián)程序。
MAX7219/MAX7221是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動器,它連接微處理器與8位數(shù)字的7段數(shù)字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個獨立的LED。其上包括一個片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅(qū)動器,而且還有一個8*8的靜態(tài)RAM用來存儲每一個數(shù)據(jù)。 只有一個外部寄存器用來設(shè)置各個LED的段電流。 MAX7221與SPI™、 QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同時它有限制回轉(zhuǎn)電流的段驅(qū)動來減少EMI(電磁干擾)。 一個方便的四線串行接口可以聯(lián)接所有通用的微處理器。 每個數(shù)據(jù)可以尋址在更新時不需要改寫所有的顯示。MAX7219/MAX7221同樣允許用戶對每一個數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。 整個設(shè)備包含一個150μA的低功耗關(guān)閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個讓所有LED發(fā)光的檢測模式。
在應(yīng)用時要求3V的操作電壓或segment blinking,可以查閱MAX6951數(shù)據(jù)資料。
Max7219中文英文資料:
2020-11-27 22:30 上傳
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //定義Max7219端口
- sbit Max7219_pinCLK = P0^2;
- sbit Max7219_pinCS = P0^1;
- sbit Max7219_pinDIN = P0^0;
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //功能:向MAX7219(U3)寫入字節(jié)
- //入口參數(shù):DATA
- //出口參數(shù):無
- //說明:
- void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
- uchar i;
- Max7219_pinCS=0;
- for(i=8;i>=1;i--)
- Max7219_pinCLK=0;
- Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
- DATA=DATA<<1;
- Max7219_pinCLK=1;
- //功能:向MAX7219寫入數(shù)據(jù)
- //入口參數(shù):address、dat
- //出口參數(shù):無
- //說明:
- void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
- Max7219_pinCS=0;
- Write_Max7219_byte(address); //寫入地址,即數(shù)碼管編號
- Write_Max7219_byte(dat); //寫入數(shù)據(jù),即數(shù)碼管顯示數(shù)字
- Max7219_pinCS=1;
- //功能:向第二片MAX7219寫入數(shù)據(jù)
- //出口參數(shù):無
- //說明:
- void Write_Max7219_2(uchar address,uchar dat)
- Max7219_pinCS=0;
- Max7219_pinCLK=1;
- Write_Max7219_byte(0X00); //對第一片執(zhí)行空操作
- Max7219_pinCS=1;
- //MAX7219初始化
- void Init_MAX7219(void)
- Write_Max7219(0x09, 0xff); //譯碼方式:BCD碼
- Write_Max7219_2(0x09, 0xff); //譯碼方式:BCD碼
- Write_Max7219(0x0a, 0x02); //亮度
- Write_Max7219_2(0x0a, 0x02); //亮度
- Write_Max7219(0x0b, 0x07); //掃描界限;8個數(shù)碼管顯示
- Write_Max7219_2(0x0b, 0x07); //掃描界限;8個數(shù)碼管顯示
- Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
- Write_Max7219_2(0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
- Write_Max7219(0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結(jié)束,正常顯示:0
- Write_Max7219_2(0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結(jié)束,正常顯示:0
- void main(void)
- Delay_xms(50);
- Init_MAX7219();
- Write_Max7219(1,1);
- Write_Max7219(2,2);
- Write_Max7219(3,3);
- Write_Max7219(4,4);
- Write_Max7219(5,5);
- Write_Max7219(6,6);
- Write_Max7219(7,7);
- Write_Max7219(8,8);
- Write_Max7219_2(1,8);
- Write_Max7219_2(2,7);
- Write_Max7219_2(3,6);
- Write_Max7219_2(4,5);
- Write_Max7219_2(5,4);
- Write_Max7219_2(6,3);
- Write_Max7219_2(7,2);
- Write_Max7219_2(8,1);
- while(1);
復制代碼- #include <reg52.h>
- //定義Max7219端口
- sbit Max7219_pinCLK = P1^2;
- sbit Max7219_pinCS = P1^1;
- sbit Max7219_pinDIN = P1^0;
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- //入口參數(shù):DATA
- //出口參數(shù):無
- //說明:
- uchar i;
- Max7219_pinCS=0;
- for(i=8;i>=1;i--)
- Max7219_pinCLK=0;
- DATA=DATA<<1;
- Max7219_pinCLK=1;
- //出口參數(shù):無
- //說明:
- Max7219_pinCS=0;
- Max7219_pinCS=1;
- Write_Max7219(0x0a, 0x03); //亮度
- Write_Max7219(0x0b, 0x07); //掃描界限;4個數(shù)碼管顯示
- Write_Max7219(0x0f, 0x01); //顯示測試:1;測試結(jié)束,正常顯示:0
- void main(void)
- Delay_xms(50);
- Init_MAX7219();
- Delay_xms(2000);
- Write_Max7219(1,8);
- Write_Max7219(2,7);
- Write_Max7219(3,6);
- Write_Max7219(4,5);
- Write_Max7219(5,4);
- Write_Max7219(6,3);
- Write_Max7219(7,2);
- Write_Max7219(8,1);
- while(1);
復制代碼
2020-11-27 22:30 上傳
8位數(shù)碼管模塊 MAX7219(1).rar
(513.5 KB, 下載次數(shù): 24)
2020-11-27 13:54 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
