AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調(diào)諧功能奧地利微電子推出業(yè)內(nèi)性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調(diào)諧功能。 3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實(shí)現(xiàn)電池供電系統(tǒng)的遠(yuǎn)程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類拔萃的80 μVrms敏感度, 可對BOM成本及喚醒范圍進(jìn)行優(yōu)化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長了電池壽命。 AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)有源RFID技術(shù)、高價值資產(chǎn)跟蹤、實(shí)時定位系統(tǒng)、操作員識別、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)和訪問控制或遠(yuǎn)程無鑰匙進(jìn)入等各種應(yīng)用提供了靈活性。 AS3933為每個工作通道提供了一個數(shù)字RSSI(接收信號強(qiáng)度指示)值,并支持可編程數(shù)據(jù)速率和帶時鐘恢復(fù)的曼徹斯特解碼。它還包括一個由晶體振蕩器或內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的內(nèi)部時鐘發(fā)生器, 且AS3933在同類器件中首次提供了內(nèi)置自動天線調(diào)諧器,可將天線調(diào)諧到所需的載波頻率。 通?蛻舳紩筮@些功能來降低他們的BOM成本,又不影響性能。 AS3933的可編程功能允許為更長的距離進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置,同時保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級別可在較強(qiáng)的射頻場或噪聲環(huán)境下進(jìn)行調(diào)節(jié)。天線調(diào)諧得到了極大簡化, 因其自動調(diào)諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。 奧地利微電子無線部門市場經(jīng)理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關(guān)位數(shù)加倍,外加內(nèi)置的自動天線調(diào)諧功能,這些使得奧地利微電子繼續(xù)領(lǐng)跑低頻喚醒接收器行業(yè)。除了以上優(yōu)點(diǎn),AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統(tǒng)。
然而目前有我司推出一顆三合一的集成芯片,是125K+2.4G+MCU的集成封裝片SI24R2H。
下面是SI24R2H的芯片簡介:
相信大家都對這款有源RFID首款內(nèi)置125KHz的這芯片很感興趣,但是今天在介紹這款芯片前,需要大家先屬于我司前兩代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因?yàn)镾I24R2H是在原有的產(chǎn)品上做迭代升級而來
1.Si24R2H在Si24R2F的基礎(chǔ)上增加了國產(chǎn)Si3933的125KHz低頻喚醒功能。
2.燒錄與Si24R2E一樣,都是通過上位機(jī)直接配置,無需編程。
3.Si24R2H可以外接NTC熱敏電阻采集溫度,偏差值±0.5℃。
4.最大發(fā)射功率12dBm,睡眠電流300nA(2.4G部分)
5.小尺寸 5*5 QFN32封裝
SI24R2H功能簡述:
· 工作在 2.45GHz ISM 頻段
· 內(nèi)置 多次可編程 NVM 存儲器
· 具有超低功耗自動發(fā)射功能
· 自動發(fā)射模式下,支持 多個不同信道發(fā)射
· 支持發(fā)射數(shù)據(jù)加密
· 支持按鍵發(fā)射功能
· 具有低電壓自動報警功能
· 集成溫度監(jiān)測和報警功能
· 具有防拆卸報警功能
· 集成防沖突通信機(jī)制
· 3.3V 編程電壓
· 調(diào)制方式:GFSK
· 數(shù)據(jù)速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低關(guān)斷電流:400nA
· 超低待機(jī)電流:22uA
· 快速啟動時間: ≤ 130uS
· 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
· 寬數(shù)字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高發(fā)射功率:12dBm
· 發(fā)射電流: 16.8mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四線 SPI 接口· 發(fā)射數(shù)據(jù)硬件中斷輸出
· QFN32封裝
· 替換 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 發(fā)射功能
對有源RFID學(xué)校領(lǐng)域與電動車管理違章罰款防盜的局勢有著重大的突破性的作用,有想進(jìn)一步了解的可進(jìn)一步聯(lián)系博主
