定時(shí)器在輸出比較模式下,控制通道1上的燈保持某一亮度,通道2上的燈保持另一亮度
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0;
static inline void delay(unsigned int time) //因?yàn)橹袛嗾{(diào)用了此函數(shù),
//所以要使用內(nèi)聯(lián)函數(shù)inline修飾
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
//P1DIR |= 1<<0|1<<1; //P1.0和P1.1配置為輸出模式
設(shè)置使用外部32M晶振且時(shí)鐘速度為32M,并且定時(shí)器時(shí)鐘速度為32M。
其默認(rèn)使用的是片內(nèi)的16MHz的RC振蕩器,時(shí)鐘速度16M,定時(shí)器時(shí)鐘速度為16M
CLKCONCMD &= ~(0x7F);
/*定時(shí)器初始化*/
T1CTL = 0x0A;//32分頻(即1MHz),模模式(從0到T1CC0反復(fù)計(jì)數(shù))
//通道0設(shè)置為輸出比較模式,即定時(shí)器值與T1CC0的值比較,相等時(shí)一方面使CH0IF中斷置1,
//另一方面由于在模模式下,定時(shí)器的值還會恢復(fù)到0
//T1CCTL0 |= 1<<2;
P1SEL |= 1<<1|1<<0;//P1.0和P1.1配置為外設(shè)功能
PERCFG |= 1<<6;//定時(shí)器1外設(shè)引腳配置為備用位置2
T1CC0L=10000%256;//10ms定時(shí)
T1CC0H=10000/256;//10ms定時(shí)
//通道1設(shè)置為輸出比較模式,即定時(shí)器值與T1CC0的值比較,相等時(shí)使CH1IF中斷置1
T1CCTL1 |= 1<<2;
// T1CC1L=1000%256;//2ms定時(shí)
// T1CC1H=1000/256;//2ms定時(shí)
T1CCTL1 |= 1<<3|1<<4;//輸出比較模式3
//通道2設(shè)置為輸出比較模式,即定時(shí)器值與T1CC0的值比較,相等時(shí)使CH2IF中斷置1
T1CCTL2 |= 1<<2;
// T1CC2L=100%256;//2ms定時(shí)
// T1CC2H=100/256;//2ms定時(shí)
T1CCTL2 |= 1<<3|1<<4;//輸出比較模式3
static float CC1Num=8000,CC2Num=1;
static char CC1ChangFlag=1,CC2ChangFlag=1,CC1Dir=0,CC2Dir=0;
static char K4PreState=1,K5PreState=1;
delay(100);
if(K4==0)
if(K4PreState==1)
CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
K4PreState=0;
K4PreState=1;
if(K5==0)
if(K5PreState==1)
CC2ChangFlag=(CC2ChangFlag+1)%2;
K5PreState=0;
K5PreState=1;
// if(K4==0)
// delay(10);
// while(K4==0);
// delay(10);
// CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
if(CC1ChangFlag==1)
if(CC1Dir==0)//如果亮度正在增加
CC1Num=CC1Num*1.9;
if(CC1Num>8000)
CC1Num=8000;
CC1Dir=1;
else //如果亮度正在減弱
CC1Num=CC1Num/1.9;
if(CC1Num<1)
CC1Num=1;
CC1Dir=0;
T1CC1L=(unsigned int)CC1Num%256; //修改比較值
T1CC1H=(unsigned int)CC1Num/256;
if(CC2ChangFlag==1)
if(CC2Dir==0) //如果亮度正在增加
CC2Num=CC2Num*1.6;
if(CC2Num>8000)
CC2Num=8000;
CC2Dir=1;
else //如果亮度正在減弱
CC2Num=CC2Num/1.6;
if(CC2Num<1)
CC2Num=1;
CC2Dir=0;
T1CC2L=(unsigned int)CC2Num%256; //修改比較值
T1CC2H=(unsigned int)CC2Num/256;
