查看: 2384|回復: 3
STC15W4K與AT89C51單片機的lcd12864驅(qū)動程序一樣么?
ID:298554 發(fā)表于 2020-11-28 15:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛接觸15的單片機不知道該如何驅(qū)動1602個跟12864的屏幕。
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-28 16:44 | 只看該作者
應該是差不多的,可以先測試一下,如果存在延時函數(shù),需要修改為時間一致就可以了
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-28 16:45 | 只看該作者
時序是一樣的,延時的時間對就行了
ID:226055 發(fā)表于 2020-12-8 15:19 | 只看該作者
    1、市場上的LCD12864屏分串行方式控制和并行方式控制兩種。    2、當使用并行方式控制時,STC15W4K和AT89C51程序兼容性很強,需要注意的有2點:
    1)引用的頭文件會有所區(qū)別。
    2)因為單片機處理速度不一樣了,所以如果有延時函數(shù)的話,那么延時時間會不同。
    3、當使用串行方式控制時,這里的串行方式指的就是SPI串行通信。STC15W4K單片機會有SPI外設,這樣就可以硬件SPI去驅(qū)動LCD12864屏。而如果使用模擬SPI驅(qū)動LCD12864屏,那么STC15W4K和AT89C51程序兼容性依然很強,需要注意的和并行方式控制時一樣。
    4、通常對LCD12864屏的驅(qū)動多采用并行方式,雖然占用的IO口較多,但刷屏速度快,人機交互友好。下面給出一個板子連接LCD12864屏的實物圖,附件附源碼。
實驗3-3-1:LCD12864屏 - 顯示字符漢字實驗(并口方式).rar
107.73 KB, 下載次數(shù): 23
