查看: 3234|回復(fù): 0
單片機(jī)+DHT11+1602顯示屏+Proteus仿真+JDY-31 SPP藍(lán)牙模塊資料
ID:761006 發(fā)表于 2020-11-28 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /*********************************************************************************
  2.   本實(shí)驗(yàn)僅限學(xué)習(xí)交流  AT89C52  12Mhz DHT11 LCD1602
  3.    接線如下
  4.    DHT11_DQ = P2^0
  5.    LCD1602_E= P2^7
  6.    LCD1602_RW=P2^5
  7.    LCD1602_RS=P2^6
  8.    D0—D7接到P0口
  9.    本實(shí)驗(yàn)沒(méi)有用到DHT的校驗(yàn)位Check_Init,想使用校驗(yàn)位,定義一個(gè)變量t,t=HUMI_Buffer_Int+HUMI_Low_Int+TEM_Buffer_Int+TEM_Low_Int;
  10.    判斷t與Check_Init是否相等。
  11.          本實(shí)驗(yàn)只顯示了整數(shù)部分,小數(shù)部分沒(méi)顯示,小數(shù)部分顯示和整數(shù)部分顯示一樣,類別進(jìn)行。
  12. *********************************************************************************/
  13. #include"dht11.h"
  14. #include"reg52.h"
  15. #include"lcd.h"
  16. unsigned char dis[]="RH:";        //濕度字符串
  17. unsigned char dis1[]="TEMP:"; //溫度字符串
  18. unsigned char i;
  19. int main()
  20. { LcdInit();           //1602初始化
  21. DHT11_Init();           //DHT11初始化
  22. while(1)
  23. {
  24.    DHT11_Read();  //DHT11數(shù)值讀取
  25.    LcdWriteCom(0x80);//第一列第一個(gè)字符
  26.    for(i=0;i<3;i++)
  27.    {
  28.            LcdWriteData(dis[i]); //顯示“RH:”
  29.    }
  30.    LcdWriteData(HUMI_Buffer_Int/10+0x30);        //顯示濕度的十位
  31.    LcdWriteData(HUMI_Buffer_Int%10+0x30);        //顯示濕度的個(gè)位
  32.    LcdWriteData(0x25);                                                //顯示字符“%”
  33.    LcdWriteCom(0x80+0x40);                                        //第二行第一個(gè)
  34.    for(i=0;i<5;i++)
  35.    {
  36.                    LcdWriteData(dis1[i]);                           //顯示字符“TEMP”
  37.    }
  38.    LcdWriteData(TEM_Buffer_Int/10+0x30);   //顯示溫度的十位
  39.    LcdWriteData(TEM_Buffer_Int%10+0x30);   //顯示溫度的個(gè)位
  40.    LcdWriteData(0xDF);
  41.    LcdWriteData(0x43);                                   //顯示字符“%”
  42. }
  43. }
  1. #include "DHT11.h"
  2. //定義變量
  3. unsigned char HUMI_Buffer_Int = 0;            //濕度高位
  4. unsigned char HUMI_Low_Int=0;                        //濕度低位
  5. unsigned char TEM_Buffer_Int = 0;                //溫度高位
  6. unsigned char TEM_Low_Int=0;                        //溫度低位
  7. unsigned char Check_Init=0;                                //檢驗(yàn)位
  8. //****************************************************
  9. //MS延時(shí)函數(shù)(12M晶振下測(cè)試)
  10. //****************************************************
  11. void DHT11_delay_ms(unsigned int n)
  12. {
  13.         unsigned int  i,j;
  14.         for(i=n;i>0;i--)
  15.         {
  16.         for(j=112;j>0;j--);
  17.         }
  18. }
  19. //****************************************************
  20. //延時(shí)函數(shù)
  21. //****************************************************
  22. void DHT11_Delay( unsigned int n )
  23. {
  24.         unsigned int i;
  25.         for(i = 0 ; i < n ; i++ );
  26. }
  27. //****************************************************
  28. //初始化DHT11
  29. //****************************************************
  30. bit DHT11_Init()
  31. {
  32.         bit Flag_DHT11 = 1;
  33.         DHT11_DQ = 0;
  34.         DHT11_delay_ms(25);                        //延時(shí)>18ms
  35.         DHT11_DQ = 1;
  36.         DHT11_Delay(2);                                //延時(shí)20~40us
  37.         DHT11_Delay(2);
  38.         Flag_DHT11 = DHT11_DQ;
  39.         DHT11_Delay(2);                                //DHT11響應(yīng)總時(shí)間80us
  40.         DHT11_Delay(4);                                //DHT11拉高信號(hào)80us
  41.         return Flag_DHT11;
  42. }
  43. //****************************************************
  44. //讀一個(gè)字節(jié)DHT11數(shù)據(jù)
  45. //****************************************************
  46. unsigned char DHT11_Read_Byte()
  47. {
  48.         unsigned char i,dat,j;
  49.         while( DHT11_DQ == 1 );
  50.         for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
  51.         {
  52.                 while( DHT11_DQ == 0 );
  53.                 dat <<= 1;
  54.                 for( j = 0 ; DHT11_DQ == 1 ; j++);
  55.                 if( j < 10 )
  56.                         dat &= 0xfe;                //低位清零
  57.                 else
  58.                         dat |= 0x01;                //低位置一
  59.         }
  60.         return dat;
  61. }
  62. //****************************************************
  63. //讀取溫濕度值,存放在TEM_Buffer和HUMI_Buffer
  64. //****************************************************
  65. void DHT11_Read()
  66. {
  67.         if( DHT11_Init() == 0 )
  68.         {
  69.                 HUMI_Buffer_Int = DHT11_Read_Byte();                   //讀取濕度的整數(shù)值
  70.                 HUMI_Low_Int=DHT11_Read_Byte();                                //讀取濕度的小數(shù)值
  71.                 TEM_Buffer_Int = DHT11_Read_Byte();                        //讀取溫度的整數(shù)值
  72.                 TEM_Low_Int=DHT11_Read_Byte();                    //讀取溫度的小數(shù)值
  73.                 Check_Init=DHT11_Read_Byte();                                //讀取校驗(yàn)和
  74.                 DHT11_Delay(3);                                        //DHT11拉低總線50us
  75.                 DHT11_DQ = 1;                                        //釋放總線
  76.         }
  77. }
仿真程序資料.7z (5.09 MB, 下載次數(shù): 108)
