查看: 1657|回復(fù): 0
51單片機(jī)大棚環(huán)境檢測程序
ID:605065 發(fā)表于 2020-11-29 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機(jī),檢測大棚土壤溫濕度、CO2濃度和光照強(qiáng)度。用到sht10、GY-30和SGP-30,用1602顯示,三個程序湊的,加蜂鳴器報警,三個LED隨光照強(qiáng)度改變點亮個數(shù)。小白勿噴
  1. /***********************************************************************
  2. * 文 件 名: 溫濕度測量儀
  3. * 使用芯片: STC89C52RC
  4. * 使用晶振: 12MHz
  5. * 編程方式: 框架式編程
  6. * 硬件連接: P0口連接到LCD1602的數(shù)據(jù)口,P2^0接到LCD數(shù)據(jù)/命令選擇端RS,P2^1接到LCD讀/寫控制信號端RW,P2^2接到LCD1602使能端EN
  7. * 描述功能: LCD1602顯示溫濕度傳感器SHT11的溫濕度
  8. * 日    期: 2018/12/16
  9. * 作    者: (果果小師弟)B站
  10. ***********************************************************************/
  11. # include <all.h>
  12. #include  <REG51.H>
  13. #include  <math.h>    //Keil library
  14. #include  <stdio.h>   //Keil library
  15. #include  <INTRINS.H>
  16. #define   uchar unsigned char
  17. #define   uint unsigned int
  18. #include "main.h"
  19. #include "stdio.h"
  20. #include "stdio.h"
  21. #include "SGP30.h"
  22. #include "delay.h"
  23. sbit          SCL=P1^5;      //IIC時鐘引腳定義
  24. sbit            SDA=P1^4;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  25. sbit                bee=P3^7;
  26. sbit    gled=P3^6;
  27. sbit    yled=P3^5;
  28. sbit    rled=P3^4;
  29. #define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  30.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  31. typedef   unsigned char BYTE;
  32. typedef   unsigned short WORD;
  33. BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  34. uchar   ge,shi,bai,qian,wan,q;            //顯示變量
  35. int     dis_data;                       //變量
  36. unsigned int flag=0;
  37. void delay_nms(unsigned int k);
  38. void InitLcd();
  39. void Init_BH1750(void);
  40. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  41. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  42. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  43. void conversion(uint temp_data);
  44. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數(shù)據(jù)
  45. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  46. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  47. //------------------------------------
  48. void Delay5us();
  49. void Delay5ms();
  50. void BH1750_Start();                    //起始信號
  51. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  52. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應(yīng)答ACK
  53. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  54. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節(jié)寫
  55. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節(jié)讀
  56. uint wendu,shidu;
  57. typedef union
  58. {
  59.   uint i;        //定義了兩個共用體
  60.   float f;
  61. } value;
  62.   enum
  63.   {
  64.           TEMP,HUMI   //TEMP=0,HUMI=1
  65.   };
  66.
  67. void conversion(uint temp_data)  //  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個,十,百,千,萬
  68. {
  69.                         if(temp_data<3000)
  70.                 {
  71.                  rled=1;
  72.                  gled=0;
  73.                  yled=1;
  74.                  }
  75.                  else if(temp_data>3000)
  76.                 {
  77.                 if(temp_data>6000)
  78.                 {
  79.                         rled=0;
  80.                  gled=0;
  81.                  yled=0;
  82.                  }else
  83.                  {
  84.                          rled=1;
  85.                  gled=0;
  86.                  yled=0;
  87.                  }
  88.                  }else
  89.                  {
  90.                  rled=1;
  91.                  gled=1;
  92.                  yled=1;
  93.                  }
  94.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  95.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
  96.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  97.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
  98.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  99.     temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
  100.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  101.     temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
  102.     ge=temp_data+0x30;
  103.
  104. }
  105. //毫秒延時**************************
  106. void delay_nms(unsigned int k)
  107. {
  108. unsigned int i,j;
  109. for(i=0;i<k;i++)
  110. {
  111. for(j=0;j<121;j++)
  112. {;}}
  113. }
  114. /**************************************
  115. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  116. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  117. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  118. **************************************/
  119. void Delay5us()
  120. {
  121.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  122.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  123.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125. }
  126. /**************************************
  127. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  128. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  129. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  130. **************************************/
  131. void Delay5ms()
  132. {
  133.     WORD n = 560;
  134.     while (n--);
  135. }
  136. /**************************************
  137. 起始信號
  138. **************************************/
  139. void BH1750_Start()
  140. {
  141.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  142.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  143.     Delay5us();                 //延時
  144.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  145.     Delay5us();                 //延時
  146.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  147. }
  148. /**************************************
  149. 停止信號
  150. **************************************/
  151. void BH1750_Stop()
  152. {
  153.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  154.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  155.     Delay5us();                 //延時
  156.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  157.     Delay5us();                 //延時
  158. }
  159. /**************************************
  160. 發(fā)送應(yīng)答信號
  161. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  162. **************************************/
  163. void BH1750_SendACK(bit ack)
  164. {
  165.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  166.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  167.     Delay5us();                 //延時
  168.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  169.     Delay5us();                 //延時
  170. }
  171. /**************************************
  172. 接收應(yīng)答信號
  173. **************************************/
  174. bit BH1750_RecvACK()
  175. {
  176.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  177.     Delay5us();                 //延時
  178.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  179.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  180.     Delay5us();                 //延時
  181.     return CY;
  182. }
  183. /**************************************
  184. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  185. **************************************/
  186. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  187. {
  188.     BYTE i;
  189.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  190.     {
  191.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  192.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  193.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  194.         Delay5us();             //延時
  195.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  196.         Delay5us();             //延時
  197.     }
  198.     BH1750_RecvACK();
  199. }
  200. /**************************************
  201. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  202. **************************************/
  203. BYTE BH1750_RecvByte()
  204. {
  205.     BYTE i;
  206.     BYTE dat = 0;
  207.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;
  211.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  212.         Delay5us();             //延時
  213.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  214.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  215.         Delay5us();             //延時
  216.     }
  217.     return dat;
  218. }
  219. //*********************************
  220. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  221. {
  222.     BH1750_Start();                  //起始信號
  223.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  224.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  225.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf22頁
  226.     BH1750_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  227. }
  228. //*********************************************************
  229. //
  230. //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
  231. //
  232. //*********************************************************
  233. void Multiple_read_BH1750(void)
  234. {   uchar i;
  235.     BH1750_Start();                          //起始信號
  236.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  237.
  238.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
  239.     {
  240.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
  241.         if (i == 3)
  242.         {
  243.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  244.         }
  245.         else
  246.         {
  247.           BH1750_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
  248.        }
  249.    }
  250.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  251.     Delay5ms();
  252. }
  253. //初始化BH1750,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改****
  254. void Init_BH1750()
  255. {
  256.    Single_Write_BH1750(0x01);
  257. }
  258. //*********************************************************
  259. //主程序********
  260. //*********************************************************
  261. void main(void)
  262. {
  263.         float temp1;
  264.                 value humi_val,temp_val;
  265.     char error;
  266.         char checksum;
  267.         u32 sgp30_dat;
  268.         u16 CO2Data,TVOCData;//定義CO2濃度變量與TVOC濃度變量,
  269.         SGP30_Init();   //初始化SGP30
  270.
  271.
  272.
  273.         LCD_init();
  274.         s_connectionreset();
  275.   LCD_disp_str(5,1,"welcome");
  276.         delay_n10us(2000);              //延時0.2s
  277.   Init_BH1750();       //初始化BH1750
  278.
  279.         SGP30_Write(0x20,0x08);
  280.         sgp30_dat = SGP30_Read();//讀取SGP30的值
  281.         CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;
  282.         TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;
  283.
  284.                 /*while(CO2Data == 400 && TVOCData == 0)
  285.         {
  286.                 SGP30_Write(0x20,0x08);
  287.                 sgp30_dat = SGP30_Read();//讀取SGP30的值
  288.                 CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;//取出CO2濃度值
  289.                 TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;                         //取出TVOC值
  290.
  291.                 delay_ms(100);
  292.         }*/
  293.
  294.         while(1)
  295.         {
  296.                 error=0;
  297.                 error+=s_measure((uchar*) &humi_val.i,&checksum,HUMI);  //測量濕度
  298.                 error+=s_measure((uchar*) &temp_val.i,&checksum,TEMP);  //測量溫度
  299.                 Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  300.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  301.
  302.                 SGP30_Write(0x20,0x08);
  303.                 (u32)sgp30_dat = (u32)SGP30_Read();//讀取SGP30的值
  304.                 CO2Data = (sgp30_dat & 0xffff0000) >> 16;//取出CO2濃度值
  305.                 if(CO2Data>10000 | temp1>9000)
  306.                         bee=0;
  307.                 else
  308.                 {
  309.                         bee=1;
  310.                 }
  311.                 TVOCData = sgp30_dat & 0x0000ffff;       //取出TVOC值
  312.
  313.      delay_nms(180);              //延時180ms
  314.     Multiple_Read_BH1750();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  315.     dis_data=BUF[0];
  316.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù)
  317.
  318.     temp1=(float)dis_data/1.2;
  319.     conversion(temp1);         //計算數(shù)據(jù)和顯示
  320.                 if(error!=0)
  321.                 s_connectionreset();                 //如果出現(xiàn)錯誤:連接重置
  322.                 else
  323.                 {
  324.                                 //flag++;
  325.                                 //if(flag==11)
  326.                                         //flag=0;
  327.
  328.                                 //if(flag<5)
  329.                                 //{
  330.                                 //LCD_disp_str(0,1,"s       ");
  331.                                 //LCD_disp_str(0,2,"w       ");
  332.                                 LCD_disp_str(0,1,"TT.T %  ");           //初始化溫度顯示區(qū)
  333.                                 LCD_disp_str(0,2,"RR.R C  ");     //初始化濕度顯示區(qū)
  334.                         humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //將整數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
  335.                         temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //將整數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
  336.                         calc_dht90(&humi_val.f,&temp_val.f);            //計算濕度、溫度
  337.                         wendu=10*temp_val.f;
  338.                         //LCD_disp_char(2,2,wendu/1000+'0');              //顯示溫度百位
  339.                         LCD_disp_char(0,2,(wendu%1000)/100+'0');        //顯示溫度十位
  340.                         LCD_disp_char(1,2,(wendu%100)/10+'0');         //顯示溫度個位
  341.                         LCD_disp_char(3,2,(wendu%10)+'0');             //顯示溫度小數(shù)點后第一位
  342.                         LCD_disp_char(4,2,0xdf);
  343.                         shidu=10*humi_val.f;
  344.                         //LCD_disp_char(2,1,shidu/1000+'0');               //顯示濕度百位
  345.                         LCD_disp_char(0,1,(shidu%1000)/100+'0');         //顯示濕度十位
  346.                         LCD_disp_char(1,1,(shidu%100)/10+'0');          //顯示濕度個位
  347.                         LCD_disp_char(3,1,(shidu%10)+'0');              //顯示濕度小數(shù)點后第一位
  348.                         //}
  349.
  350.                         //if (flag>5)
  351.                         //{
  352.                         LCD_disp_str(7,1,"       lx");
  353.                         LCD_disp_char(8,1,wan);
  354.                         LCD_disp_char(9,1,qian);
  355.                         LCD_disp_char(10,1,bai);
  356.                         LCD_disp_char(11,1,shi);
  357.                         LCD_disp_char(12,1,ge);
  358.
  359.                         if (CO2Data == 400 && TVOCData == 0)
  360.                                 LCD_disp_str(8,2," loading");
  361.                         else
  362.                         {
  363.                         LCD_disp_str(7,2,"      ppm");
  364.                         LCD_disp_char(7,2,CO2Data/10000+'0');
  365.                         LCD_disp_char(8,2,(CO2Data/1000)%10+'0');
  366.                         LCD_disp_char(9,2,(CO2Data%1000)/100+'0');
  367.                         LCD_disp_char(10,2,(CO2Data%100)/10+'0');
  368.                         LCD_disp_char(11,2,CO2Data%10+'0');
  369.                         }
  370.                         //}
  371.                  }
  372.        delay_n10us(8000);                               //延時約0.8s
  373.   }
  374. }
所有程序51hei提供下載:
檢測.zip (91.44 KB, 下載次數(shù): 64)
