查看: 3038|回復(fù): 0
CC2530中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果 源程序
ID:850546 發(fā)表于 2020-11-30 08:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IAR, 中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果
CC2530源程序如下:
  1. /*
  2. 如果按鍵按下時間小于1秒,則切換燈的閃爍效果
  3. 如果按鍵按下時間大于1秒,則保持常亮
  4. */
  5. #include <ioCC2530.h>
  6. #define K4 P0_1
  7. #define K5 P0_4
  8. #define D2 P1_0
  9. #define D1 P1_1
  10. unsigned char flag=0;
  11. static inline void delay(unsigned int time)  //因為中斷調(diào)用了此函數(shù),
  12.                                       //所以要使用內(nèi)聯(lián)函數(shù)inline修飾
  13. {
  14.   unsigned int i,j;
  15.   for(i=0;i<time;i++)
  16.   {
  17.     for(j=0;j<500;j++);
  18.   }
  19. }
  20. void main(void)
  21. {
  22.   P1DIR |= 1<<0|1<<1;
  23.
  24.   IEN1 |= 1<<5;   //使能P0中斷
  25.   P0IEN |= 1<<1;  //P0_1中斷使能
  26.   PICTL |= 1<<0;  //下降沿觸發(fā)
  27.   EA = 1;         //使能總中斷
  28.
  29.   while(1)
  30.   {
  31.     if(flag==0)
  32.     {
  33.       D1=~D1;
  34.       delay(500);
  35.     }
  36.     else
  37.     {
  38.       D1=~D1;
  39.       delay(100);
  40.     }
  41.   }
  42. }
  43. #pragma vector=P0INT_VECTOR  //vector小寫,結(jié)尾不能加分號
  44. __interrupt void P0INT(void)
  45. {
  46.   if((P0IFG&(1<<1))!=0) //P0IFG寄存器:P0口引腳中斷標志位寄存器,
  47.                       //當對應(yīng)引腳有上升或下降沿后標志位變1
  48.   {
  49.     unsigned int i=0;
  50.     for(i=0;i<50;i++)//500ms內(nèi)判斷50次,如果按鍵抬起馬上跳出
  51.     {
  52.       delay(10);
  53.       if(K4==1) break;
  54.     }
  55.     if(i>1)//如果不是抬起的抖動(因為長按抬起時的抖動會再次觸發(fā)中斷)
  56.     {
  57.       if(i!=50)//單擊
  58.       {
  59.         flag=0;
  60.       }
  61.       else    //長按
  62.       {
  63.         flag=1;
  64.       }
  65.     }
  66.
  67.     P0IFG &= ~(1<<1);//清除對應(yīng)中斷標志位
  68.   }
  69.   P0IF = 0; //P0IF位:為P0口中斷申請標志位,
  70.             //當P0IFG中斷標志寄存器有位為1,并且開啟了此位的中斷時,P0IF位變1
  71. }
  72. /*
  73. 如果按鍵按下時間小于1秒,則切換燈的閃爍效果
  74. 如果按鍵按下時間大于1秒,則保持常亮
  75. */
  76. /*
  77. #include <ioCC2530.h>
  78. #define K4 P0_1
  79. #define K5 P0_4
  80. #define D2 P1_0
  81. #define D1 P1_1
  82. unsigned char flag=0;
  83. static inline void delay(unsigned int time)  //因為中斷調(diào)用了此函數(shù),
  84.                                       //所以要使用內(nèi)聯(lián)函數(shù)inline修飾
  85. {
  86.   unsigned int i,j;
  87.   for(i=0;i<time;i++)
  88.   {
  89.     for(j=0;j<500;j++);
  90.   }
  91. }
  92. void main(void)
  93. {
  94.   P1DIR |= 1<<0|1<<1;
  95.
  96.   IEN1 |= 1<<5;   //使能P0中斷
  97.   P0IEN |= 1<<1;  //P0_1中斷使能
  98.   PICTL |= 1<<0;  //下降沿觸發(fā)
  99.   EA = 1;         //使能總中斷
  100.
  101.   while(1)
  102.   {
  103.     if(flag==0)
  104.     {
  105.       D1=~D1;
  106.       delay(500);
  107.     }
  108.     else
  109.     {
  110.      D1=~D1;
  111.       delay(100);
  112.     }
  113.   }
  114.
  115. }
  116. #pragma vector=P0INT_VECTOR  //vector小寫,結(jié)尾不能加分號
  117. __interrupt void P0INT(void)
  118. {
  119.   if((P0IFG&(1<<1))!=0) //P0IFG寄存器:P0口引腳中斷標志位寄存器,
  120.                       //當對應(yīng)引腳有上升或下降沿后標志位變1
  121.   {
  122.     unsigned int i=0;
  123.     delay(10);
  124.     if(K4==0)
  125.     {
  126.       for(i=0;i<50;i++)
  127.       {
  128.         delay(10);
  129.         if(K4==1) break;
  130.       }
  131.       if(i!=50)
  132.       {
  133.         flag = 0;
  134.       }
  135.       else
  136.       {
  137.         flag = 1;
  138.       }
  139.     }
  140.     P0IFG &= ~(1<<1);//清除對應(yīng)中斷標志位
  141.   }
  142.   P0IF = 0; //P0IF位:為P0口中斷申請標志位,
  143.             //當P0IFG中斷標志寄存器有位為1,并且開啟了此位的中斷時,P0IF位變1
  144. }
  145. */
所有程序51hei提供下載:
03-2. 中斷方式按鍵控制燈,單擊和長按效果.zip (29.48 KB, 下載次數(shù): 6)
