查看: 3708|回復: 3
電機控制專用國產(chǎn)32位單片機MM32SPIN360C規(guī)格書下載
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-30 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
靈動微電子是本土領先的通用32位MCU產(chǎn)品及解決方案供應商,提供MM32 MCU基于Arm Cortex-M系列內(nèi)核200多個型號,MM32 MCU被廣泛應用于工業(yè)、電機、家電、消費玩具、手機平板配件、醫(yī)療、交通出行、顯示及交互等領域。靈動可以為客戶提供從優(yōu)異芯片產(chǎn)品到核心算法和從完備參考設計方案到整機開發(fā)的全方位支持。
國產(chǎn)32位單片機MM32SPIN360C擁有M0內(nèi)核的高性能32位微控制器,5V輸出的LDO穩(wěn)壓器、三組具備有自舉二極管的N通道半橋柵極驅(qū)動器。MCU最高工作頻率可達96MHz,并內(nèi)置SRAM高速存儲器,增強豐富型I/O端口和外設連接到外部總線。采用QFN48封裝形式。本產(chǎn)品包含2個12位的ADC、3個比較器、3個運算放大器、1個16位通用定時器、1個32位通用定時器、3個16位基本定時器、2個16位高級定時器。還包含標準的通信接口:1個I2C接口、1個SPI接口和2個UART接口。國產(chǎn)32位MCU MM32SPIN360豐富的外設配置適合于三相永磁無刷電機和電動工具等應用場合。
MM32SPIN360C引腳封裝
MM32SPIN360C特征
•內(nèi)核與系統(tǒng)
–32位ARMCortex-M0處理器內(nèi)核
–最高工作頻率可達96MHz
–單指令周期32位硬件乘法器
–硬件除法器(32Bit)
–硬件開方(32bit)
•存儲器
–高達128K字節(jié)的閃存程序存儲器
–高達12K字節(jié)的SRAM
–Bootloader支持片內(nèi)Flash、在線系統(tǒng)編程(ISP)
•時鐘、復位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–上電/斷電復位(POR/PDR)、可編程電壓監(jiān)測器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內(nèi)嵌經(jīng)出廠調(diào)校的48MHz高速振蕩器
•低功耗–睡眠、停機和待機模式
在電動工具的方案中,有集成高速算法內(nèi)建運放與集成預驅(qū)的MM32SPIN360C微控制器啟動轉(zhuǎn)矩大,還有超高的轉(zhuǎn)速與快速啟動,把無刷馬達電動工具壽命長和性能好及體積小等優(yōu)勢發(fā)揮到最好的狀態(tài)。靈動MM32SPIN360C在今年8月的CITE大會上還獲得了創(chuàng)新技術獎。通過這些明星產(chǎn)品,靈動完成了非常多的終端應用布局和成功的開發(fā)案例。靈動微總代理英尚微電子提供開發(fā)板和例程以及產(chǎn)品應用解決方案等。
MM32SPIN51heiC.pdf (2.13 MB, 下載次數(shù): 57)
ID:462629 發(fā)表于 2021-3-12 10:16 | 顯示全部樓層
有代碼嗎,控制電機的代碼?
ID:228452 發(fā)表于 2022-9-18 20:46 | 顯示全部樓層
Is there a code, the code to control the motor? "
https://gitee.com/seekfree/MM32SPIN360C_BLDC_Project
ID:228452 發(fā)表于 2022-9-18 20:57 | 顯示全部樓層
Motor-DK (MM32SPIN360C)
Input voltage range: 12V - 28V
Use 60V / 40A N-MOS tube x 6
Use built-in GBW 6MHz high-speed op amp x 3
MCU uses 5V power supply
Support with/without Hall, square wave/sine wave drive
Support 1 / 2 Shunt R three-phase current sampling
BEMF voltage feedback using ADC sampling
Support DC Bus voltage, total current measurement
Use MCU built-in comparator as overcurrent protection
With potentiometer speed regulation, LED and other functions
