查看: 44624|回復(fù): 1
USB3.0引腳圖與接口定義 使用指南文件下載
ID:518441 發(fā)表于 2020-11-30 16:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
USB3.0簡(jiǎn)介:
USB3.0 —— 也被認(rèn)為是SuperSpeedUSB——為那些與PC或音頻/高頻設(shè)備相連接的各種設(shè)備提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)接口。只是個(gè)硬件設(shè)備,計(jì)算機(jī)內(nèi)只有安裝USB3.0相關(guān)的硬件設(shè)備后才可以使用USB3.0相關(guān)的功能!從鍵盤(pán)到高吞吐量磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器,各種器件都能夠采用這種低成本接口進(jìn)行平穩(wěn)運(yùn)行的即插即用連接,用戶基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持與USB 2.0的兼容性的同時(shí),還提供了下面的幾項(xiàng)增強(qiáng)功能:
● 極大提高了帶寬——高達(dá)5Gbps全雙工(USB2.0則為480Mbps半雙工)。
● 實(shí)現(xiàn)了更好的電源管理。
● 能夠使主機(jī)為器件提供更多的功率,從而實(shí)現(xiàn)USB——充電電池、LED照明和迷你風(fēng)扇等應(yīng)用。
● 能夠使主機(jī)更快地識(shí)別器件。
● 新的協(xié)議使得數(shù)據(jù)處理的效率更高。
USB3.0可以在存儲(chǔ)器件所限定的存儲(chǔ)速率下傳輸大容量文件(如HD電影)。例如,一個(gè)采用USB3.0的閃存驅(qū)動(dòng)器可以在15秒鐘將1GB的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到一個(gè)主機(jī),而USB 2.0則需要43秒。
USB3.0采用的方法是,線纜和接口把兩種模式的線都放到一塊去。下圖是USB3.0的例子,紅色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主機(jī)支持USB3.0,則使用USB3.0的線路,否則就使用USB2.0的線路。
主機(jī)那邊,采用的是一個(gè)USB3.0 Hub,同樣采用類(lèi)似的接口,如果是2.0設(shè)備,走EHCI(USB2.0控制器),否則就是XHCI(USB3.0控制器)。
其實(shí),如果確認(rèn)主機(jī)和設(shè)備都支持USB3.0,那么USB2.0的線纜是多余的。
如何區(qū)分USB3.0與2.0?
一、物理接口的差異
先來(lái)這個(gè)USB2.0全家桶的接口定義圖
USB2.0的傳輸速率為480Mbps,即60MB/s,
USB3.0的傳輸速率為5.0Gbps,即625MB/S,
從當(dāng)年USB1.0的1.5Mbps,到后來(lái)的USB1.1的12Mbps,
在2015年,USB-IF協(xié)會(huì)更是發(fā)布了速率為10Gbps的USB3.1版本。
這個(gè)USB3.0原理框圖
SB3.0又稱(chēng)為SuperSpeed USB總線,與高速(High Speed)USB2.0總線相比,為了達(dá)到總線對(duì)USB2.0/1.1/1.0的向下兼容,
總線保留了USB2.0信號(hào)線(D+,D-,Vbus,GND),同時(shí)增加了兩對(duì)USB 3.0超高速差分信號(hào)(SSTX+,SSTX-,SSRX+,SSRX-),一組差分對(duì)用來(lái)發(fā)射信號(hào),另一組接收信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)全雙工傳輸,USB3.0信號(hào)傳輸速率達(dá)到5Gbps;電流最大達(dá)到900mA;在EMC方面,為了達(dá)到降低EMI的影響,增加了SSC(擴(kuò)頻時(shí)鐘)功能。
二、二者電流的差異
三、外形區(qū)分
1)在外觀上區(qū)分,USB3.0中間塑料片為藍(lán)色,而USB2.0中間塑料片為黑色或者白色
2)在引腳上區(qū)分,USB3.0版公口的針腳是9針,而USB2.0則是5針。為了兼容2.0版本,USB 3.0采用了9針腳的設(shè)計(jì),其中四個(gè)針腳和USB 2.0的形狀、定義均完全相同,而另外5根是專(zhuān)門(mén)為USB 3.0準(zhǔn)備的
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
USB 3.0 指南.pdf (416.36 KB, 下載次數(shù): 115)
ID:1076231 發(fā)表于 2023-5-9 09:16 | 只看該作者
想查一下usb3.0 microB如何改接USB3.0 type A
