出于愛(ài)好,喜歡單片機(jī)而進(jìn)行的學(xué)習(xí),將學(xué)習(xí)過(guò)程發(fā)出來(lái)進(jìn)行交流。如有不妥的地方,也希望大家可以指正,多謝。軟件版本:proteus8.9,keil uvision5
顯示結(jié)果:
圖片及字體取模
附件中含詳細(xì)的代碼及C源文件,及顯示的控制芯片的手冊(cè)及個(gè)人記錄的相應(yīng)芯片操作指令。
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<stdlib.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //定義端口
- sbit A0=P2^0; //定義端口是傳輸命令還是數(shù)據(jù),
- sbit RW=P2^1;//定義端口是讀取還是寫入,
- sbit LCDEN=P2^2;//芯片使能啟動(dòng)
- sbit RST=P2^3;//復(fù)位鍵
- uchar code dis1[]={/*-- 文字: 我 --*/
- /*-- 宋體12; 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=16x16 --*/
- 0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,0x20,0x00,
- 0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00};
- uchar code dis2[]={
- /*-- 文字: 愛(ài) --*/
- 0x80,0x64,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xEC,0x32,0x22,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xA2,0x60,0x00,
- 0x00,0x41,0x21,0x91,0x89,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x80,0x80,0x00};
- 中間省略 見(jiàn)附件
- 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00
- * 函 數(shù) 名 : delay_ms,
- * 函數(shù)功能 : 毫秒延時(shí)程序
- * 輸 入 : 輸入延時(shí)時(shí)間長(zhǎng)度,單位為毫秒
- * 輸 出 : 無(wú)
- void delay_ms(uint x)
- uint i,j;
- for (j=0;j<x;j++)
- for(i=0;i<110;i++);
- * 函 數(shù) 名 : write_com
- * 函數(shù)功能 : LCD寫指令程序
- * 輸 入 : 輸入LCD對(duì)應(yīng)的設(shè)置指令代碼
- * 輸 出 : 對(duì)LCD進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置
- void write_com(uchar cmd)
- A0=0;
- RW=0;
- LCDEN=1;
- P0=cmd;
- _nop_();
- LCDEN=0;
- RW=1;
- * 函 數(shù) 名 : write_dat
- * 函數(shù)功能 : LCD寫數(shù)據(jù)程序
- * 輸 入 : 向LCD寫入對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)或代碼
- * 輸 出 : 對(duì)LCD數(shù)據(jù)輸入顯示
- void write_dat(uchar dat)
- A0=1;
- RW=0;
- LCDEN=1;
- P0=dat;
- _nop_();
- LCDEN=0;
- RW=1;
- * 函 數(shù) 名 : LCD_Initial
- * 函數(shù)功能 : 對(duì)LCD進(jìn)行初始化
- * 輸 入 : 對(duì)LCD的初始狀態(tài)進(jìn)行配置
- * 輸 出 : 無(wú)
- /*LCD初始化*/
- void LCD_Initial()
- RST=0;
- delay_ms(10);
- RST=1;
- delay_ms(10);
- write_com(0xa2); //1/9 bias set
- write_com(0xa1); //adc=0,正常從左到右顯示
- write_com(0xc8); //COM顛倒輸出,,Startline0在上側(cè),Com0 在上側(cè)
- write_com(0xae); //Display_Hanzi 0ff
- write_com(0xaf); //Display_Hanzi on
- * 函 數(shù) 名 : Display_Hanzi
- * 函數(shù)功能 : 在指定的行與列寫入對(duì)應(yīng)的漢字
- * 輸 入 : a對(duì)應(yīng)的是寫入位置的頁(yè),b對(duì)應(yīng)寫入字符的列,c為寫入的漢字代碼數(shù)組,漢字的寬度為16,
- 則在對(duì)高四位來(lái)進(jìn)行設(shè)定的時(shí)候,直接用0x10與其列數(shù)進(jìn)行與操作,高四位的變化范圍只能
- 為0-7,滿足128列的范圍。
- * 輸 出 : 在屏幕上顯示要輸出的內(nèi)容
- void Display_Hanzi(int a,int b,uchar *c)
- int n;
- for(n=0;n<=15;n++)
- write_com(a); //選擇a頁(yè)
- _nop_();
- write_com(0x10|b); //由于字符特征,直接選取對(duì)應(yīng)的高位進(jìn)行設(shè)置。
- _nop_();
- write_com(0x00|n);
- _nop_();
- write_dat(c[n]);
- _nop_();
- write_com(1+a); //選擇a+1頁(yè)
- _nop_();
- write_com(0x10|b);//列的高四位
- _nop_();
- write_com(0x00|n);//列的低四位
- _nop_();
- write_dat(c[n+16]);
- _nop_();
- * 函 數(shù) 名 : Display_SC
- * 函數(shù)功能 : 在指定的行與列寫入對(duì)應(yīng)的單字節(jié)字符
- void Display_SC(int a,int b,uchar *c)
- int n;
- int C_high,C_low;
- C_high = (b&0xF0)>>4;//選擇列的高四位
- C_low = (b&0x0F); //列的低四位
- for(n=0;n<=7;n++)
- write_com(0x10|C_high);//列的高四位
- write_com((0x00|C_low)+n);//列的低四位
- write_dat(c[n]);
- write_dat(c[n+8]);
- * 函 數(shù) 名 : Display_BMP
- * 函數(shù)功能 : 顯示圖片的內(nèi)容,圖片大小為128*64
- * 輸 入 : 輸入對(duì)應(yīng)的代碼數(shù)組
- * 輸 出 : 在屏幕上顯示要輸出的圖片內(nèi)容
- void Display_BMP(uchar *bmp)
- int i=0; //頁(yè)碼,0-7頁(yè)
- int j=0; //列數(shù),0-127列,對(duì)應(yīng)一行的像素?cái)?shù)
- int C_high,C_low,C_COLUMN;
- for(i=0;i<8;i++)
- write_com(0xb0+i);//寫入頁(yè)數(shù)
- C_COLUMN=0x00;
- for (j=0;j<128;j++)
- if(j<128)
- C_high = ((C_COLUMN+j)&0xF0)>>4;//選擇列的高四位
- C_low = ((C_COLUMN+j)&0x0F); //列的低四位
- write_com(0x00|C_low);//列的低四位
- write_dat(bmp[i*128+j]);}
- else
- C_COLUMN=0X00;
- main()
- LCD_Initial();
- while(1)
- Display_Hanzi(0xb0,0x00,dis1);
- Display_Hanzi(0xb0,0x01,dis2);
- Display_Hanzi(0xb0,0x02,dis3);
- Display_Hanzi(0xb0,0x03,dis4);
- Display_Hanzi(0xb0,0x04,dis5);
- Display_Hanzi(0xb0,0x05,dis6);
- Display_Hanzi(0xb0,0x06,dis7);
- Display_Hanzi(0xb2,0x00,dis21);
- Display_Hanzi(0xb2,0x01,dis22);
- Display_Hanzi(0xb2,0x02,dis23);
- Display_SC(0xb4,0x00,dis30);
- Display_SC(0xb4,0x08,dis31);
- Display_SC(0xb4,16,dis32);
- Display_SC(0xb4,24,dis33);
- Display_SC(0xb6,0,dis40);
- Display_SC(0xb6,8,dis41);
- Display_SC(0xb6,16,dis42);
- Display_SC(0xb6,24,dis43);
- delay_ms(2000);
- Display_BMP(img);
- delay_ms(2000);
- Display_BMP(C_Clear);
12864 Display.zip
(1.82 MB, 下載次數(shù): 66)
2020-12-1 09:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
