查看: 6074|回復: 24
如何將單片機里的數(shù)據(jù)生成一個文本文檔來保存在電腦里呢?
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-1 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于單片機與計算機數(shù)據(jù)存儲問題
大家好,請教一個問題,單片機和計算機進行通訊,如何將單片機里的數(shù)據(jù)生成一個文本文檔來保存在電腦里呢?
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-1 17:10 | 顯示全部樓層
可以先把數(shù)據(jù)用串口通過rs232線傳輸?shù)诫娔X,電腦用vb編寫上位機,接受數(shù)據(jù),然后用fso保存為文件即可
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-1 22:43 | 顯示全部樓層
51hei團團 發(fā)表于 2020-12-1 17:10
等于說是單片機將數(shù)據(jù)發(fā)送給了電腦中的上位機,然后有這個上位機將這些數(shù)據(jù)進行保存對嗎?
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-16 08:19 | 顯示全部樓層
這么好的帖子,咋沒人回呢?急等幫忙?大俠們,先謝謝了!
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-16 09:45 | 顯示全部樓層
必須用Vb編寫上位機軟件嗎?或者說必須得有一個上位機軟件才能完成?
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-16 10:21 | 顯示全部樓層
需要實時數(shù)據(jù)就需要,可以人工連接傳輸?shù)目看谥纸邮諗?shù)據(jù)進行保存也可以,至于是不是必須用Vb,你覺得只有Vb才能對電腦進行操作嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-21 08:34 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2020-12-16 10:21
需要實時數(shù)據(jù)就需要,可以人工連接傳輸?shù)目看谥纸邮諗?shù)據(jù)進行保存也可以,至于是不是必須用Vb,你覺得只 ...
不是,我的意思是就我目前接觸過的只有VB,當然肯定有其它的軟件,我只是沒有接觸到,不要誤會
ID:245053 發(fā)表于 2020-12-21 09:36 | 顯示全部樓層
目前網(wǎng)上的串口助手軟件都具有數(shù)據(jù)保存功能,一般是2種格式:16進制、ASCI碼,保存為TXT文檔;其他形式或格式估計要自己定制了。。。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-21 14:09 | 顯示全部樓層
pcf2000 發(fā)表于 2020-12-21 09:36
目前網(wǎng)上的串口助手軟件都具有數(shù)據(jù)保存功能,一般是2種格式:16進制、ASCI碼,保存為TXT文檔;其他形式或格 ...
貌似沒有呢
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-21 14:40 | 顯示全部樓層
有串口工具可以支持將收到的數(shù)據(jù)保存為文件。注意打圈的部分
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-23 13:35 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2020-12-21 14:40
好的,謝謝,我下載下來試一下
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-23 16:00 | 顯示全部樓層
它這個保存的格式不是TXT的呀?
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-23 17:17 | 顯示全部樓層
你可以用另存為試試,注意在文件名后加上擴展名.txt
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-24 13:44 | 顯示全部樓層
wwh2382 發(fā)表于 2020-12-23 17:17
這個軟件在使用時發(fā)現(xiàn)找不到設備,無法打開串口,請問是怎么回事?
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-24 13:45 | 顯示全部樓層
單片機插上電腦上后,無法打開串口,而且列表里也不顯示串口
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-24 14:50 | 顯示全部樓層
karolyte 發(fā)表于 2020-12-24 13:45
有些串口調(diào)試工具有時候識別不到串口,換一個串口調(diào)試工具試試
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-24 14:53 | 顯示全部樓層
這個看看行不行
串口調(diào)試助手V5.13.zip
409 KB, 下載次數(shù): 121
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-26 16:47 | 顯示全部樓層
找不到串口的問題已經(jīng)解決,打開這個軟件時,是需要鼠標右鍵,已管理員方式運行才可以
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-26 16:48 | 顯示全部樓層
cheney03 發(fā)表于 2020-12-24 14:50
問題已經(jīng)解決,需要鼠標右鍵,以管理員方式解決
謝謝你的版主,已下載使用當中
ID:868377 發(fā)表于 2020-12-26 16:58 | 顯示全部樓層
51單片機可以 模擬出 PS/2的協(xié)議。 采集數(shù)據(jù)--PS/2協(xié)議處理--PS/2接口
ID:446775 發(fā)表于 2020-12-28 19:06 | 顯示全部樓層
569443505 發(fā)表于 2020-12-26 16:58
哦,不是太懂,還請賜教一二
ID:552256 發(fā)表于 2020-12-28 20:08 | 顯示全部樓層
串口助手有可以直接到處txt格式的數(shù)據(jù)文本,或者使用labview進行數(shù)據(jù)采集和處理也行
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-28 22:32 | 顯示全部樓層
非常有用,感謝共享串口調(diào)試助手。
ID:446775 發(fā)表于 2021-1-14 14:56 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-12-28 22:32
現(xiàn)在來說,我就需要自己做一個符合自己項目需求的上位機軟件了
