微軟宣布面向Winddows 10 20H2(Windows 10版本2004)的Insider Beta和發(fā)布預(yù)覽用戶發(fā)布Windows 10 20H2 Build 19042.662(KB4586853補。T之家獲悉,本次更新帶來了大量修復(fù)。
此更新包括以下修復(fù)和改進:
微軟更新了Internet Explorer的“關(guān)于”對話,以使用標準的現(xiàn)代對話。
微軟修復(fù)了如果在你鎖定設(shè)備之前,講述人正在使用,則會導(dǎo)致講述人在你解鎖設(shè)備后停止響應(yīng)的問題。
微軟修復(fù)了即使在部署語言包后,也無法以本地化語言顯示本地帳戶組的問題。
微軟修復(fù)了使用戶無法在Windows設(shè)備上找到某些Microsoft Xbox游戲機的問題。
微軟修復(fù)了Windows虛擬桌面(WVD)用戶試圖登錄時顯示黑屏的問題。
微軟修復(fù)了某個COM API導(dǎo)致內(nèi)存泄漏的問題。
微軟修復(fù)了在支持的顯示器上無法顯示Microsoft Xbox Game Bar應(yīng)用控件的問題。此問題發(fā)生在某些 Microsoft DirectX 9.0 (DX9) 游戲中,這些游戲在這些顯示器上運行時啟用了可變刷新率。
微軟修復(fù)了當(dāng)連接USB設(shè)備時,無法在通用Windows平臺(UWP)應(yīng)用程序中打開觸摸鍵盤的問題。
微軟修復(fù)了與USB 3.0 Hub有關(guān)的問題。當(dāng)你將設(shè)備設(shè)置為休眠或重新啟動設(shè)備時,連接到Hub集線器的設(shè)備可能會停止工作。
微軟修復(fù)了當(dāng)你在屏幕分辨率不同的設(shè)備上使用遠程桌面連接時,會裁剪觸摸鍵盤的問題。
微軟修復(fù)了使用文件資源管理器中的“打開文件”對話框并瀏覽到具有 “以前版本”功能的共享文件夾時,會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量過大的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致在使用日語的微軟輸入法編輯器(IME)時,ImmGetCompositionString()函數(shù)返回全幅平假名,而不是返回半幅片假名的問題。
微軟修復(fù)了使跳轉(zhuǎn)列表項無法運行的問題。當(dāng)你使用Windows Runtime (WinRT) Windows.UI.StartScreen API為以MSIX格式打包的桌面應(yīng)用程序創(chuàng)建這些項目時,會發(fā)生這種情況。
微軟修復(fù)了使應(yīng)用程序在使用Bopomofo、Changjie或快速輸入法編輯器(IME)時無法接收Shift和Ctrl按鍵事件的問題。
微軟修復(fù)了當(dāng)使用日語IME或中文繁體IME時,會隨機改變編輯控件的輸入焦點的問題。
微軟修復(fù)了使你無法在某些服務(wù)器上登錄的問題。當(dāng)你啟用組策略,強制計算機會話的啟動為交互式時,會發(fā)生這種情況。
微軟修復(fù)了當(dāng)你將本地背景指定為純色時,無法按照GPO配置的桌面壁紙進行設(shè)置的問題。
微軟修復(fù)了微軟拼音IME中當(dāng)你鍵入某些短語時,會意外地取消候選窗格的問題。
微軟修復(fù)了使用日語IME時,無法向應(yīng)用程序發(fā)送Shift鍵上事件的問題。
微軟修復(fù)了在表情符號面板上渲染Kaomoji不正確的問題。
微軟修復(fù)了使郵件應(yīng)用中的觸摸鍵盤不穩(wěn)定的問題。
微軟修復(fù)了在IME處于假名輸入模式下輸入密碼時,會輸入半幅平假名等意外字符的問題。
微軟修復(fù)了可能無法配對某些使用藍牙低能(LE)連接的MIDI設(shè)備的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致Visual Basic 6.0 (VB6)在向WindowProc()發(fā)送重復(fù)的windows消息時停止工作的運行時錯誤。
微軟修復(fù)了當(dāng)使用 wecutil ss /c: 命令更新事件轉(zhuǎn)發(fā)訂閱時,會產(chǎn)生 0x57 錯誤的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致應(yīng)用程序在調(diào)用LookupAccountSid()API時失敗的問題。這種情況發(fā)生在將賬戶遷移到名稱比前一個域的名稱短的新域之后。
微軟修復(fù)了即加載代碼完整性策略會導(dǎo)致PowerShell泄漏大量內(nèi)存的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致系統(tǒng)在啟動期間停止工作的問題。當(dāng)CrashOnAuditFail策略被設(shè)置為1并且命令行參數(shù)審計被打開時,就會發(fā)生這種情況。
微軟修復(fù)了當(dāng)你編輯組策略安全設(shè)置時,會導(dǎo)致Microsoft管理控制臺(MMC)組策略應(yīng)用程序停止工作的我呢提。錯誤信息是:“MMC 無法初始化快照”。
微軟修復(fù)了無法釋放系統(tǒng)的非分頁池并需要重新啟動系統(tǒng)的問題。當(dāng)運行啟用聯(lián)邦信息處理標準(FIPS)模式的32位應(yīng)用程序時,會出現(xiàn)這種情況。
微軟修復(fù)了可能會阻止更新安裝并產(chǎn)生“E_UNEXPECTED”錯誤的問題。
微軟修復(fù)了會導(dǎo)致“E_UNEXPECTED ”錯誤的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致鎖屏上的“我忘記了密碼”功能失效的問題。如果用戶使用用戶名和密碼登錄,并且啟用了DontDisplayLastUserName或HideFastUserSwitching策略設(shè)置,則會發(fā)生此故障。
微軟修復(fù)了因條件訪問策略錯誤而無法使用 Google Chrome 瀏覽器訪問 Azure Active Directory (AD) 的問題。
微軟改進了在較低分辨率模式下運行的Windows混合現(xiàn)實設(shè)備的視覺質(zhì)量。
微軟將 Microsoft Defender for Endpoint 支持擴展到新的區(qū)域。
微軟在受支持的硬件上啟用了名為 “shadow stacks”的新硬件強化堆棧保護功能。此更新允許應(yīng)用程序選擇加入用戶模式的shadow stacks保護,這有助于硬化后向邊緣控制流的完整性,并防止基于返回的編程攻擊。
微軟修復(fù)了微軟遠程過程調(diào)用(RPC)運行時中的一個問題,該問題會導(dǎo)致分布式文件系統(tǒng)復(fù)制(DFSR)服務(wù)停止響應(yīng)。這個問題會為DFSR復(fù)制(5014)、RPC(1726)和無重新連接(5004)生成日志事件,默認超時24小時,沒有復(fù)制。
微軟將觸摸鍵盤添加到允許的應(yīng)用程序列表中,現(xiàn)在它可以在多應(yīng)用程序分配的訪問模式下工作。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致PDF24應(yīng)用(9.1.1版本)無法打開。txt文件的問題。
微軟修復(fù)了在某些情況下可能導(dǎo)致非分頁池內(nèi)存泄漏的問題。
微軟修復(fù)了允許已被阻止hydrating文件的應(yīng)用程序在某些情況下繼續(xù)hydrating文件。
微軟修復(fù)了在容器場景中復(fù)制文件時可能會導(dǎo)致bindflt.sys內(nèi)存泄漏的問題。
微軟修復(fù)了活動目錄證書服務(wù)(AD CS)啟用時無法提交證書透明(CT)日志的問題。
微軟修復(fù)了即群集驗證會測試不用于群集使用和重新通信的內(nèi)部交換機的問題。
微軟修復(fù)了當(dāng)你嘗試使用域內(nèi)設(shè)備的憑證登錄不在域內(nèi)的設(shè)備時,會導(dǎo)致停止錯誤0x27的問題。
微軟修復(fù)了導(dǎo)致設(shè)備在安裝應(yīng)用后不斷重啟的問題。
微軟修復(fù)了與CVE-2020-17049中PerformTicketSignature注冊表子鍵值相關(guān)的Kerberos驗證問題,該問題是2020年11月更新的Windows更新的一部分。在可寫和只讀域控制器(DC)上可能會出現(xiàn)以下問題:
當(dāng) PerformTicketSignature 設(shè)置為 1(默認值)時,非 Windows Kerberos 客戶端的Kerberos 服務(wù)票據(jù)和票據(jù)授予票據(jù)(TGT)可能無法更新。
當(dāng) PerformTicketSignature 設(shè)置為 0 時,為用戶提供服務(wù) (S4U) 的場景,例如預(yù)定任務(wù)、集群和業(yè)務(wù)線應(yīng)用程序的服務(wù),可能會對所有客戶端失效。
如果中間域中的DC更新不一致且PerformTicketSignature設(shè)置為1,則在跨域場景中的票據(jù)轉(zhuǎn)介期間,S4UProxy授權(quán)會失敗。
