查看: 3048|回復(fù): 4
51單片機控制ds1302和dht11顯示到oled屏問題求指導(dǎo)
ID:846211 發(fā)表于 2020-12-2 01:08 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2黑幣
51單片機控制ds1302和dht11顯示到oled屏上,但是剛開始的時候顯示正常,后面oled上的時間就停止,不刷新了。
ID:836944 發(fā)表于 2020-12-4 15:30 | 只看該作者
大概率是程序有bug吧,能正常顯示說明硬件和電路沒有走錯
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-5 11:37 | 只看該作者
開始能顯示一段時間,說明顯示以及驅(qū)動都沒有問題。后面顯示停止,說明:
1、時間的現(xiàn)實,不是以中斷方式顯示的。
2、后面的什么處理,進(jìn)入了某個循環(huán)。導(dǎo)致沒有退出去執(zhí)行顯示處理。
你檢查程序的重點在于,在執(zhí)行顯示處理以后,是不是又有什么處理進(jìn)入了循環(huán),導(dǎo)致顯示處理部分不能被調(diào)用。如果沒有死循環(huán),那是不是程序跑偏了,需不需要加個看門狗。
我個人懷疑,你后面有鍵盤處理部分,在這個部分有循環(huán),沒有退出。后者因為有其他中斷處理導(dǎo)致顯示處理被干擾。
ID:846211 發(fā)表于 2020-12-6 13:17 來自手機 | 只看該作者
解決了,就是要把定時函數(shù)放入主函數(shù)while循環(huán)里面,就不會停止了
ID:56002 發(fā)表于 2020-12-7 16:28 | 只看該作者
//定義DS1302時鐘接口
sbit clock_clk = P1 ^ 4;//ds1302_clk(時鐘線)
sbit clock_dat = P1 ^ 3;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
sbit clock_Rst = P1 ^ 2;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
//定義累加器A中的各位
sbit a0   = ACC ^ 0;
sbit a1   = ACC ^ 1;
sbit a2   = ACC ^ 2;
sbit a3   = ACC ^ 3;
sbit a4   = ACC ^ 4;
sbit a5   = ACC ^ 5;
sbit a6   = ACC ^ 6;
sbit a7   = ACC ^ 7;
//常用時鐘數(shù)據(jù)讀取
void read_clockS(void)
        ss = read_clock(0x81);//讀取秒數(shù)據(jù)
        mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數(shù)據(jù)
        hh = read_clock(0x85);//小時
        dd = read_clock(0x87);//日
        mo = read_clock(0x89);//月
        xq = read_clock(0x8b);//星期
        yy = read_clock(0x8d);//年
//設(shè)置1302的初始時間
void Init_1302(void)//(2010年1月1日00時00分00秒星期一)
        write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
        write_clock(0x8c,0x10);//年
        write_clock(0x8a,0x01);//星期
        write_clock(0x88,0x01);//月
        write_clock(0x86,0x01);//日
        write_clock(0x84,0x00);//小時
        write_clock(0x82,0x00);//分鐘
        write_clock(0x80,0x00);//秒
        write_clock(0x90,0xa5);//充電
        write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
//DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd)
        clock_clk=0;
        clock_Rst=0;
        clock_Rst=1;
        clock_out(ord);
        clock_out(dd);
        clock_Rst=0;
        clock_clk=1;
//1302驅(qū)動程序(底層協(xié)議)
void clock_out(unsigned char dd)
        ACC=dd;
        clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
        clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
//DS1302寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
unsigned char clock_in(void)
        clock_dat=1;
        a0=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
        clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
        return(ACC);
//DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
unsigned char read_clock(unsigned char ord)
        unsigned char dd=0;
        clock_clk=0;
        clock_Rst=0;
        clock_Rst=1;
        clock_out(ord);
        dd=clock_in();
        clock_Rst=0;
        clock_clk=1;
        return(dd);
//DS1302驅(qū)動程序
