28X64顯示分辨率為128×64,內(nèi)置8192個(gè)16*16點(diǎn)漢字,和128個(gè)16*8點(diǎn)ASCII字符集。利用該模塊靈活的接口方式和簡(jiǎn)單、方便的操作指令?梢燥@示8×4行16×16點(diǎn)陣的漢字。也可完成圖形顯示。低電壓低功耗是其又一顯著特點(diǎn)。由該模塊構(gòu)成的液晶顯示方案與同類型的圖形點(diǎn)陣液晶顯示模塊相比,不論硬件電路結(jié)構(gòu)或顯示程序都要簡(jiǎn)潔得多,且該模塊的價(jià)格也略低于相同點(diǎn)陣的圖形液晶模塊。
lcd12864基本特性參數(shù)
(1)低電源電壓(VDD:+3.0--+5.5V)
(2)顯示分辨率:128×64點(diǎn)
(3)內(nèi)置漢字字庫,提供8192個(gè)16×16點(diǎn)陣漢字(簡(jiǎn)繁體可選)
(4)內(nèi)置128個(gè)16×8點(diǎn)陣字符
(5)2MHZ時(shí)鐘頻率
(6)顯示方式:STN、半透、正顯
(7)驅(qū)動(dòng)方式:1/32DUTY,1/5BIAS
(8)視角方向:6點(diǎn)
(9)背光方式:側(cè)部高亮白色LED,功耗僅為普通LED的1/5—1/10
(10)通訊方式:串行、并口可選
(11)內(nèi)置DC-DC轉(zhuǎn)換電路,無需外加負(fù)壓
(12)無需片選信號(hào),簡(jiǎn)化軟件設(shè)計(jì)
(13)工作溫度:0℃-+55℃,存儲(chǔ)溫度:-20℃-+60℃
lcd12864引腳圖及功能
lcd12864中文資料匯總(12864引腳說明及功能_特性參數(shù)及驅(qū)動(dòng)程序分享)
1VSS-模塊的電源地
2VDD-模塊的電源正端
3V0-LCD驅(qū)動(dòng)電壓輸入端
4RS(CS)H/L并行的指令/數(shù)據(jù)選擇信號(hào);串行的片選信號(hào)
5R/W(SID)H/L并行的讀寫選擇信號(hào);串行的數(shù)據(jù)口
6E(CLK)H/L并行的使能信號(hào);串行的同步時(shí)鐘
7DB0H/L數(shù)據(jù)0
8DB1H/L數(shù)據(jù)1
9DB2H/L數(shù)據(jù)2
10DB3H/L數(shù)據(jù)3
11DB4H/L數(shù)據(jù)4
12DB5H/L數(shù)據(jù)5
13DB6H/L數(shù)據(jù)6
14DB7H/L數(shù)據(jù)7
15PSBH/L并/串行接口選擇:H-并行;L-串行
16NC空腳
17/RETH/L復(fù)位低電平有效
18NC空腳
19LED_A(LED+5V)背光源正極
20LED_K(LED-OV)背光源和負(fù)極
控制器接口信號(hào)說明
1、RS,R/W的配合選擇決定控制界面的4種模式:
2、E信號(hào)
●忙標(biāo)志:BFBF標(biāo)志提供內(nèi)部工作情況.BF=1表示模塊在進(jìn)行內(nèi)部操作,此時(shí)模塊不接受外部指令和數(shù)據(jù).BF=0時(shí),模塊為準(zhǔn)備狀態(tài),隨時(shí)可接受外部指令和數(shù)據(jù)。利用STATUSRD指令,可以將BF讀到DB7總線,從而檢驗(yàn)?zāi)K之工作狀態(tài)。
●字型產(chǎn)生ROM(CGROM)字型產(chǎn)生ROM(CGROM)提供8192個(gè)此觸發(fā)器是用于模塊屏幕顯示開和關(guān)的控制。DFF=1為開顯示(DISPLAYON),DDRAM的內(nèi)容就顯示在屏幕上,DFF=0為關(guān)顯示(DISPLAYOFF)。DFF的狀態(tài)是指令DISPLAYON/OFF和RST信號(hào)控制的。
●顯示數(shù)據(jù)RAM(DDRAM)模塊內(nèi)部顯示數(shù)據(jù)RAM提供64×2個(gè)位元組的空間,最多可控制4行16字(64個(gè)字)的中文字型顯示,當(dāng)寫入顯示數(shù)據(jù)RAM時(shí),可分別顯示CGROM與CGRAM的字型;此模塊可顯示三種字型,分別是半角英數(shù)字型(16*8)、CGRAM字型及CGROM的中文字型,三種字型的選擇,由在DDRAM中寫入的編碼選擇,在0000H—0006H的編碼中(其代碼分別是0000、0002、0004、0006共4個(gè))將選擇CGRAM的自定義字型,02H—7FH的編碼中將選擇半角英數(shù)字的字型,至于A1以上的編碼將自動(dòng)的結(jié)合下一個(gè)位元組,組成兩個(gè)位元組的編碼形成中文字型的編碼BIG5(A140—D75F),GB(A1A0-F7FFH)。
●字型產(chǎn)生RAM(CGRAM)字型產(chǎn)生RAM提供圖象定義(造字)功能,可以提供四組16×16點(diǎn)的自定義圖象空間,使用者可以將內(nèi)部字型沒有提供的圖象字型自行定義到CGRAM中,便可和CGROM中的定義一樣地通過DDRAM顯示在屏幕中。
●地址計(jì)數(shù)器AC地址計(jì)數(shù)器是用來貯存DDRAM/CGRAM之一的地址,它可由設(shè)定指令暫存器來改變,之后只要讀取或是寫入DDRAM/CGRAM的值時(shí),地址計(jì)數(shù)器的值就會(huì)自動(dòng)加一,當(dāng)RS為“0”時(shí)而R/W為“1”時(shí),地址計(jì)數(shù)器的值會(huì)被讀取到DB6——DB0中。
光標(biāo)/閃爍控制電路
此模塊提供硬體光標(biāo)及閃爍控制電路,由地址計(jì)數(shù)器的值來指定DDRAM中的光標(biāo)或閃爍位置。
lcd12864指令說明
備注:當(dāng)IC1在接受指令前,微處理器必須先確認(rèn)其內(nèi)部處于非忙碌狀態(tài),即讀取BF標(biāo)志時(shí),BF需為零,方可接受新的指令;如果在送出一個(gè)指令前并不檢查BF標(biāo)志,那么在前一個(gè)指令和這個(gè)指令中間必須延長(zhǎng)一段較長(zhǎng)的時(shí)間,即是等待前一個(gè)指令確實(shí)執(zhí)行完成。
