查看: 7306|回復(fù): 8
STM32 CS1237庫函數(shù)程序分享
ID:819974 發(fā)表于 2020-12-2 13:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "uart.h"
  3. #include "cs1237.h"
  4. // 程序運(yùn)行在STM32F103系列 主頻72MHz
  5. // CS1237程序要注意的兩個(gè)時(shí)序問題:
  6. // 1.CLK拉低以后 要等待300ms OUT引腳才會(huì)自動(dòng)變低
  7. // 2.CLK的時(shí)鐘頻率最大是1.1Mhz 所以CLK=1和CLK=0之間 要加入至少0.5us的延時(shí)
  8. /**
  9.   * @brief  Main program.
  10.   * @param  None
  11.   * @retval None
  12.   */
  13. int main(void)
  14. {
  15.         int32_t temp;
  16.
  17.         USART1_Init(); // 初始化串口1 波特率9600
  18.         CS1237_Init_JX();
  19.         delay_ms(300);
  20.         CS1237_Config();
  21.         delay_ms(100);
  22.         USART1_Send_byte(Read_Config());
  23.
  24.   while (1)
  25.   {
  26.                 delay_ms(1000);
  27.                 temp = Read_CS1237();//讀取CS1237的數(shù)據(jù)
  28.                 printf("%d\r\n", temp);// 把讀取到的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口
  29.   }
  30. }
  1. #include "cs1237.h"
  3. //OUT引腳輸入輸出 方向設(shè)置  PA3
  4. #define OUT_IN()  {GPIOA->CRL&=0XFFFF0FFF;GPIOA->CRL|=8<<12;}
  5. #define OUT_OUT() {GPIOA->CRL&=0XFFFF0FFF;GPIOA->CRL|=3<<12;}
  6. // PA2-----CLK
  7. // PA3-----OUT
  8. void Delay1us(void)
  9. {
  10.         __IO uint32_t t=5;
  11.
  12.         while(t--);
  13. }
  14. void Delay1ms(void)
  15. {
  16.         __IO uint32_t t=8000;
  17.
  18.         while(t--);
  19. }
  20. void delay_ms(__IO uint16_t ms)
  21. {
  22.         do{
  23.                 Delay1ms();
  24.         }while(ms--);
  25. }
  26. // 初始化PA2 PA3
  27. // PA2-----CLK
  28. // PA3-----OUT
  29. void CS1237_Init_JX(void)
  30. {
  31.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  32.
  33.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  34.
  35.         // PA2 ----- CLK  設(shè)置為輸出
  36.         // PA3 ----- OUT  設(shè)置為輸出
  37.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  38.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  39.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  40.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  41.
  42.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK拉高
  43.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);        // OUT拉高
  44. }
  45. //配置CS1237芯片
  46. void CS1237_Config(void)
  47. {
  48.         unsigned char i;
  49.         unsigned char dat;
  50.         unsigned int count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  51.
  52.         dat = 0X0C;   //芯片地配置 內(nèi)部REF 輸出40HZ PGA=128 通道A 0X1C
  53.         OUT_OUT();
  54.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); //OUT引腳拉高
  55.         OUT_IN();
  56.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);// 時(shí)鐘拉低
  57.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3)==1) //等待CS237準(zhǔn)備好
  58.         {
  59.                 delay_ms(1);
  60.                 count_i++;
  61.                 if(count_i > 300)
  62.                 {
  63.                         OUT_OUT();
  64.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); // OUT引腳拉高
  65.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK引腳拉高
  66.                         return;//超時(shí),則直接退出程序
  67.                 }
  68.         }
  69.         for(i=0;i<29;i++)// 1 - 29
  70.         {
  71.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  72.                 Delay1us();
  73.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  74.                 Delay1us();
  75.         }
  76.         OUT_OUT();
  77.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//30
  78.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//31
  79.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//32
  80.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//33
  81.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//34
  82.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//35
  83.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);Delay1us();//36
  84.         //37     寫入了0x65
  85.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  86.         Delay1us();
  87.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  88.         Delay1us();
  89.
  90.         for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45個(gè)脈沖了,寫8位數(shù)據(jù)
  91.         {
  92.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  93.                 Delay1us();
  94.                 if(dat&0x80)
  95.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);// OUT = 1
  96.                 else
  97.                         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  98.                 dat <<= 1;
  99.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  100.                 Delay1us();
  101.         }
  102.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);// OUT = 1
  103.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  104.         Delay1us();
  105.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  106.         Delay1us();
  107. }
  108. // 讀取芯片的配置數(shù)據(jù)
  109. unsigned char Read_Config(void)
  110. {
  111.         unsigned char i;
  112.         unsigned char dat=0;//讀取到的數(shù)據(jù)
  113.         unsigned char count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  114. //        unsigned char k=0,j=0;//中間變量
  115.
  116.         OUT_OUT();
  117.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); //OUT引腳拉高
  118.         OUT_IN();
  119.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);//時(shí)鐘拉低
  120.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3)==1)//等待芯片準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)
  121.         {
  122.                 delay_ms(1);
  123.                 count_i++;
  124.                 if(count_i > 300)
  125.                 {
  126.                         OUT_OUT();
  127.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  128.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);        // OUT=1;
  129.                         return 1;//超時(shí),則直接退出程序
  130.                 }
  131.         }
  132.         for(i=0;i<29;i++)// 產(chǎn)生第1到29個(gè)時(shí)鐘
  133.         {
  134.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  135.                 Delay1us();
  136.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  137.                 Delay1us();
  138.         }
  139.
  140.         OUT_OUT();
  141.
  142.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  143.         Delay1us();
  144.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  145.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  146.         Delay1us();// 這是第30個(gè)時(shí)鐘
  147.
  148.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  149.         Delay1us();
  150.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  151.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  152.         Delay1us();// 這是第31個(gè)時(shí)鐘
  153.
  154.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  155.         Delay1us();
  156.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  157.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  158.         Delay1us();//32
  159.
  160.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  161.         Delay1us();
  162.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  163.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  164.         Delay1us();//33
  165.
  166.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  167.         Delay1us();
  168.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  169.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  170.         Delay1us();//34
  171.
  172.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  173.         Delay1us();
  174.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  175.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  176.         Delay1us();//35
  177.
  178.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=1;
  179.         Delay1us();
  180.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  181.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); // CLK=0;
  182.         Delay1us();//36
  183.
  184.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  185.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  186.         Delay1us();
  187.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  188.         Delay1us();//37     寫入0x56 即讀命令
  189.
  190.         dat=0;
  191.         OUT_IN();
  192.         for(i=0;i<8;i++)// 第38 - 45個(gè)脈沖了,讀取數(shù)據(jù)
  193.         {
  194.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  195.                 Delay1us();
  196.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  197.                 Delay1us();
  198.                 dat <<= 1;
  199.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3)==1)
  200.                         dat++;
  201.         }
  202.
  203.         //第46個(gè)脈沖
  204.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  205.         Delay1us();
  206.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  207.         Delay1us();
  208.
  209.         OUT_OUT();
  210.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); //OUT引腳拉高
  211.
  212.         return dat;
  213. }
  214. //讀取ADC數(shù)據(jù),返回的是一個(gè)有符號(hào)數(shù)據(jù)
  215. int32_t Read_CS1237(void)
  216. {
  217.         unsigned char i;
  218.         uint32_t dat=0;//讀取到的數(shù)據(jù)
  219.         unsigned char count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  220.         int32_t temp;
  221.
  222.         OUT_OUT();
  223.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); //OUT引腳拉高
  224.         OUT_IN();
  225.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);//時(shí)鐘拉低
  226.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3)==1)//等待芯片準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)
  227.         {
  228.                 delay_ms(1);
  229.                 count_i++;
  230.                 if(count_i > 300)
  231.                 {
  232.                         OUT_OUT();
  233.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  234.                         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);        // OUT=1;
  235.                         return 1;//超時(shí),則直接退出程序
  236.                 }
  237.         }
  238.
  239.         dat=0;
  240.         for(i=0;i<24;i++)//獲取24位有效轉(zhuǎn)換
  241.         {
  242.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  243.                 Delay1us();
  244.                 dat <<= 1;
  245.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_3)==1)
  246.                         dat ++;
  247.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  248.                 Delay1us();
  249.         }
  250.
  251.         for(i=0;i<3;i++)//接著前面的時(shí)鐘 再來3個(gè)時(shí)鐘
  252.         {
  253.                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=1;
  254.                 Delay1us();
  255.                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);        // CLK=0;
  256.                 Delay1us();
  257.         }
  258.
  259.         OUT_OUT();
  260.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); // OUT = 1;
  261.
  262.         if(dat&0x00800000)// 判斷是負(fù)數(shù) 最高位24位是符號(hào)位
  263.         {
  264.                 temp=-(((~dat)&0x007FFFFF) + 1);// 補(bǔ)碼變?cè)创a
  265.         }
  266.         else
  267.                 temp=dat; // 正數(shù)的補(bǔ)碼就是源碼
  268.
  269.         return temp;
  270. }
STM32-CS1237.7z
177.74 KB, 下載次數(shù): 160, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
咸魚頭 + 30 很給力!
ID:817309 發(fā)表于 2021-3-18 13:07 | 顯示全部樓層
有用,感謝樓主
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-5 10:13 | 顯示全部樓層
1、讀取芯片的配置數(shù)據(jù),這個(gè)函數(shù)其實(shí)是可以不用調(diào)用的是吧?
2、您這個(gè)被測(cè)試信號(hào)很?要不然增益怎么設(shè)定為128?如果我測(cè)試的信號(hào)為1-5V,基準(zhǔn)源為5V,是否在這基礎(chǔ)上設(shè)為1就可以了?有其它需要改動(dòng)的嗎?
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-5 10:22 | 顯示全部樓層
接上貼:
3、這個(gè)代碼測(cè)試可用嗎?在int32_t Read_CS1237(void)中,                if(count_i > 300)這個(gè)判斷總是為假,進(jìn)不了時(shí)鐘和數(shù)據(jù)IO操作代碼。因?yàn)閏ount_i是8位的unsigned char,計(jì)數(shù)不可能超過256呀。
盼回復(fù)。感謝 分享
ID:819974 發(fā)表于 2021-7-15 02:32 | 顯示全部樓層
wskfengliu 發(fā)表于 2021-4-5 10:22
接上貼:
3、這個(gè)代碼測(cè)試可用嗎?在int32_t Read_CS1237(void)中,                if(count_i > 300)這個(gè)判斷總是為假 ...
就直接初始化IO口,然后在調(diào)用讀取函數(shù),用個(gè)變量去存取
ID:819974 發(fā)表于 2021-7-22 17:00 | 顯示全部樓層
接上貼:
前面看了下這個(gè)問題,這個(gè)你只需要把count_i給改成unsigned int就可以了
ID:819974 發(fā)表于 2021-7-22 17:01 | 顯示全部樓層
wskfengliu 發(fā)表于 2021-4-5 10:13
2、您這個(gè)被測(cè)試信號(hào)很?要不然增益怎么設(shè) ...
讀取和配置數(shù)據(jù)看情況,一般多是默認(rèn)的,所以可以不用,被測(cè)信號(hào)的話我用的是電子秤,一般來說信號(hào)還是變化很大的
ID:485367 發(fā)表于 2021-8-18 16:55 | 顯示全部樓層
感謝分享,驗(yàn)證過的外設(shè)驅(qū)動(dòng)很有用,可以節(jié)省項(xiàng)目時(shí)間
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1117044 發(fā)表于 2024-4-17 18:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主
