查看: 6882|回復(fù): 3
基于單片機(jī)+霍爾元件電機(jī)轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)電路程序設(shè)計
ID:853387 發(fā)表于 2020-12-2 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖1所示,此方案是以STC89C52RC單片機(jī)作為主控芯片,采用霍爾測速傳感器磁場頻率測速法測量電機(jī)轉(zhuǎn)速、采集電機(jī)參數(shù),向單片機(jī)輸入脈沖信號。選取LCD1602液晶顯示屏顯示電機(jī)每分鐘轉(zhuǎn)速及占空比。采取獨(dú)立按鍵作為按鍵模塊,為單片機(jī)提供按鍵信息,實現(xiàn)電機(jī)啟動/停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速功能。選擇雙極PWM控制配合H型橋式驅(qū)動電路實現(xiàn)電機(jī)驅(qū)動,利用USB-TTL轉(zhuǎn)串口模塊完成系統(tǒng)供電以及燒錄程序。整體硬件需求較小,硬件成本較低。
3.8總體方案框圖
四、電路設(shè)計
4.1總體電路設(shè)計原理圖
圖2 系統(tǒng)電路設(shè)計原理圖
系統(tǒng)電路構(gòu)成:由STC89C52RC單片機(jī)最小系統(tǒng)作為運(yùn)算處理和控制的核心,采用USB-TTL轉(zhuǎn)串口實現(xiàn)電路5V供電,選擇3144測速傳感器(P3.3)作為輸入模塊,LCD1602液晶顯示模塊(P0.0—P0.7,P2.7:RS,P2.6:RW,P2.7:EN)作為顯示電路,并配合按鍵電路控制直流電機(jī)、設(shè)定占空比,最后通過由三級管及開關(guān)二極管組成的H橋電路(P3.4,P3.7)驅(qū)動5V直流電機(jī),共六個部分組成,如圖2所示。
4.2供電電路
圖3 供電模塊接線電路圖
在PCB板子的一側(cè)焊上四個排針,外接USB-TTL轉(zhuǎn)串口的5V,RXD,TXD,GND端口,實現(xiàn)對電路的5V供電以及對STC89C52RC單片機(jī)程序的燒錄,具體電路如圖3所示。
4.3直流電機(jī)驅(qū)動電路
圖4 電機(jī)驅(qū)動模塊電路圖
直流電機(jī)驅(qū)動電路由四個三極管組成H橋驅(qū)動電路,H橋的輸入受STC89C52RC單片機(jī)輸出的PWM信號控制,在實現(xiàn)轉(zhuǎn)速控制的同時,也可以實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制,具體電路如圖4所示。
4.4霍爾傳感器測速模塊電路
圖5 霍爾傳感器測速模塊實物圖
霍爾傳感器測速模塊電路應(yīng)用霍爾效應(yīng)原理,是由電壓調(diào)整器、霍爾電壓發(fā)生器、差分放大器、施密特觸發(fā)器,溫度補(bǔ)償電路和集電極開路的輸出級組成的磁敏傳感電路。使用3144E開關(guān)型霍爾傳感器,其輸入為磁感應(yīng)強(qiáng)度,輸出是一個數(shù)字電壓信號。當(dāng)傳感器感應(yīng)到磁場時,數(shù)字輸出低電平,信號燈亮;如果沒有感應(yīng)到磁場,則數(shù)字輸出高電平,信號燈不亮,準(zhǔn)確度、可靠性高。
圖6 霍爾傳感器測速模塊接線電路圖
霍爾傳感器測速模塊的數(shù)字信號輸出端口通過10K的上拉電阻與STC89C52RC的P3.3端口相連,使其輸出信號更穩(wěn)定,如圖6所示。
4.5按鍵電路
圖7 按鍵電路圖
按鍵電路由5個普通的自復(fù)位式四腳按鍵組成,將它們同一側(cè)的引腳縱向連在一起接到GND,另一端分別接入STC89C52RC單片機(jī)的P1.0—P1.4引腳,主要實現(xiàn)電機(jī)啟動/停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速,如圖7所示。
4.6單片機(jī)及顯示電路
圖8 單片機(jī)最小系統(tǒng)圖
圖9 LCD1602液晶顯示圖
單片機(jī)及顯示電路包括單片機(jī)最小系統(tǒng)、LCD1602液晶顯示,如圖8、圖9所示,LCD1602液晶顯示通過并行通信接口(D0—D7,P2.7:RS,P2.6:RW,P2.7:EN)與單片機(jī)相連,在電路中主要實現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速及占空比的顯示。
單片機(jī)通過P3.4、P3.7端口向直流電機(jī)驅(qū)動電路輸出PWM信號,控制電機(jī)轉(zhuǎn)速;魻杺鞲衅鳒y速模塊電路輸出的方波信號送入單片機(jī)的P3.3端口。
4.7元器件清單
表1 元器件清單表
元器件
型號規(guī)格
個數(shù)
IC插座集成塊
40P腳
1
測速傳感器模塊
Risym
1
輕觸式開關(guān)
直插6*6*5 中二腳
1
輕觸式開關(guān)
直插6*6*5 四腳
5
單排排針
插針 1*40PIN
2
1/4W金屬膜電阻
10K
2
1/4W金屬膜電阻
1K
4
1/4W金屬膜電阻
4.7K
1
藍(lán)白滑動變阻器
10K
1
排阻
103
1
排母
40P腳
1
鋁電解電容
10uf
1
瓷片電容
33pf 50v
2
獨(dú)石電容
104
2
石英晶振
12M 直插2腳
1
開關(guān)二極管
1N4148
4
微型直流電機(jī)
RC300帶線
1
萬用板
10*15cm
1
三極管
S8050
4
三極管
S8550
2
顯示屏
LCD1602
1
USB轉(zhuǎn)串口模塊(刷機(jī)板)
CH340模塊
1
單片機(jī)
STC89C52RC
1
元器件的選擇,根據(jù)可靠性、可行性、穩(wěn)定性、價格以及最終方案,選擇元器件均為直插式,選擇STC89C52RC單片機(jī)為主控芯片,使用IC插座集成塊,方便單片機(jī)的更換,利用排母使LCD1206實現(xiàn)外接模式,方便顯示屏安裝與拆卸。
五、軟件設(shè)計
程序設(shè)計部分主要包括主程序、初始化子程序、鍵盤掃描子程序、LCD1602顯示子程序、中斷子程序、信息處理子程序及PWM生成程序七個部分組成,大致通過LCD1602顯示信息,通過按鍵輸入信息,對LCD1602顯示的轉(zhuǎn)速和占空比等信息進(jìn)行操作。
5.1主程序
主程序中主程序中包含了初始化程序,鍵盤掃描程序,主程序代碼如下:
flag_1=0;
              m=100;
              zhuansu=0;
              flag=0;
              zheng=1;
              fan=0;
    init();
                            keyscan();
5.2中斷程序
1.外部中斷
(1)工作過程:每來一個電機(jī)脈沖信號,產(chǎn)生中斷計數(shù)。
(2)流程圖:如圖11所示。
(3)程序:
void int1()interrupt 2
  zhuansu++;
2.定時器中斷
(1)工作過程:TT0 定時器每2秒定時中斷一次,讀取記錄的脈沖個數(shù),顯示轉(zhuǎn)速。
(2)流程圖:如圖12所示。
(3)程序:
void int2()interrupt 3
TH0=0xdc;
  TL0=0x00;
  flag++;
  if(flag==200)
              display();
              zhuansu=0;
              flag=0;
5.3鍵盤掃描程序
(1)工作過程:按鍵1按下時占空比加一,按鍵2按下時占空比減一,按鍵3按下時電機(jī)正轉(zhuǎn),按鍵4按下時電機(jī)反轉(zhuǎn),按鍵5按下時電機(jī)啟動/停止。
(2)流程圖:如圖13所示。
(3)程序:
void keyscan()
  if(num1==0)
     delay(20);
              if(num1==0)
                            if(m<=199)
                                          m++;
                            displaym();
  if(num2==0)
                delay(20);
              if(num2==0)
                              if(m>=1)
                                          m--;
                            displaym();
  if(num3==0)
                delay(20);
              if(num3==0)
                            zheng=1;
                            fan=0;
  if(num4==0)
     delay(20);
              if(num4==0)
                            zheng=0;
                            fan=1;
  if(num5==0)
     delay(20);
              if(num5==0)
                            while(num5==0);
                            kai=1-kai;
5.4信息處理子程序
1.占空比顯示
(1)工作過程:在LCD1602上顯示占空比,若轉(zhuǎn)速百位為零則百位顯示空格、其余正常顯示,反之百位也正常顯示;若轉(zhuǎn)速十位為零則只顯示個位,反之十位也正常顯示、百位顯示空格。
(2)流程圖:如圖14所示。
(3)程序:
void displaym()
  write_com(0xcb);
  if(m/200%10!=0)
                write_data(m/200%10+0x30);
                write_data(' ');
  if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
                write_data(' ');
                write_data(m/20%10+0x30);
  write_data(m/2%10+0x30);
2.轉(zhuǎn)速顯示:
(1)工作過程:在LCD1602上顯示轉(zhuǎn)速,若轉(zhuǎn)速萬位為零則萬位顯示空格、其余正常顯示,反之都正常顯示;若轉(zhuǎn)速千位為零則萬位、千位顯示空格、其余正常顯示,反之千位也正常顯示;若轉(zhuǎn)速百位為零則萬位、千位、百位顯示空格、其余正常顯示,反之百位也正常顯示;若轉(zhuǎn)速十位為零則只顯示個位,反之十位也正常顯示、其余顯示空格。
(2)流程圖:如圖15所示。
(3)程序:
void display()
  write_com(0x82);
  zhuansu=zhuansu*30;
  if(zhuansu/10000!=0)
                write_data(zhuansu/10000+0x30);
                write_data(' ');
  if(zhuansu/1000==0)
                write_data(' ');
                write_data(zhuansu%10000/1000+0x30);
  if(zhuansu/100==0)
                write_data(' ');
                write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30);
  if(zhuansu/10==0)
                write_data(' ');
                write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);
  write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
  write_com(0xd0);}
5.5PWM生成子程序
(1)工作過程:電機(jī)正轉(zhuǎn)時,若0<flag_1<m,向電機(jī)輸出高電平;若m<flag_1<199,向電機(jī)輸出低電平。電機(jī)反轉(zhuǎn)時,若0<flag_1<m,向電機(jī)輸出低電平;若m<flag_1<199,向電機(jī)輸出高電平。
(2)流程圖:如圖15所示。
(3)程序:
void int3()interrupt 1
  TH1=0xff;
  TL1=0x00;
              flag_1++;
              if(flag_1>199)
              flag_1=1;
              if(kai==1)
                            if(zheng==1)
                                          if(flag_1<m)
                                          out=0;
                                          out1=1;
                                             out=1;
                       out1=1;
                            if(fan==1)
                                          if(flag_1<m)
                                out=1;
                                          out1=0;
                       out=1;
                                 out1=1;
              if(kai==0)
                out=1;
                out1=1;
六、制作、調(diào)試過程。
6.1制作
圖17 萬用板元件分布圖
將電路原理圖繪制完成,然后根據(jù)原理圖準(zhǔn)備相應(yīng)的元件,再根據(jù)要求改變各元件的屬性并把各個元件按原理圖焊接于萬用板之上。焊接完成后,用萬用表檢測電路的通斷情況,檢查無誤后,向IC插座集成塊中插入芯片,下載測試程序,觀察LCD1602顯示模塊、電機(jī)、霍爾傳感器測速模塊以及按鍵是否按程序正常運(yùn)行。
圖18 PCB照片預(yù)覽及3D仿真
圖19 PCB實物圖
圖20 萬用板實物圖
6.2調(diào)試
利用制作的實物進(jìn)行運(yùn)行調(diào)試,通過按不同的按鍵,觀察LCD1602顯示情況,判斷是否存在邏輯錯誤的情況。調(diào)試過程中,肯定會出現(xiàn)因邏輯錯誤而顯示不正常,需要配合仿真調(diào)試進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)出錯原因后,及時想辦法解決問題。
圖21 實物調(diào)試圖
九、附錄
圖 22  系統(tǒng)電路原理圖
圖 2  實物正面電路
圖 3  實物反面電路走線
圖 4  實物調(diào)試
單片機(jī)系統(tǒng)程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. sbit en=P2^5;
  6. sbit rs=P2^7;
  7. sbit rw=P2^6;
  8. sbit num1=P1^2;
  9. sbit num2=P1^3;
  10. sbit num3=P1^0;
  11. sbit num4=P1^1;
  12. sbit num5=P1^4;
  13. sbit out=P3^4;
  14. sbit out1=P3^7;
  15. uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
  16. void delay(uint z)
  17. {
  18. uint x,y;
  19. for(x=0;x<z;x++)
  20.      for(y=0;y<110;y++);
  21. }
  22. void write_com(uchar com)
  23. {
  24.   rs=0;
  25.   P0=com;
  26.   delay(5);
  27.   en=0;
  28.   delay(10);
  29.   en=1;
  30. }
  31. void write_data(uchar date)
  32. {
  33.   rs=1;
  34.   P0=date;
  35.   delay(5);
  36.   en=0;
  37.   delay(5);
  38.   en=1;
  39. }
  40. void init()
  41. {
  42.   en=0;
  43.   rw=0;
  44.   write_com(0x01);
  45.   write_com(0x38);
  46.   write_com(0x0c);
  47.   TMOD=0x01;
  48.   TH0=0xdc;
  49.   TL0=0x00;
  50.   EA=1;
  51.   ET0=1;
  52.   TR0=1;
  53.   EX1=1;
  54.   IT1=1;
  55.   TH1=0xfc;
  56.   TL1=0x66;
  57.   ET1=1;
  58.   TR1=1;
  59.   write_com(0x80);
  60.   write_data('V');
  61.   write_data(':');
  62.   write_com(0x87);
  63.   write_data('r');
  64.   write_data('p');
  65.   write_data('m');
  66.   write_com(0xc0);
  67.   write_data('z');
  68.   write_data('h');
  69.   write_data('a');
  70.   write_data('n');
  71.   write_data('k');
  72.   write_data('o');
  73.   write_data('n');
  74.   write_data('g');
  75.   write_data('b');
  76.   write_data('i');
  77.   write_data(':');
  78.   displaym();
  79. }
  80. void keyscan()
  81. {
  82.   if(num1==0)
  83.   {
  84.      delay(20);
  85.               if(num1==0)
  86.               {
  87.                             if(m<=199)
  88.                                           m++;
  89.                             displaym();
  90.      }
  91.   }
  92.   if(num2==0)
  93.   {
  94.                 delay(20);
  95.               if(num2==0)
  96.               {
  97.                               if(m>=1)
  98.                                           m--;
  99.                             displaym();
  100.               }
  101.   }
  102.   if(num3==0)
  103.   {
  104.                 delay(20);
  105.               if(num3==0)
  106.               {
  107.                             zheng=1;
  108.                             fan=0;
  109.               }
  110.   }
  111.   if(num4==0)
  112.   {
  113.      delay(20);
  114.               if(num4==0)
  115.               {
  116.                             zheng=0;
  117.                             fan=1;
  118.               }
  119.   }
  120.   if(num5==0)
  121.   {
  122.      delay(20);
  123.               if(num5==0)
  124.               {
  125.                             while(num5==0);
  126.                             kai=1-kai;
  127.               }
  128.   }
  129. }
  130. void display()
  131. {
  132.   write_com(0x82);
  133.   zhuansu=zhuansu*30;
  134.   if(zhuansu/10000!=0)
  135.                 write_data(zhuansu/10000+0x30);
  136.   else
  137.                 write_data(' ');
  138.   if(zhuansu/1000==0)
  139.                 write_data(' ');
  140.   else
  141.                 write_data(zhuansu%10000/1000+0x30);
  142.   if(zhuansu/100==0)
  143.                 write_data(' ');
  144.   else
  145.                 write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30);
  146.   if(zhuansu/10==0)
  147.                 write_data(' ');
  148.   else
  149.                 write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);
  150.   write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
  151.   write_com(0xd0);
  152. }
  153. void displaym()
  154. {
  155.   write_com(0xcb);
  156.   if(m/200%10!=0)
  157.                 write_data(m/200%10+0x30);
  158.   else
  159.                 write_data(' ');
  160.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  161.                 write_data(' ');
  162.   else
  163.                 write_data(m/20%10+0x30);
  164.   write_data(m/2%10+0x30);
  165. }
  166. void main()
  167. {
  168.   flag_1=0;
  169.               m=100;
  170.               zhuansu=0;
  171.               flag=0;
  172.               zheng=1;
  173.               fan=0;
  174.     init();
  175.               while(1)
  176.               {
  177.               keyscan();
  178.               }
  179. }
  180. void int1()interrupt 2
  181. {
  182.   zhuansu++;
  183. }
  184. void int2()interrupt 3
  185. {
  186.   TH0=0xdc;
  187.   TL0=0x00;
  188.   flag++;
  189.   if(flag==200)
  190.   {
  191.               display();
  192.               zhuansu=0;
  193.               flag=0;
  194.   }
  195. }
  196. void int3()interrupt 1
  197. {
  198.   TH1=0xff;
  199.   TL1=0x00;
  200.               flag_1++;
  201.               if(flag_1>199)
  202.               flag_1=1;
  203.               if(kai==1)
  204.               {
  205.                             if(zheng==1)
  206.                             {
  207.                                           if(flag_1<m)
  208.                                  {
  209.                                           out=0;
  210.                                           out1=1;
  211.                                           }
  212.                                           else
  213.                                           {
  214.                                              out=1;
  215.                        out1=1;
  216.                                           }
  217.                             }
  218.                             if(fan==1)
  219.                   {
  220.                                           if(flag_1<m)
  221.                       {
  222.                                 out=1;
  223.                                           out1=0;
  224.                                             }
  225.                                           else
  226.                                             {
  227.                        out=1;
  228.                                  out1=1;
  229.                                             }
  230.                             }
  231.               }
  232.               if(kai==0)
  233.               {
  234.                 out=1;
  235.                 out1=1;
  236.               }
  237. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于霍爾元件電機(jī)轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)設(shè)計.docx (5.7 MB, 下載次數(shù): 85)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-13 19:12 | 顯示全部樓層
好東西,正好在做一個PWM升壓電路,思路參考一下
ID:765415 發(fā)表于 2021-4-30 00:11 | 顯示全部樓層
樓主好厲害,不過有個問題想請教一下,霍爾傳感器不是感應(yīng)磁鐵嗎,你的風(fēng)扇上好像沒有,但是也能感應(yīng),請問是什么原理呢(⊙o⊙)?
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-30 08:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序結(jié)構(gòu)性很好,學(xué)習(xí)了,一點(diǎn)注釋沒有,放下一周再過來看就會費(fèi)勁,像lcd1602顯示部分,定時器初始化和中斷服務(wù)部分,可以注釋好形成單獨(dú)文件或模塊,便于再利用。另外沒有說明晶振就直接出來的delay函數(shù)有點(diǎn)突兀
