查看: 3929|回復(fù): 0
DC-DC 12V24V36V48V線性恒流驅(qū)動(dòng)IC電路圖,適用于商業(yè)照明 壓差小 壽命長
產(chǎn)品描述:
H7310是一種帶PWM調(diào)光功能的線性降壓恒 流LED驅(qū)動(dòng)器,僅需外接一個(gè)電阻就可以構(gòu)成一 個(gè)完整的LED恒流驅(qū)動(dòng)電路,調(diào)節(jié)該外接電阻就 可以調(diào)節(jié)輸出電流,輸出電流可調(diào)范圍為16~1500mA。
H7310內(nèi)置過熱保護(hù)功能,可有效保護(hù)芯片,避免因過熱而造成損壞。具有很低的靜態(tài) 電流,典型值為100uA。帶PWM調(diào)光功能,可通過在DIM腳加PWM信號(hào)調(diào)節(jié)LED電流。
H7310采用ESOP-8,芯片底部的散熱片與芯 片的LED腳相連。芯片采用特殊算法,可以實(shí)現(xiàn)高精度的恒流效果,輸出電流恒流精度≤± 3%,電壓工作范圍為2.5-85V可以輕松滿足鋰電池以及市場上面中低壓的應(yīng)用需求.
產(chǎn)品特征
內(nèi)置100V耐壓MOS
低靜態(tài)電流:100uA
輸出電流:16mA到1500mA
PWM調(diào)光:頻率可達(dá)25KHz,分辨率超過 1000:1
輸出電流精度:±3%
內(nèi)置過熱保護(hù)
VDD工作電壓:2.5V-36V
調(diào)光輝度:65536級(jí)
應(yīng)用原理圖:
H7310針對(duì)調(diào)光市場,將調(diào)光性能做好。采用惠海半導(dǎo)體的調(diào)光技術(shù),把芯片的調(diào)光頻率調(diào)高,做到?jīng)]有頻閃,調(diào)光頻率提高的同時(shí)的話,也注重易啟輝的效果,高調(diào)光頻率也能快速啟輝,而且調(diào)光深度能做到0.1%,將芯片的性能很好的調(diào)動(dòng)起來。以下是調(diào)光曲線圖。
