查看: 2794|回復(fù): 1
51單片機(jī)74ls139+74HC240驅(qū)動數(shù)碼管定時器鬧鐘源程序與Proteus仿真
ID:845966 發(fā)表于 2020-12-3 12:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*基于51單片機(jī)設(shè)計(jì)定時器鬧鐘       小老弟~*/
  2. #include "reg51.h"                //定義頭文件
  4. #define uint unsigned int
  5. #define LED P0                   //定義數(shù)碼管段選(數(shù)據(jù))管腳
  6. sbit LSA=P2^0;                   //定義24譯碼器管腳,進(jìn)行位選
  7. sbit LSB=P2^1;
  8. sbit k1=P2^2;                   //定義按鍵管腳
  9. sbit k2=P2^3;
  10. sbit k3=P2^4;
  11. sbit k4=P2^5;
  12. sbit beep=P2^6;                   //蜂鳴器管腳
  13. uchar s,sec,h;                                  //定義計(jì)數(shù)變量對應(yīng)分別為秒、分、時
  14. char pre_s=0,pre_sec=0,pre_h=8;                //定義報(bào)警時間變量,對應(yīng)分別為秒、分、時
  15. bit state,h_sec;                                        //狀態(tài)變量,state=1為進(jìn)入鬧鈴時間設(shè)置,h_sec為時分選擇設(shè)置
  16. uchar disp[4];                                                //數(shù)碼管顯示數(shù)組
  17. uchar pre_time[4];                                        //設(shè)定鬧鈴時間顯示數(shù)組
  18. uchar code smgduan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //段碼表
  19. void delay_ms(uint t)                                //延時函數(shù)
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         for(;t>0;t--)
  23.         {
  24.                 for(i=0;i<125;i++);
  25.         }
  26. }
  27. void T0Init()                                                //定時器T0初始化
  28. {
  29.         TMOD=0x01;
  30.         TH0=(65536-1000)/256;
  31.         TL0=(65536-1000)%256;
  32.         EA=1;
  33.         ET0=1;
  34.         TR0=1;
  35. }
  36. void time_pro()                                                //計(jì)數(shù)時間處理函數(shù)
  37. {
  38.         disp[0]=smgduan[sec%10];                //分的個位
  39.         disp[1]=smgduan[sec/10];                //分的十位
  40.         disp[2]=smgduan[h%10];                        //時的個位
  41.         disp[3]=smgduan[h/10];                        //時的十位
  42. }
  43. void pretime_pro()
  44. {
  45.         pre_time[0]=smgduan[pre_sec%10];          //定時分的個位
  46.         pre_time[1]=smgduan[pre_sec/10];          //定時分的十位
  47.         pre_time[2]=smgduan[pre_h%10];                  //定時時的個位
  48.         pre_time[3]=smgduan[pre_h/10];                  //定時時的十位
  49. }
  50. void digdisp()                                                          //計(jì)數(shù)時間顯示
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         for(i=0;i<4;i++)
  54.         {
  55.                 switch(i)
  56.                 {
  57.                         case(0):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;break;                  //位選
  59.                         case(1):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;break;
  61.                         case(2):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;break;
  63.                         case(3):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;break;
  65.                 }
  66.                 LED=disp[i];                                          //對應(yīng)位的顯示
  67.                 delay_ms(1);
  68.                 LED=0xff;                                                  //消隱
  69.         }
  70. }
  71. void digdisp_pre()                                                  //定時時間顯示
  72. {
  73.         uchar i;
  74.         for(i=0;i<4;i++)
  75.         {
  76.                 switch(i)
  77.                 {
  78.                         case(0):
  79.                                 LSA=0;LSB=0;break;                  //位選
  80.                         case(1):
  81.                                 LSA=1;LSB=0;break;
  82.                         case(2):
  83.                                 LSA=0;LSB=1;break;
  84.                         case(3):
  85.                                 LSA=1;LSB=1;break;
  86.                 }
  87.                 LED=pre_time[i];                                  //對應(yīng)位的顯示
  88.                 delay_ms(1);
  89.                 LED=0xff;                                                  //消隱
  90.         }
  91. }
  92. void key_pro()                                                          //按鍵處理函數(shù)
  93. {
  94.         if(k1==0)
  95.         {
  96.                 delay_ms(1);                                         //消抖
  97.                 if(k1==0)
  98.                 {
  99.                         state=~state;                                 //改變狀態(tài)state,state=1進(jìn)入定時時間設(shè)置
  100.                         while(!k1);                                         //松手檢測
  101.                 }
  102.         }
  103.         if((k2==0)&&(state==1))
  104.         {
  105.                 delay_ms(1);                                         //消抖
  106.                 if((k2==0)&&(state==1))
  107.                 {
  108.                         h_sec=~h_sec;                                 //改變狀態(tài)h_sec,h_sec=1設(shè)置分,h_sec=0設(shè)置時
  109.                         while(!k2);                                         //松手檢測
  110.                 }
  111.         }
  112.         if((k3==0)&&(state==1))                                 //加一
  113.         {
  114.                 delay_ms(1);                                         //消抖
  115.                 if((k3==0)&&(state==1))
  116.                 {
  117.                         if(h_sec==0)
  118.                         {
  119.                                 pre_h++;                                 //定時時加一
  120.                                 if(pre_h==24)
  121.                                 {
  122.                                         pre_h=0;
  123.                                 }
  124.                         }
  125.                         else
  126.                         {
  127.                                 pre_sec++;                                 //定時分加一
  128.                                 if(pre_sec==60)
  129.                                 {
  130.                                         pre_sec=0;
  131.                                 }
  132.                         }
  133.                         while(!k3);                                         //松手檢測
  134.                 }
  135.         }
  136.         if((k4==0)&&(state==1))                                 //減一
  137.         {
  138.                 delay_ms(1);
  139.                 if((k4==0)&&(state==1))
  140.                 {
  141.                         if(h_sec==0)
  142.                         {
  143.                                 pre_h--;                                 //定時時減一
  144.                                 if(pre_h<0)
  145.                                 {
  146.                                         pre_h=23;
  147.                                 }
  148.                         }
  149.                         else
  150.                         {
  151.                                 pre_sec--;                                 //定時分減一
  152.                                 if(pre_sec<0)
  153.                                 {
  154.                                         pre_sec=59;
  155.                                 }
  156.                         }
  157.                         while(!k4);                                         //松手檢測
  158.                 }
  159.         }
  160. }
  161. void sound()                                                         //蜂鳴器報(bào)警函數(shù)
  162. {
  163.         uchar i;
  164.         for(i=0;i<10;i++)
  165.         {
  166.                 beep=~beep;
  167.                 delay_ms(1);
  168.         }
  169. }
  170. void main()
  171. {        //T0初始化
  172.         T0Init();
  173.         while(1)
  174.         {
  175.                 key_pro();                                                  //按鍵檢測
  176.                 if(state==0)                                          //如果state為0,數(shù)碼管顯示計(jì)數(shù)時間
  177.                 {
  178.                         time_pro();
  179.                         digdisp();
  180.                         if((pre_sec==sec)&&(pre_h==h)&&(s-pre_s<10))        //計(jì)數(shù)時間到定時時間發(fā)出報(bào)警聲,持續(xù)10s
  181.                         {
  182.                                 sound();
  183.                         }
  184.                 }
  185.                 else                                                         //如果state=0,進(jìn)入定時時間設(shè)置,數(shù)碼管顯示當(dāng)前設(shè)置時間
  186.                 {
  187.                         pretime_pro();
  188.                         digdisp_pre();
  189.                 }
  190.         }
  191. }
  192. void time0() interrupt 1                                 //定時器T0中斷處理函數(shù)
  193. {
  194.         static int n;                                                 //定義局部靜態(tài)變量
  195.         TH0=(65536-1000)/256;                                                         //賦初值
  196.         TL0=(65536-1000)%256;
  197.         n++;        //進(jìn)入一次中斷n+1
  198.         if(n==1000)                                                         //當(dāng)n=1000時,滿足1s
  199.         {
  200.                 n=0;
  201.                 s++;                                                         //秒加1
  202.                 if(s==60)
  203.                 {
  204.                         s=0;
  205.                         sec++;                                                 //秒滿60,分加1
  206.                         if(sec==60)
  207.                         {
  208.                                 sec=0;                                         //分滿60,時加1
  209.                                 h++;
  210.                                 if(h==24)
  211.                                 {
  212.                                         h=0;
  213.                                 }
  214.                         }
  215.                 }
  216.         }
  217. }
定時器鬧鐘(帶仿真).zip (67.7 KB, 下載次數(shù): 110)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:891767 發(fā)表于 2021-10-18 20:32 | 顯示全部樓層
樓主你的仿真用的啥 軟件我怎么打不開啊
