查看: 9244|回復(fù): 6
小功率反激式開關(guān)電源啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)問(wèn)題的分析
ID:853826 發(fā)表于 2020-12-3 15:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2018年,當(dāng)時(shí)有個(gè)客戶的研發(fā)工程反饋其調(diào)12V1A樣機(jī)在測(cè)試性能參數(shù)時(shí),發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)時(shí)間大于行業(yè)要求的3S,與客戶電話溝通優(yōu)化后,客戶反饋啟動(dòng)時(shí)間還是不滿足要求,當(dāng)時(shí)我就想,客戶工程師也不是新手了,都是在行業(yè)內(nèi)工作了10年以上的人了,怎么這個(gè)問(wèn)題還無(wú)法解決呢??
然后,我自己聚開始梳理了一遍這個(gè)問(wèn)題,今天突然再看見(jiàn)當(dāng)時(shí)自己寫的這個(gè)客訴案例,就想和大家一起分享一下,如有不對(duì),請(qǐng)各位大牛幫忙指正,先謝謝了。也希望對(duì)剛?cè)胄械幕蛘呦肓私獾呐笥研率忠粋(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。下面,開始步入正題。
     首先,技術(shù)類的問(wèn)題,我們都可以先通過(guò)原理來(lái)分析梳理一遍問(wèn)題點(diǎn):
     原理上,我是這樣理解的:開關(guān)電源的啟動(dòng)以及輸出保持時(shí)間的快慢,實(shí)際上就是儲(chǔ)能電容、電感類器件充、放電速度的快慢問(wèn)題;客戶此電源主要為儲(chǔ)能電容充放電問(wèn)題;即高壓濾波電容、VCC啟動(dòng)電容、輸出濾波電容容量越大,啟動(dòng)電阻越大,則開機(jī)充電時(shí)間越長(zhǎng),啟動(dòng)時(shí)間就越久,行業(yè)內(nèi)一般電源的啟動(dòng)時(shí)間要求是小于3S;
     啟動(dòng)時(shí)間定義為:電源從輸入接上電源起到其輸出電壓上升到穩(wěn)壓范圍內(nèi)為止的時(shí)間,以客戶此輸出12V的電源為例,則啟動(dòng)時(shí)間應(yīng)為從電源開機(jī)起到輸出電壓達(dá)到11.4V為止的時(shí)間; 啟動(dòng)時(shí)間理論計(jì)算參考公式為:
根據(jù)上述原理分析,找到對(duì)應(yīng)輸出12V1A的樣機(jī)進(jìn)行初步測(cè)試驗(yàn)證,改小啟動(dòng)電阻Rst或者改小VCC電容Cvcc容量都能加快啟動(dòng)時(shí)間;
    按客戶要求到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析調(diào)測(cè):
(1)現(xiàn)場(chǎng)和客戶首先對(duì)我司帶過(guò)去的樣機(jī)進(jìn)行測(cè)試,啟動(dòng)時(shí)間1.6S左右,滿足客戶2S左右的要求;
樣機(jī)參數(shù):VCC啟動(dòng)電容Cvcc=4.7uF/50V,啟動(dòng)電阻Rst=2M;
根據(jù)公式計(jì)算的理論值:
(2)對(duì)客戶改版后樣機(jī)進(jìn)行外圍參數(shù)分析,發(fā)現(xiàn)客戶測(cè)試樣機(jī)的VCC電容并不是電話反饋的4.7uF/50V規(guī)格,而是10uF/50V,VCC環(huán)路的限流電阻也不是原來(lái)的樣機(jī)使用的3歐姆,而是增大到了10歐姆,這兩個(gè)參數(shù)都會(huì)對(duì)電源啟動(dòng)時(shí)間產(chǎn)生影響(特別是VCC電容容量越大,充電時(shí)間越長(zhǎng),啟動(dòng)時(shí)間就越久);
將客戶樣機(jī)的VCC電容改為4.7uF/50V,啟動(dòng)電阻Rst=1.5M保持不變進(jìn)行測(cè)試,反復(fù)測(cè)試樣機(jī)啟動(dòng)時(shí)間在1.3-1.6S之間,滿足客戶2S左右的啟動(dòng)時(shí)間要求;
客戶參數(shù)的理論計(jì)算值為:
     實(shí)際測(cè)試結(jié)果與理論計(jì)算值存在一定差異,從應(yīng)用角度進(jìn)行分析:主要原因?yàn)殡娮釉骷诠ぷ髑闆r下性能參數(shù)會(huì)發(fā)生一定的變化,存在一些不確定性,另外測(cè)試的輸入電壓也存在一定的波動(dòng),儀器采集波形數(shù)據(jù)點(diǎn)也存在一定的誤差影響,導(dǎo)致實(shí)測(cè)結(jié)果出現(xiàn)一定的差異;從測(cè)試的結(jié)果與理論計(jì)算值進(jìn)行對(duì)比分析,可以看出調(diào)整參數(shù)的變化趨勢(shì)是與理論分析思路是會(huì)保持一致的,根據(jù)理論進(jìn)行的優(yōu)化結(jié)果是滿足客戶要求的;
最后,我得出的關(guān)于這一類的開關(guān)電源的啟動(dòng)時(shí)間快慢的結(jié)論就是:
      對(duì)于啟動(dòng)時(shí)間的優(yōu)化方法:主要為改變VCC啟動(dòng)電容容量大小和啟動(dòng)電阻大小,VCC啟動(dòng)電容容量越大,啟動(dòng)電阻越大,開機(jī)充電時(shí)間越長(zhǎng),啟動(dòng)時(shí)間就越久
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:262 發(fā)表于 2021-9-10 04:12 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:290373 發(fā)表于 2022-3-1 11:21 | 只看該作者
分析的很有條理!
ID:162501 發(fā)表于 2022-3-1 16:40 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
21.5V是什么值?
ID:1129748 發(fā)表于 2024-7-28 21:43 | 只看該作者
IC的起動(dòng)電壓
ID:1129748 發(fā)表于 2024-7-28 21:44 | 只看該作者
21.5V是IC的起動(dòng)電壓
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-29 08:19 | 只看該作者
確保產(chǎn)品的一致性,勢(shì)必提高啟動(dòng)電阻和電容的精度,因此目前開關(guān)電源芯片已將這部分集成在芯片內(nèi)部。建議使用三腳芯片LR8,解決上述問(wèn)題,或采用啟動(dòng)直接接高壓端的開關(guān)電源芯片。
LR8.pdf (697.39 KB, 下載次數(shù): 2)
