任務(wù):把實(shí)驗(yàn)板上的任意一盞燈點(diǎn)亮。
目的:了解單片機(jī)基本工作原理,對(duì)指令控制硬件有初步認(rèn)識(shí)。
今天我們開始51單片機(jī)學(xué)習(xí)的第一課,我們先從最簡(jiǎn)單的學(xué)起,為了能更直觀地了解到指令對(duì)硬件的控制,我們會(huì)采用匯編語(yǔ)言進(jìn)行講解,以便使初學(xué)者更容易理解,建議大家在看過(guò)課程后,都實(shí)際自己在實(shí)驗(yàn)板進(jìn)行操作。 這里,我們先假定大家已經(jīng)清楚KEIL的建立工程項(xiàng)目和進(jìn)行程序編譯的方法,如果有不明白的,可以下載KEIL使用教程,這里就不重復(fù)講述如何使用KEIL。 另外,我們也先假定大家已經(jīng)清楚如何將編譯生成的HEX文件燒錄到STC芯片里。這里講課不按傳統(tǒng)教科書方式進(jìn)行,而是按實(shí)際需要,用到才學(xué)。所以一些基礎(chǔ)的知識(shí),以后會(huì)逐步在課程里講述。首先,我們看看實(shí)驗(yàn)板的電路圖。
由圖中可以看出,單片機(jī)的P0口8個(gè)IO每個(gè)均接有一只LED發(fā)光二級(jí)管及串有一只電阻到電源正極,而我們的目的就是要把LED點(diǎn)亮,顯而易見,只需要把我們的P0口相對(duì)應(yīng)的IO口寫成低電平,LED就可以通電工作。 在51單片機(jī)里,上電后,芯片復(fù)位后其所有引腳均是高電平,因此,正常狀態(tài)下,通電后,LED是不發(fā)光的,因此,我們需要用一個(gè)指令,使這個(gè)引腳變?yōu)榈碗娖剑ㄖR(shí)點(diǎn):數(shù)字電路里,只存在二種狀態(tài),0和1,一般用高電平表示1,低電平表示0。) 我們?cè)贙EIL里建一個(gè)項(xiàng)目,寫入如下的語(yǔ)句:
好了,編譯,生成HEX文件,下載到我們的實(shí)驗(yàn),怎么樣,燈亮了吧。 這里起作用的就是 CLR P0.0這一條語(yǔ)句,它的作用就是把P0.0端口寫成低電平,相對(duì)應(yīng)的語(yǔ)句是SETB P0.0,它的作用剛好相反,是把P0.0寫成高電平,同理,我們可以很容易知道,如果要控制其它端口,只要更換P0.0為其它端口名即可。 ORG語(yǔ)句在匯編里作用只是用來(lái)告訴編譯器,定位到某個(gè)地址放置跟著的代碼。因?yàn)樯想姀?fù)位了,單片機(jī)總是從地址0000H開始執(zhí)行的,所以,在開始地址,我們放上一跳轉(zhuǎn)指令A(yù)JMP ,它是無(wú)條件跳轉(zhuǎn)到指定的地址,為什么要跳轉(zhuǎn)到100H?這個(gè)留在講中斷時(shí)再講。 關(guān)于AJMP $,是指跳轉(zhuǎn)到本行,也即是單片機(jī)執(zhí)行到這里,會(huì)不停地在本行循環(huán),不會(huì)再往下執(zhí)行,一般放程序后面,使單片機(jī)執(zhí)行到這里就停在這里。 好了,到這里,大家都應(yīng)該明白怎么把一盞燈點(diǎn)亮了吧?此粕衩氐膯纹瑱C(jī)就是這么簡(jiǎn)單,它的引腳,要么是高電平,要么低電平(P0口有點(diǎn)特殊,這個(gè)留待以后再講)。我們要做的,只不過(guò)是編個(gè)程序,控制引腳在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候按我們的意愿去輸出高電平或者低電平,僅此而已。大家嘗試一下,把其它的燈也點(diǎn)亮。
第二課 閃動(dòng)的燈
任務(wù):使把實(shí)驗(yàn)板上的任意一盞燈閃動(dòng)起來(lái)。
目的:學(xué)習(xí)延時(shí)程序,對(duì)MCU執(zhí)行時(shí)間有個(gè)初步概念。
今天,我們來(lái)學(xué)習(xí)第二課——閃動(dòng)的燈。上一課,我們已經(jīng)把實(shí)驗(yàn)板上的燈點(diǎn)亮了,同時(shí)學(xué)習(xí)了CLR、SETB語(yǔ)句,同時(shí),我們知道了,只要把端口電平寫為低或高,即可使該端口上的LED亮或者滅。今天,我們就要讓這個(gè)燈閃起來(lái)。我們?cè)贙EIL里建一個(gè)項(xiàng)目,寫入如下的語(yǔ)句:
簡(jiǎn)單的單片機(jī)流程
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)板教程2014.doc
(2.48 MB, 下載次數(shù): 8)
2020-12-3 18:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
