查看: 11639|回復(fù): 14
《晶體管特性圖示儀》的制作之01:前言
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-3 22:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-3 22:20 編輯
  我從1970年上初中起,認(rèn)識晶體管已有幾十年了,以前由于條件所限,只能通過萬用表再附加一些簡單的電路,測試晶體管的諸如“擊穿電壓:VCE0”、“穿透電流:ICE0”、“放大倍數(shù):β”等關(guān)鍵的參數(shù),其它參數(shù)就無能為力了。
  而《晶體管特性圖示儀》是屬于高大上的東西,以前見不到、摸不著,也買不起,連想都不敢想。
  這是我收集的成品圖示儀的部分圖片,平時(shí)就靠看這些圖片過過眼癮:
  現(xiàn)在電子工業(yè)發(fā)展日新月異,電子元件價(jià)格低廉,自己的技術(shù)水平也逐年提高,為自己制作《晶體管特性圖示儀》創(chuàng)造了可能。
  成品《晶體管特性圖示儀》一般都包含顯示部分,而自制的就把這部分省略了,而用示波器來代替,這樣業(yè)余制作就簡單多了。
  在其它論壇,發(fā)現(xiàn)一位老師(網(wǎng)名:HQPOS)設(shè)計(jì)的可供業(yè)余制作的《晶體管特性圖示儀》,很有參考價(jià)值,電路原理圖如下:
  看到電路原理圖,覺得不復(fù)雜,就動(dòng)了自己制作的心思;藥滋鞎r(shí)間,逐步地熟悉了它的原理,再加上正在學(xué)習(xí)“Multisim 14”,我不能空對空的學(xué)習(xí)吧?我就以這個(gè)項(xiàng)目為契機(jī),展開了“Multisim 14”的學(xué)習(xí)實(shí)踐,所有關(guān)鍵電路都仿真成功后,自然而然地要實(shí)際制作了。
  這幾年,電子制作我都喜歡用“洞洞板”,甚至迷上了洞洞板,買了很多各種規(guī)格的洞洞板放在家里用,《晶體管特性圖示儀》我也是采用洞洞板來制作的。
  在實(shí)踐中體會(huì)到,要用好洞洞板也不是件容易的事情,我是用“LochMaster 4.0”來進(jìn)行洞洞板布線設(shè)計(jì)的。
  電路焊接完成后,你總得為它制作一個(gè)機(jī)箱吧?就算買成品機(jī)箱,你也要設(shè)計(jì)面板吧,我一般都是用“CorelDRAW 12”來進(jìn)行機(jī)箱和面板的平面設(shè)計(jì)的。
  因此,《晶體管特性圖示儀》的制作,我一共用了三個(gè)軟件來輔助設(shè)計(jì):
  1、Multisim 14,原理圖繪制與仿真;
  2、LochMaster 4.0,洞洞板電路布線設(shè)計(jì);
  3、CorelDRAW 12,機(jī)箱和面板布局設(shè)計(jì)。
  計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)在各行各業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史了,我在使用計(jì)算機(jī)的這二十多年中,不管做什么事,也是盡可能地使用計(jì)算機(jī)來輔助設(shè)計(jì),雖然開始有點(diǎn)麻煩,而一旦掌握這些軟件,真的是如虎添翼,正所謂磨刀不誤砍材工。以下是我在制作《晶體管特性圖示儀》過程中設(shè)計(jì)的部分圖紙,供大家欣賞。
  《晶體管特性圖示儀》從2016-10動(dòng)工,到2017-12完工,歷時(shí)一年多,這中間各種原因?qū)е?0個(gè)月有余處于停工狀態(tài),個(gè)中原因在后面詳敘。
  《晶體管特性圖示儀》雖然在3年前就制作完成了,但都沒時(shí)間整理資料,當(dāng)時(shí)只是拍了些照片,由于制作過程繁瑣,有些地方都已記不得了,只好一邊看圖片一邊回憶,逐步地寫出整個(gè)制作過程。所以,我不可能一篇文章就把整個(gè)過程表述完成。
  退休在家?guī)啄,看似沒有事情,其實(shí)很忙,每天得鍛煉一下身體,還得輔助媳婦做做家務(wù),還得在女兒忙不過來的時(shí)候幫她接孩子放學(xué),所以只有晚上的時(shí)間才真正屬于我。
  整理這些制作資料,我也會(huì)抓緊時(shí)間進(jìn)行,我準(zhǔn)備整理好一篇就發(fā)一篇,今天先發(fā)第一篇,就叫前言吧。
參與人數(shù) 3黑幣 +75 收起 理由
器車人 + 10 贊一個(gè)!
楊雪飛 + 15 贊一個(gè)!
收藏收藏20 分享淘帖 頂5 踩
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-4 08:51 | 只看該作者
按先賢中醫(yī)養(yǎng)生之道作息,11-5點(diǎn)休息自然起得早身體好 中醫(yī)養(yǎng)生之道另一個(gè)就是常欲微勞,就是做點(diǎn)家務(wù)比如洗碗養(yǎng)花清潔掃除等,莫以為那都是女人干的活,男人坐著看電視,所以,女人大多長壽.
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-4 09:00 | 只看該作者
不錯(cuò),期待下文
ID:97554 發(fā)表于 2020-12-4 11:31 | 只看該作者
對下文很是期待,樓主加油!看似不常用的儀器,實(shí)際的價(jià)值很高。
ID:155507 發(fā)表于 2020-12-5 22:04 | 只看該作者
我制作這個(gè)簡單但有效的晶體管特性圖示儀。
該晶體管特性圖示儀僅使用6個(gè)晶體管,并在X-Y模式下在示波器上產(chǎn)生漂亮的曲線顯示。而且,甚至使用哪個(gè)晶體管來構(gòu)建它都沒有關(guān)系!我首先將其構(gòu)建在面包板上,并且效果很好!與某些曲線追蹤器不同,被測試的組件不會(huì)變熱。這個(gè)小電路的簡單性和有效性給我留下了深刻的印象,并且由于我沒有在這里看到它,所以我想與你們分享。
這是電路:
該電路可以處理各種組件,NPN晶體管(雙極結(jié)型晶體管),二極管等。但是,它不適用于FET晶體管,例如Jfet,P或N溝道MOSFET等。你可以構(gòu)建此電路的PNP版本。有關(guān)說明,請參見本文的底部。如你所見,非常簡單的設(shè)計(jì)。如果愿意,你可以將T1和T2形成的方波發(fā)生器替換為NE555方波發(fā)生器(如果要小心輸入電壓,則不要炸毀555并確保其占空比)。方波為50%)。我已經(jīng)嘗試過使用555,但是在數(shù)字示波器上,這些線比基于晶體管的方波發(fā)生器要粗一些。該芯片似乎更嘈雜。 (但是,如果使用模擬示波器,你將不會(huì)遇到此問題。)但是,優(yōu)點(diǎn)是你可以使用555輕松調(diào)整頻率。這使你可以更好地控制走線的外觀。請注意,我只在試驗(yàn)板上進(jìn)行了測試,因此,如果為它構(gòu)建PCB,則可能會(huì)產(chǎn)生更好的結(jié)果。跡線從右到左顯示,這是正常圖形顯示的錯(cuò)誤方式,但是你可以通過反轉(zhuǎn)示波器上的X通道來更改它。但是,大多數(shù)模擬示波器都不允許你反轉(zhuǎn)X通道,通常只能反轉(zhuǎn)Y通道,因此你只需要習(xí)慣一下即可。這樣的簡單設(shè)計(jì)就是你所得到的。 (PNP版本的圖形要求你反轉(zhuǎn)示波器上的Y通道(通道2),因此在幾乎所有示波器上看起來都是正常的。)
TUT是被測晶體管,TUN代表通用晶體管NPN,TUP代表通用晶體管PNP,DUG代表通用鍺二極管。我為二極管使用了AA119,但是如果你沒有鍺,也可以使用肖特基二極管。我用1N5819嘗試過,效果也一樣。對于NPN,我用的是2N3904(我也嘗試過BC547,它也同樣適用),對于TUP,我用了BC559。我把它們?nèi)糠旁诿姘迳,它就像一個(gè)魅力。
電路圖建議電源電壓為6伏,但我將其與10伏一起使用,我覺得效果更好。你可以毫無問題地將電壓調(diào)高到15伏。我沒有嘗試過高于15V的電壓,但我認(rèn)為電壓僅受電路中使用的晶體管的限制,較高的電源電壓會(huì)為你提供有關(guān)被測晶體管的更多數(shù)據(jù)。關(guān)于功耗:它幾乎不使用任何電源。在6伏時(shí),它消耗4.8 mAmps 的電流,而在15伏時(shí),則消耗11.8 mAmps 的電流。相當(dāng)于0.177瓦。
屏幕上顯示的跡線數(shù)量由C5和C4之比確定,可以通過更改C4的值來改變。不要更改C5,因?yàn)槟菢訒?huì)改變走線的長度。使用2N3904作為測試晶體管,使用68nF電容器,我在屏幕上得到5條跡線,而使用82nF,則得到6條跡線。如果你改變電源電壓,它也會(huì)改變。如果將電壓調(diào)高到一定值以上,則根據(jù)被測晶體管的類型,你可能會(huì)失去走線。例如,在測試AC187的情況下,如果電壓超過11.4伏,則顯示從5條跡線變?yōu)?條跡線。順便說一句,如果你要短路該東西并且它不再起作用,那么最好的選擇是替換T4和T5,它們是第一個(gè)被燒毀的。相信我,我從經(jīng)驗(yàn)中發(fā)言^ ____ ^
以下是將Rigol DS1054Z設(shè)置為X-Y模式以獲得最佳曲線顯示的一些技巧:
1.將探頭放在直流耦合上,以便可以使用示波器的光標(biāo)測量電壓。
2.將兩個(gè)探頭的帶寬限制設(shè)置為20MHz
3.反轉(zhuǎn)通道1探針。
4.將水平時(shí)間軸設(shè)置為2.00mSec / Div
5.將兩個(gè)探針都設(shè)置為1x乘法(并且不要忘記將示波器也設(shè)置為1x)
    1倍會(huì)使你的線更清晰,但如果要進(jìn)行測量,最好將探頭置于10倍,以減少示波器阻抗對電路中電阻的影響。
6.將通道1(X)設(shè)置為1伏/格
7.將通道2(Y)設(shè)置為500 mVolt / Division
8.進(jìn)入“獲取”菜單,并將“內(nèi)存深度”設(shè)置為60K
這提供了一個(gè)很好的起點(diǎn)
構(gòu)建此電路的PNP版本的
你需要將NPN晶體管換成PNP,將PNP晶體管T5換成NPN的,反轉(zhuǎn)二極管(DUG)和電容器C6的極性,并且別忘了切換電源連接! 然后,在示波器上,你需要反轉(zhuǎn)通道2(Y通道),僅此而已。
要是讓你的想象力插上翅膀瘋狂起來,我相信你可以構(gòu)建一個(gè)比在TB上刊登廣告的許多國產(chǎn)品都要好的測試儀。
這是PNP版本的修訂電路原理圖:
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-6 19:48 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-12-5 22:04
該晶體管特性圖示儀僅使用6個(gè)晶體管,并在X-Y模式下在示波器 ...
謝謝提了這么多寶貴的建議。
特別是用數(shù)字示波器配合“圖示儀”,顯示晶體管的輸出特性曲線這部分,數(shù)字示波器的設(shè)置。
我也有一臺DS1054的示波器,當(dāng)時(shí)制作“圖示儀”時(shí),在數(shù)字示波器上只顯示如下的圖形:
因?yàn)橹罃?shù)字示波器是采樣來合成的圖像的,所以一度認(rèn)為是否數(shù)字示波器無法采集“輸出特性曲線”這種復(fù)雜的“非周期性”的圖形,為此,我還專門買了一臺“模擬示波器”來顯示“圖示儀”的曲線。直到看到你的回復(fù),按照你的提示,我才重新用我的這臺數(shù)字示波器配合“圖示儀”,終于顯示出了久違的“輸出特性曲線”了。
對于你提供的這個(gè)簡易的圖示儀,我會(huì)抽時(shí)間做來玩玩,還是先仿真,再制作。
ID:588772 發(fā)表于 2020-12-8 14:26 | 只看該作者
樓主是個(gè)有夢想的人,不把夢想帶到另一個(gè)世界。
ID:592779 發(fā)表于 2023-6-2 03:05 來自觸屏版 | 只看該作者
我也打算做一個(gè)了
ID:36173 發(fā)表于 2024-1-4 17:15 | 只看該作者
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好!
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-8 21:13 | 只看該作者
1970年上初中,老前輩了,敬仰
ID:963310 發(fā)表于 2024-3-8 08:48 | 只看該作者
樓主制作成功了嗎?
ID:292281 發(fā)表于 2024-5-4 22:53 | 只看該作者
復(fù)雜,不過很藝術(shù)
ID:1123024 發(fā)表于 2024-5-30 20:26 | 只看該作者
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好
ID:325646 發(fā)表于 2024-6-6 20:52 | 只看該作者
實(shí)際的價(jià)值很高
ID:970121 發(fā)表于 2025-4-8 17:21 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,正想整一個(gè)來玩玩呢!
