二、找到平臺(tái)之后,接下來就是如何將程序下載進(jìn)去
方式一:用 STC-LINK 下載器
1. 用 STC-LINK 和 micro USB 線將天問 51-Mini 連接到電腦
2020-12-4 11:22 上傳
2. 采用好搭 Block 離線版編程,可以直接點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕就能下載程序。
2020-12-4 11:22 上傳
2020-12-4 11:22 上傳
3. 如果用在線版,點(diǎn)擊編譯下載,保存 Bin 文件到你電腦。
2020-12-4 11:22 上傳
4. 然后可以選擇 STC-ISP 下載軟件下載 Bin 文件。
2020-12-4 11:22 上傳
5. 如果用 TWEN-download 下載軟件,只需要把 Bin 文件拷到 TWEN-download 軟件虛擬
的電腦 Z 盤里,程序會(huì)自動(dòng)燒寫到芯片里。
2020-12-4 11:25 上傳
方式二:用 USB 直接下載程序
1. 按住白色按鍵不要松手,用 micro USB 線將天問 51-Mini 連接到電腦。
2. 安裝驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)安裝說明請(qǐng)查看 STC8H 芯片手冊(cè)的附錄 C: STC-USB 驅(qū)動(dòng)程序安裝說明。
3. 打開 STC-ISP 軟件,會(huì)自動(dòng)搜索到 STC USB Writer(USB1)。
2020-12-4 11:22 上傳
4. 如果覺得每次都需要按住按鈕再上電麻煩,可以在編寫程序時(shí),設(shè)置按鍵中斷,中
斷里放入進(jìn)入 ISP 模式的程序,這樣每次只需要按一下按鍵,就進(jìn)入 ISP 燒寫模式,
不需要插拔 USB。程序如下:
2020-12-4 11:22 上傳
- #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;
- //系統(tǒng)時(shí)鐘確認(rèn)
- void INT0(void) interrupt 0 using 1{
- IAP_CONTR = 0x60;
- void setup()
- IT0 = 0;
- EX0 = 1;
- EA = 1;
- void loop()
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
代碼兩者選一個(gè)就可以。
論壇的圖片可能不是看的很清楚,這里我把資料的PDF鏈接放出來,大家可以自行下載瀏覽。
Mini上手.pdf
(1.08 MB, 下載次數(shù): 58)
2020-12-4 11:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
