查看: 3363|回復: 2
藍牙技術(shù)的八大特點
ID:273087 發(fā)表于 2020-12-4 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙是一種短距無線通信的技術(shù)規(guī)范,它最初的目標是取代現(xiàn)有的掌上電腦和移動電話等各種數(shù)字設備上的有線電纜連接。從目前的應用來看,由于藍牙體積小和功率低等特點,其應用已不局限于計算機外設,幾乎可以被集成到任何數(shù)字設備之中,特別是那些對數(shù)據(jù)傳輸速率要求不高的移動設備和便攜設備。
(1) 藍牙模塊體積很小、便于集成:由于個人移動設備的體積較小,嵌入其內(nèi)部的藍牙芯片體積就應該更小。
(2) 低功耗:藍牙設備在通信連接狀態(tài)下,有四種工作模式——激活模式、呼吸模式、保持模式和休眠模式Active模式是正常的工作狀態(tài),另外三種模式是為了節(jié)能所規(guī)定的低功耗模式。
(3) 全球范圍適用:藍牙工作在2.4GHz的ISM頻段,全球大多數(shù)國家ISM頻段的范圍是2.4~2.4835GHz,使用該頻段無需向各國的無線電資源管理部門申請許可證。
(4) 同時可傳輸語音和數(shù)據(jù):藍牙采用電路交換和分組交換技術(shù),支持異步數(shù)據(jù)信道、三路語音信道以及異步數(shù)據(jù)與同步語音同時傳輸?shù)男诺。每個語音信道數(shù)據(jù)速率為64kbit/s,語音信號編碼采用脈沖編碼調(diào)制(PCM)或連續(xù)可變斜率增量調(diào)制(CVSD)方法。當采用非對稱信道傳輸數(shù)據(jù)時,速率最高為721kbit/s,反向為57.6kbit/s;當采用對稱信道傳輸數(shù)據(jù)時,速率最高為342.6kbit/s。藍牙有兩種鏈路類型:異步無連接鏈路和同步面向連接鏈路
(5) 具有很好的抗干擾能力:工作在ISM頻段的無線電設備有很多種,如家用微波爐、無線局域網(wǎng)和HomeRF等產(chǎn)品,為了很好地抵抗來自這些設備的干擾,藍牙采用了跳頻方式來擴展頻譜,將2.402~2.48GHz頻段分成79個頻點,相鄰頻點間隔1MHz。藍牙設備在某個頻點發(fā)送數(shù)據(jù)之后,再跳到另一個頻點發(fā)送,而頻點的排列順序則是偽隨機的,每秒鐘頻率改變1600次,每個頻率持續(xù)625u s。
(6) 可以建立臨時性的對等連接:根據(jù)藍牙設備在網(wǎng)絡中的角色.可分為主設備與從設備。主設備是組網(wǎng)連接主動發(fā)起連接請求的藍牙設備,幾個藍牙設備連接成一個微微網(wǎng)時,其中只有一個主設備,其余的均為從設備。微微網(wǎng)是藍牙最基本的一種網(wǎng)絡形式,最簡單的微微網(wǎng)是一個主設備和一個從設備組成的點對點的通信連接。通過時分復用技術(shù),一個藍牙設備便可以同時與幾個不向的微微網(wǎng)保持同步,具體來說,就是該設備按照一定的時間順序參與不同的微微網(wǎng),即某一時刻參與某一微微網(wǎng),而下一時刻參與另一個微微網(wǎng)。
(7) 成本低:隨著市場需求的擴大,各個供應商紛紛推出自己的藍牙芯片和模塊,藍牙產(chǎn)品價格飛速下降。
(8) 開放的接口標準:SIG為了推廣藍牙技術(shù)的使用,將藍牙的技術(shù)標準全部公開,全世界范圍內(nèi)的在何單位和個人都可以進行藍牙產(chǎn)品的并發(fā),只要最終通過SIG的藍牙產(chǎn)品兼容性測試,就可以推向市場。
上海巨微順應無線互聯(lián)網(wǎng)的潮流,投入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,專注藍牙芯片和與之相關(guān)的系統(tǒng)設計,提供最高性價比的通用無線芯片和無線傳感及和系統(tǒng)軟件的設計。巨微總代理英尚微電子支持提供藍牙芯片的應用解決方案等產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)支持。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:383905 發(fā)表于 2020-12-28 22:05 | 只看該作者
謝謝分享,雖然介紹的很初略。
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-15 22:21 | 只看該作者
藍牙傳輸,速度能夠提高就更好了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
