查看: 1740|回復(fù): 0
SW3516支持PD的多快充協(xié)議雙口A+C獨立限流芯片
ID:850074 發(fā)表于 2020-12-5 12:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SW3516H 是一款高集成度的多快充協(xié)議雙口充電芯片,支持 A+C 口任意口快充輸出,支持雙 口獨立限流。其集成了 5A 高效率同步降壓變換器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多 種快充協(xié)議,最大輸出 PD 100W(20V@5A),CC/CV 模式,以及雙口管理邏輯。外圍只需少量的 器件,即可組成完整的高性能多快充協(xié)議雙口充電解決方案。
一,降壓變壓器
SW3516H 集成了高效率的開關(guān)降壓變換器。采用外置雙 N 功率管,負載能力可達 5A,效率>95% (VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=5A)。 降壓變換器開關(guān)頻率 125KHz。采用 PFM/PWM 自動切換模式,輕載時工作在 PFM 模式,中載及重 載時工作在 PWM 模式。 降壓變換器支持 CC/CV 模式。當負載電流小于 CC 限流時,降壓電路輸出設(shè)定電壓。當負載達到 CC 限流值時,將限定輸出電流在 CC 限流值,輸出電壓將下降。單口輸出時,CC 限流 3.3A;雙口同 時輸出時,每個口單獨限流 2.7A。 降壓變換器支持線損補償。輸出補償電壓根據(jù)負載電流線性增加,當達到 CC 限流時最大補償 200mV。降壓變換器支持溫度控制,當芯片溫度超過 120℃時,輸出電壓開始下降;如果繼續(xù)過溫超過 150℃, 則芯片進入過溫關(guān)機模式。進入過溫關(guān)機模式后,溫度降低到過溫門限以下,芯片自動開機,降壓變換 器啟動回到默認狀態(tài)。 降壓變換器包含了輸入過壓/輸入欠壓/輸出過流/輸出短路等保護。
二,通路控制
SW3516H 支持 Type-A+Type-C 雙口輸出,任意口支持快充輸出。 Type-A 口支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充輸出。 Type-C 口支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充輸出。默認狀態(tài)下,Type-A 口輸出 5V,Type-C 無輸出。單口輸出時,支持快充輸出。雙口輸出時,支持5V 輸出,同時各口單獨限流。負載接入打開 Type-A 口對外放電,空載檢測關(guān)閉 Type-A 口,空載檢測電流門限約 15mA。UFP 設(shè)備接入打開Type-C 口對外放電,UFP 設(shè)備移出關(guān)閉 Type-C 口,同時 Type-C 口空載時也會關(guān)閉 Type-C 口通路。
