查看: 6192|回復(fù): 5
W25M02_W25N01中文版+原版(70%中文)芯片手冊下載
W25M02_W25N01中文版+原版芯片手冊
只撿了一些我寫代碼用得上的部分翻譯了大概70%中文。
W25M02由兩片W25N01GV疊加組成
每個(gè) W25N01GV 有 128M 字節(jié),用寫命令(C2h)選擇使用那一片。
標(biāo)準(zhǔn) SPI 指令使用單向 DI(輸入)引腳將指令、地址或數(shù)據(jù)串行寫入串行時(shí)鐘(CLK)輸入引腳上升沿上的設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn) SPI 還使用單向 DO(輸出)來從 CLK 下降沿上的設(shè)備讀取數(shù)據(jù)或狀態(tài)。
標(biāo)準(zhǔn) SPI 說明 W25M02GV 通過 SPI 兼容總線訪問,該總線由四個(gè)信號組成: 串行時(shí)鐘(CLK)、芯片選擇(/CS)、串行數(shù)據(jù)輸入(DI)和串行數(shù)據(jù)輸出(DO)。
標(biāo)準(zhǔn) SPI 指令使用 DI 輸入引腳串行地將指令、地址或數(shù)據(jù)寫入 CLK 上升沿上的設(shè)備。
DO 輸出引腳用于從 CLK 下降沿上的設(shè)備讀取數(shù)據(jù)或狀態(tài)。 支持 SPI 總線操作模式 0(0,0)和 3(1,1)。
模式 0 和模式 3 之間的主要區(qū)別在于當(dāng) SPI 總線主機(jī)處于待機(jī)狀態(tài)且數(shù)據(jù)未傳輸?shù)酱虚W存時(shí),CLK 信號的正常狀態(tài)。 對于模式 0,CLK 信號在/CS 的下降和上升邊緣通常較低。
對于模式 3,CLK 信號通常在/CS 的下降和上升沿高。
為每個(gè)堆疊的 W25N01GV 模具提供三個(gè)狀態(tài)寄存器: 保護(hù)寄存器(SR-1)、配置寄存器(SR-2)和狀態(tài)寄存器(SR-3)。 每個(gè)寄存器分別由讀狀態(tài)寄存器和寫狀態(tài)寄存器命令結(jié)合 1 字節(jié)寄存器地址訪問。
讀取狀態(tài)寄存器指令(05h/0Fh)可用于提供有關(guān)閃存陣列可用性的狀態(tài), 無論設(shè)備是寫啟用還是禁用、寫入保護(hù)狀態(tài)、讀取模式、保護(hù)寄存器/OTP 區(qū)域鎖定狀態(tài)、擦除/程序結(jié)果、ECC 使用/狀態(tài)。
寫入狀態(tài)寄存器指令可用于配置設(shè)備寫保護(hù)功能、軟件/硬件寫入保護(hù)、讀取模式、啟用/禁用 ECC、保護(hù)寄存器/OTP 區(qū)域鎖定。 對狀態(tài)寄存器的寫入訪問由非易失性狀態(tài)寄存器保護(hù)位(SRP0,SRP1)的狀態(tài)控制,寫啟用指令,當(dāng) WP-E 設(shè)置為 1 時(shí),由/WP 引
腳控制。
4.4寫保護(hù)腳(/WP
寫保護(hù)(/WP)引腳可用于防止寫入狀態(tài)寄存器。
與狀態(tài)寄存器的塊保護(hù)位 BP[3:0]和狀態(tài)寄存器 Protect SRP bits SRP[1:0]一起使用時(shí),小到 256K 字節(jié)(2x128KB 塊)或最多整個(gè) 內(nèi)存陣列的一部分都可以受到硬件保護(hù)。
保護(hù)寄存器(SR-1)中的 WP-E 位控制/WP 引腳的功能。
當(dāng) WP-E=0 時(shí),設(shè)備處于軟件保護(hù)模式,只有 SR-1 可以被保護(hù)。
/WP 引腳作為四重 SPI 操作的數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳,以及用于 SR-1 寫保護(hù)功能的有源低輸入引腳。 有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱第 7.1.3 節(jié)。
當(dāng) WP-E=1 時(shí),設(shè)備處于硬件保護(hù)模式,即/WP 成為整個(gè)設(shè)備寫保護(hù)的專用有源低輸入引腳。 如果/WP 連接到 GND,則所有“寫入/編程/擦除”功能都將被禁用。 整個(gè)設(shè)備(包括所有寄存器、內(nèi)存陣列、OTP 頁)將變?yōu)橹蛔x。
當(dāng) WP-E 設(shè)置為 1 時(shí),Quad SPI read 操作也被禁用。
4.5保持腳(/保持)
在標(biāo)準(zhǔn)和雙 SPI 操作期間,/HOLD 引腳允許設(shè)備在活動(dòng)選擇時(shí)暫停。
當(dāng)(/HOLD)低時(shí),/CS 低時(shí),DO 引腳將處于高阻抗?fàn)顟B(tài),DI 和 CLK 引腳上的信號將被忽略(無所謂)。 當(dāng)(/HOLD)被調(diào)高時(shí),設(shè)備操作可以恢復(fù)。
當(dāng)多個(gè)設(shè)備共享相同的 SPI 信號時(shí),(/HOLD)函數(shù)非常有用。
(/HOLD)引腳處于低激活狀態(tài)。
當(dāng)發(fā)出 Quad SPI Read/Buffer Load 命令時(shí),(/HOLD)pin 將成為 Quad 操作的數(shù)據(jù) I/O pin,并且在當(dāng)前 Quad 操作完成之前沒 有可用的 HOLD 函數(shù)。
(/HOLD)(IO3)必須由主機(jī)驅(qū)動(dòng)高電平,或者必須在 PCB 上放置一個(gè)外部上拉電阻器,以避免/HOLD 輸入浮動(dòng)。
7.1.1塊保護(hù)位(BP3、BP2、BP1、BP0TB易失性可寫,OTP可鎖定
塊保護(hù)位(BP3、BP2、BP1、BP0 和 TB)是狀態(tài)寄存器 1(S6、S5、S4、S3 和 S2)中的易失性讀/寫位,提供寫保護(hù)控制和狀態(tài)。 塊保護(hù)位可以使用寫入狀態(tài)寄存器指令進(jìn)行設(shè)置。內(nèi)存陣列的所有、無或一部分都可以受到程序和擦除指令的保護(hù)(請參閱狀態(tài)寄存器內(nèi)存保護(hù)表)。
塊保護(hù)位的默認(rèn)值在通電后為 1,以保護(hù)整個(gè)陣列。 需要清零這些保護(hù)位才能進(jìn)行擦除操作和編程操作(寫入數(shù)據(jù)操作) 如果配置寄存器(SR-2)中的 SR1-L 位設(shè)置為 1,則默認(rèn)值為 OTP 鎖定的值。
7.1.2寫保護(hù)啟用位(WP-E易失性可寫,OTP可鎖定
寫保護(hù)啟用位(WP-E)是狀態(tài)寄存器 1(S1)中的易失性讀/寫位。 WP-E 位與 SRP1 和 SRP0 一起控制寫保護(hù)的方法: 軟件保護(hù),硬件保護(hù)、電源鎖定或一次性可編程(OTP)保護(hù)、/WP 引腳功能和四重 SPI 操作啟用/禁用。
當(dāng) WP-E=0(默認(rèn)值)時(shí),設(shè)備處于軟件保護(hù)模式,/WP&/HOLD 管腳被多路復(fù)用為 IO 管腳,并且四路程序/讀取功能一直處于啟 用狀態(tài)。
當(dāng) WP-E 設(shè)置為 1 時(shí),設(shè)備處于硬件保護(hù)模式,所有四元功能被禁用,/WP&/HOLD 引腳成為專用控制輸入引腳
7.1.3狀態(tài)寄存器保護(hù)位(SRP1、SRP0易失性可寫,OTP可鎖定
狀態(tài)寄存器保護(hù)位(SRP1 和 SRP0)是狀態(tài)寄存器(S0 和 S7)中的易失性讀/寫位。 SRP 位控制寫保護(hù)的方法:軟件保護(hù),硬件保護(hù),電源鎖定或一次性可編程(OTP)保護(hù)。
7.2.1一次性程序鎖定位(OTP-L–OTP可鎖定
除了主內(nèi)存陣列之外,W25M02GV 還為系統(tǒng)提供了一個(gè) OTP 區(qū)域,用于存儲一旦鎖定就無法更改的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
OTP 區(qū)域由 10 頁組成,每頁 2112 字節(jié)。
OTP 區(qū)域中的默認(rèn)數(shù)據(jù)是 FFh。
只能向 OTP 區(qū)域發(fā)出程序命令,將數(shù)據(jù)從“1”更改為“0”,并且數(shù)據(jù)不能通過 Erase 命令可逆(“0”到“1”)。 一旦正確的數(shù)據(jù)被編程和驗(yàn)證,系統(tǒng)開發(fā)人員可以將 OTP-L 位設(shè)置為1,這樣整個(gè) OTP 區(qū)域?qū)⒈绘i定,以防止對數(shù)據(jù)的進(jìn)一步修改。
7.2.2進(jìn)入OTP訪問模式位(OTP-E易失性可寫
OTP-E 位必須設(shè)置為 1,以便使用標(biāo)準(zhǔn)程序/讀取命令訪問 OTP 區(qū)域以及讀取唯一的 ID/參數(shù)頁信息。 通電命令后的默認(rèn)值為 0 或復(fù)位。
7.2.3狀態(tài)寄存器-1鎖定位(SR1-L–OTP可鎖定
SR1-L 鎖定位用于 OTP 鎖定保護(hù)寄存器(SR-1)中的值。
根據(jù) SR-1 中的設(shè)置,可以將設(shè)備配置為對整個(gè)陣列進(jìn)行寫保護(hù),并且可以通過將 SR1-L 位設(shè)置為 1 來鎖定設(shè)置。
當(dāng) SRP1 和 SRP0 設(shè)置為(1,1)時(shí),SR1-L 位只能永久設(shè)置為 1,并且必須進(jìn)入 OTP 訪問模式(OTP-E=1)才能執(zhí)行編程。詳見
8.2.26。
7.2.4ECC啟用位(ECC-E易失性可寫
W25M02GV 有一個(gè)內(nèi)置的 ECC 算法,可以用來保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性。
內(nèi)部 ECC 計(jì)算在頁面編程期間完成,結(jié)果存儲在每個(gè)頁面的額外 64 字節(jié)區(qū)域中。 在數(shù)據(jù)讀取操作期間,ECC 引擎將根據(jù)先前存儲的 ECC 信息驗(yàn)證數(shù)據(jù)值,并在需要時(shí)進(jìn)行必要的更正。 驗(yàn)證和校正狀態(tài)由 ECC 狀態(tài)位指示。
ECC 功能在開機(jī)時(shí)默認(rèn)啟用(ECC-E=1),并且不會通過設(shè)備重置命令將其重置為 0。
7.2.5緩沖區(qū)讀取/連續(xù)讀取模式位(BUF-易失性可寫
每個(gè)堆疊的 W25N01GV 芯片為讀取操作提供兩種不同的模式,緩沖區(qū)讀取模式(BUF=1)和連續(xù)讀取模式(BUF=0)。 在任何讀取操作之前,需要一個(gè)頁面數(shù)據(jù)讀取命令來啟動(dòng)從內(nèi)存數(shù)組中的指定頁到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)傳輸。 默認(rèn)情況下,通電后,第 0 頁中的數(shù)據(jù)將自動(dòng)加載到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中,設(shè)備已準(zhǔn)備好接受任何讀取命令。
緩沖區(qū)讀取模式(BUF=1)需要一個(gè)列地址來開始輸出數(shù)據(jù)緩沖區(qū)內(nèi)的現(xiàn)有數(shù)據(jù), 一旦到達(dá)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)(字節(jié) 2111)的末尾,DO(IO1)引腳將變?yōu)?high-Z 狀態(tài)。 連續(xù)讀取模式(BUF=0)不需要起始列地址。 設(shè)備將始終從數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的第一列(字節(jié) 0)開始輸出數(shù)據(jù), 一旦到達(dá)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)(字節(jié) 2048)的末尾,數(shù)據(jù)輸出將繼續(xù)通過下一個(gè)內(nèi)存頁。 在連續(xù)讀取模式下,可以使用單個(gè)讀取命令讀取整個(gè)內(nèi)存陣列。
關(guān)于不同讀取模式下每個(gè)讀取命令的虛擬循環(huán)要求,請參考各自的命令說明。 對于 W25M02GVxxIG 零件號,兩個(gè)堆疊模具通電后 BUF 位的默認(rèn)值為 1。
BUF 位可以單獨(dú)寫入狀態(tài)寄存器 2 中的 0,以執(zhí)行連續(xù)讀取操作。
對于 W25M02GVxxIT 零件號,兩個(gè)堆疊模具通電后 BUF 位的默認(rèn)值為 0。
BUF 位可以單獨(dú)寫入狀態(tài)寄存器 2 中的 1,以執(zhí)行緩沖區(qū)讀取操作。
7.3.1查找表已滿(LUT-F-僅狀態(tài)
為了方便 NAND 閃存壞塊管理,每個(gè)堆疊的 W25N01GV 芯片都配備了內(nèi)部壞塊管理查找表(BBM LUT)。 一個(gè)好的內(nèi)存塊可以替換多達(dá) 20 個(gè)壞內(nèi)存塊。 塊的地址作為邏輯塊地址(LBA,壞塊)和物理塊地址(PBA,good 塊)存儲在內(nèi)部查找表中。
LUT-F 位指示 20 個(gè)存儲器塊鏈路是否已被充分利用。 LUT-F 的默認(rèn)值為 0,一旦全部 20 個(gè)鏈路都被使用, LUT-F 將變?yōu)?1,并且不可能建立更多的存儲塊鏈路。
7.3.2累計(jì)ECC狀態(tài)(ECC-1ECC-0-僅狀態(tài)
在 NAND 閃存中使用 ECC 功能來糾正讀取操作中的有限內(nèi)存錯(cuò)誤。 讀取操作完成后,應(yīng)檢查 ECC 狀態(tài)位(ECC-1、ECC-0),以驗(yàn)證數(shù)據(jù)的完整性。 如果 ECC-E=0,ECC 狀態(tài)位值不重要。 在通電循環(huán)或復(fù)位命令后,這些位將被清除為 0。
ECC-1=0
ECC-0=0
整個(gè)數(shù)據(jù)輸出成功,無需任何 ECC 校正。
ECC-1=0
ECC-0=1
整個(gè)數(shù)據(jù)輸出成功,單頁或多頁中有 1~4 位/頁 ECC 校正。
ECC-1=1
ECC-0=0
整個(gè)數(shù)據(jù)輸出僅在單個(gè)頁面中包含超過 4 位的錯(cuò)誤,ECC 無法修復(fù)這些錯(cuò)誤。
在連續(xù)讀取模式下,可以使用附加命令來讀取出現(xiàn)錯(cuò)誤的頁地址(PA)。
ECC-1=1
ECC-0=1
整個(gè)數(shù)據(jù)輸出在多個(gè)頁面中包含超過 4 位的錯(cuò)誤/頁。(僅適用于連續(xù)讀取操作(BUF=0))
在連續(xù)讀取模式下,附加命令只能提供發(fā)生故障的最后一頁地址(PA),
用戶無法獲取其他失敗頁面的 PA。數(shù)據(jù)不適合使用。
7.3.3程序/擦除失�。�P-失敗,E-失�。�-僅狀態(tài)
程序/擦除失敗位用于指示內(nèi)部控制的程序/擦除操作是否成功執(zhí)行。 當(dāng)向鎖定或受保護(hù)的存儲器陣列或 OTP 區(qū)域發(fā)出程序或擦除命令時(shí),這些位也將被分別設(shè)置。 在程序執(zhí)行或塊擦除指令以及設(shè)備復(fù)位指令開始時(shí),這兩個(gè)位都將被清除。
7.3.4寫入啟用閂鎖(WEL僅狀態(tài)
寫啟用閂鎖(WEL)是狀態(tài)寄存器(S1)中的一個(gè)只讀位,在執(zhí)行寫啟用指令后被設(shè)置為 1。 當(dāng)設(shè)備被禁用寫入時(shí),WEL 狀態(tài)位被清除為 0。 寫入禁用狀態(tài)在通電時(shí)或以下任何指令之后發(fā)生:
OTP 頁的寫禁用、程序執(zhí)行、塊擦除、頁數(shù)據(jù)讀取、程序執(zhí)行和壞塊管理。
7.3.5擦除/程序進(jìn)行中(BUSY(忙))-僅狀態(tài)
BUSY 是狀態(tài)寄存器(S0)中的只讀位, 當(dāng)設(shè)備通電或執(zhí)行頁面數(shù)據(jù)讀取、壞塊管理、程序執(zhí)行、塊擦除、OTP 區(qū)域的程序執(zhí)行、 OTP 鎖定或連續(xù)讀取指令之后,該位被設(shè)置為 1 狀態(tài)。 在此期間,設(shè)備將忽略除讀取狀態(tài)寄存器和讀取 JEDEC ID 指令以外的其他指令。 當(dāng)程序、擦除或?qū)懭霠顟B(tài)寄存器指令完成時(shí),忙位將被清除
到 0 狀態(tài),指示設(shè)備已準(zhǔn)備好接受進(jìn)一步的指令。
總結(jié)
1、輸出指定從設(shè)備輸出的數(shù)據(jù)。
2、字節(jié)地址或列地址(CA)只需要 CA[11:0],CA[15:12]被視為偽位。
3、頁地址(PA)需要 16 位。
PA[15:6]是 128KB 塊的地址(共 1024 個(gè)塊),PA[5:0]是 2KB 頁的地址(每個(gè)塊總共 64 頁)。
4、邏輯和物理塊地址(LBA 和 PBA)都由 16 位組成。
LBA[9:0]和 PBA[9:0]是有效的塊地址。[14:15]用于補(bǔ)充信息。
5、狀態(tài)寄存器地址:
狀態(tài)寄存器 1/保護(hù)寄存器:Addr=Axh 狀態(tài)寄存器 2/配置寄存器:Addr=Bxh 狀態(tài)寄存器3/狀態(tài)寄存器:Addr=Cxh
10、當(dāng)保護(hù)寄存器中的 WP-E 位設(shè)置為 1 時(shí),所有四元程序/讀取命令被禁用。
11、對于連續(xù)讀取模式下的所有讀取操作,一旦/CS 信號被調(diào)高以終止讀取操作,設(shè)備仍將保持忙碌狀態(tài)~5us(busy=1),并且數(shù)據(jù) 緩沖區(qū)內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都將丟失,無法可靠使用。
必須發(fā)出新的頁數(shù)據(jù)讀取指令,才能將正確的頁數(shù)據(jù)重新加載到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中。
12、對于緩沖區(qū)讀取模式下的所有讀取操作,一旦/CS 信號變?yōu)楦咭越K止讀取操作,設(shè)備將準(zhǔn)備好接受新的指令,并且數(shù)據(jù)緩沖區(qū)內(nèi) 的所有數(shù)據(jù)將與上一頁數(shù)據(jù)讀取指令保持不變。
BUF==1 時(shí) 指令大同小異
8.2.1軟件模具選擇(C2h
每個(gè)疊層模具都有工廠預(yù)先指定的“模具 ID”,順序?yàn)?0x00、0x01 等。 在任何給定的時(shí)間,W25M 包內(nèi)只能有一個(gè)活動(dòng)的模具,用于與外部 SPI 控制器通信。 通電后,模具 0 始終為活動(dòng)模具。
軟件模具選擇(C2h)指令用于根據(jù)圖 4 所示 C2h 指令后的 8 位模具 ID 選擇要激活的特定模具。
“并行操作”可以通過分配當(dāng)前活動(dòng)的模具來執(zhí)行需要一定時(shí)間才能完成的擦除/程序操作來實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)內(nèi)部程序/擦除操作正在進(jìn)行時(shí),控制器可以發(fā)出“軟件模具選擇(C2h)”指令來選擇另一個(gè)要激活的模具。 根據(jù)系統(tǒng)要求,可以在新選擇的活動(dòng)模具上執(zhí)行讀取、編程或擦除操作。 “邊讀邊程序/擦除”或“多芯片程序/擦除”可以以這種方式執(zhí)行,以提高系統(tǒng)程序/擦除吞吐量,并避免在某些應(yīng)用程序中持續(xù)的 程序/擦除掛起和恢復(fù)活動(dòng)。
在設(shè)備加電和復(fù)位期間,建議不要發(fā)出“軟件模具選擇(C2h)”命令,以避免設(shè)備可能的未知狀態(tài)。 最小 tVSL(見第 56 頁)和最大 tRST(見第 60 頁)值可分別應(yīng)用于“軟件模具選擇(C2h)”命令。
如果發(fā)送到設(shè)備的模具 ID 錯(cuò)誤,則兩個(gè)堆疊的 W25N01GV 模具都可能閑置。 在這種情況下,應(yīng)發(fā)出一個(gè)新的“軟件模具選擇(C2h)”命令, 后跟正確的模具 ID(0x00 或 0x01),以重新選擇激活的模具。
8.2.2設(shè)備復(fù)位(FFh
由于封裝小,引腳數(shù)量有限,W25M02GV 提供軟件復(fù)位指令,而不是專用復(fù)位引腳。 一旦復(fù)位指令被接受,任何正在進(jìn)行的內(nèi)部操作都將被終止,設(shè)備將返回其默認(rèn)上電狀態(tài),并丟失所有當(dāng)前易失性設(shè)置,例如易失性 狀態(tài)寄存器位。
一旦設(shè)備接受復(fù)位命令,設(shè)備將需要大約 tRST 來復(fù)位,根據(jù)設(shè)備正在執(zhí)行的當(dāng)前操作,tRST 可以是 5us~500us。 在此期間,不接受任何命令。
此外,“軟件模具選擇(C2h)”不應(yīng)在最大 tRST(500us)時(shí)間段內(nèi)發(fā)出,以避免由于模具的重置狀態(tài)而導(dǎo)致的模具選擇混亂。 當(dāng)設(shè)備接受復(fù)位命令序列時(shí),如果正在進(jìn)行內(nèi)部擦除或程序操作,則可能會發(fā)生數(shù)據(jù)損壞。 建議在發(fā)出復(fù)位命令之前檢查狀態(tài)寄存器中的忙位。
通電和設(shè)備復(fù)位后狀態(tài)寄存器的默認(rèn)值
8.2.3讀取JEDECID9Fh
Read JEDEC ID 指令與 2003 年采用的 SPI 兼容串行存儲器 JEDEC 標(biāo)準(zhǔn)兼容。 該指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低并移動(dòng)指令代碼“9Fh”和 8 個(gè)假時(shí)鐘來啟動(dòng)。
然后,JEDEC 為 Winbond(EFh)分配的制造商 ID 字節(jié)和兩個(gè)設(shè)備 ID 字節(jié)在 CLK 的下降沿移出,首先是最有效位(MSB),如圖 6
所示。有關(guān)存儲器類型和容量值,請參閱制造商和設(shè)備標(biāo)識表。
8.2.4讀取狀態(tài)寄存器(0Fh/05h
讀取狀態(tài)寄存器指令允許讀取 8 位狀態(tài)寄存器。
該指令通過驅(qū)動(dòng)/CS low,并將指令代碼“0Fh 或 05h”移到 CLK 上升沿上的 DI 引腳中,然后是一個(gè) 8 位狀態(tài)寄存器地址。 然后狀態(tài)寄存器位在 CLK 下降沿的 DO 引腳上移出,首先是最有效位(MSB),如圖 7 所示。
狀態(tài)寄存器說明見第 7.1-3 節(jié)。
讀取狀態(tài)寄存器指令可在任何時(shí)候使用,即使在程序或擦除周期正在進(jìn)行時(shí)也是如此。 這允許檢查忙狀態(tài)位以確定周期何時(shí)完成以及設(shè)備是否可以接受另一條指令。 狀態(tài)寄存器可以連續(xù)讀取。
指令通過駕駛/CS 高速來完成。
8.2.5寫入狀態(tài)寄存器(1Fh/01h
寫入狀態(tài)寄存器指令允許寫入狀態(tài)寄存器。 可寫狀態(tài)寄存器位包括:
狀態(tài)寄存器 1 中的 SRP[1:0]、TB、BP[3:0]和 WP-E 位; 狀態(tài)寄存器 2 中的 OTP-L、OTP-E、SR1-L、ECC-E 和BUF 位。
所有其他狀態(tài)寄存器位位置都是只讀的,不受寫入狀態(tài)寄存器指令的影響。
要寫入狀態(tài)寄存器位,輸入指令的方法是:驅(qū)動(dòng)/CS low,發(fā)送指令代碼“1Fh 或 01h”,然后發(fā)送 8 位狀態(tài)寄存器地址,然后寫入狀 態(tài)寄存器數(shù)據(jù)字節(jié),如圖 8 所示。 狀態(tài)寄存器說明見第 7.1-3 節(jié)。
通電后,BP[3:0]、TB、ECC-E 位的出廠默認(rèn)值為 1,其他位為 0。
8.2.6寫啟用(06h
寫啟用指令(圖 9)將狀態(tài)寄存器中的寫啟用閂鎖(WEL)位設(shè)置為 1。
WEL 位必須在每個(gè)頁面程序、四頁程序、塊擦除和壞塊管理指令之前設(shè)置。
寫入使能指令通過驅(qū)動(dòng)/CS low 輸入,將指令代碼“06h”移入 CLK 上升沿的數(shù)據(jù)輸入(DI)引腳,然后驅(qū)動(dòng)/CS high。
8.2.7寫禁用(04h
寫禁用指令(圖 10)將狀態(tài)寄存器中的寫啟用閂鎖(WEL)位重置為 0。
通過驅(qū)動(dòng)/CS low,將指令代碼“04h”移到 DI pin,然后驅(qū)動(dòng)/CS high,輸入寫禁用指令。 請注意,WEL 位在通電后以及頁面程序、四頁程序、塊擦除、重置和壞塊管理指令完成后自動(dòng)重置。
8.2.8壞塊管理(A1h
由于 NAND 內(nèi)存密度大,且受技術(shù)限制,在出廠測試中發(fā)現(xiàn)一定數(shù)量的“壞塊”時(shí),NAND 內(nèi)存設(shè)備允許運(yùn)往最終客戶。 裝運(yùn)時(shí),多達(dá) 2%的內(nèi)存塊可標(biāo)記為“壞塊”,這是每個(gè)堆疊的 W25N01GV 模具最多 20 塊。 為了識別這些壞塊,建議掃描整個(gè)內(nèi)存陣列以查找出廠時(shí)設(shè)置的壞塊標(biāo)記。
“壞塊標(biāo)記”是存儲在每個(gè)壞塊的第 0 頁字節(jié) 0 處的非 FFh 數(shù)據(jù)字節(jié)。 另一個(gè)標(biāo)記也存儲在 64 字節(jié)備用區(qū)域的第一個(gè)字節(jié)中。
W25M02GV 提供了一種方便的方法來管理 NAND 閃存中在大量使用后通常發(fā)現(xiàn)的壞塊。 “壞塊管理”命令是通過將指令代碼“A1h”移到 DI 管腳,然后是 16 位“邏輯塊地址”和16 位“物理塊地址”,如圖 11 所示。 在設(shè)備接受壞塊管理指令之前,必須執(zhí)行寫啟用指令(狀態(tài)寄存器位 WEL=1)。 邏輯塊地址是“壞”塊的地址,它將被物理塊地址指示的“好”塊替換。
成功執(zhí)行壞塊管理命令后,指定的 LBA-PBA 鏈接將添加到內(nèi)部查找表(LUT)。 在非易失性 LUT 中可以建立多達(dá) 20 個(gè)鏈路。
如果所有 20 條鏈路都已寫入,狀態(tài)寄存器中的 LUT-F 位將變?yōu)?1,并且不能再建立 LBA-PBA 鏈路。 因此,在發(fā)出壞塊管理命令之前,可以檢查 LUT-F 位值,或者可以發(fā)出“閱讀BBM 查找表”命令來確認(rèn) LUT 中是否仍然有備用鏈路
為了保證前 1000 個(gè)塊上的連續(xù)讀取操作,制造商可能使用了一些 BBM LUT 入場權(quán)。 建議用戶在第一次擦除/程序操作之前掃描所有塊并保存所有制造商壞塊的表。 禁止在多個(gè) PBA 中注冊同一地址。它可能導(dǎo)致意外行為。
8.2.9讀取BBM查找表(A5h
內(nèi)部查找表(LUT)由 20 個(gè)邏輯物理內(nèi)存塊鏈接組成(從 LBA0/PBA0 到 LBA19/PBA19)。
“閱讀 BBM 查找表”命令可用于檢查存儲在 LUT 中的現(xiàn)有地址鏈接。
“讀取 BBM 查找表”命令通過將指令代碼“A5h”移入 DI 引腳,然后是 8 位虛擬時(shí)鐘,在第 16 個(gè)時(shí)鐘的下降沿,設(shè)備將開始輸出 16
位“邏輯塊地址”和 16 位“物理塊地址”,如圖 12 所示。
所有塊地址鏈路將從 LUT 中的第一個(gè)鏈路(LBA0 和 PBA0)開始按順序輸出。 如果有未使用的可用鏈接,輸出將包含所有“00h”數(shù)據(jù)。
每個(gè)鏈路的 MSB 位 LBA[15:14]用于指示鏈路的狀態(tài)。
為了更好地管理數(shù)據(jù)完整性,W25M02GV 對整個(gè)內(nèi)存陣列執(zhí)行內(nèi)部 ECC 校正。
當(dāng)狀態(tài)/配置寄存器中的 ECC-E 位設(shè)置為 1(也是加電默認(rèn)值)時(shí),所有程序和讀取操作都啟用內(nèi)部 ECC 算法。 在特定頁面的“程序執(zhí)行”命令期間,ECC 算法將根據(jù) 2K 字節(jié)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)計(jì)算 ECC 信息,并將 ECC 數(shù)據(jù)寫入同一物理內(nèi)存 頁中額外的 64 字節(jié) ECC 區(qū)域。
在讀取操作期間,ECC 信息將用于驗(yàn)證從物理內(nèi)存陣列中讀取的數(shù)據(jù),并且可以對包含錯(cuò)誤的有限數(shù)量的數(shù)據(jù)位進(jìn)行可能的更正。
ECC 狀態(tài)位(ECC-1 和 ECC-0)也將被設(shè)置,指示 ECC 計(jì)算的結(jié)果。
對于“連續(xù)讀取模式(BUF=0)”操作,可以通過發(fā)出單個(gè)讀取命令連續(xù)讀取多頁主陣列數(shù)據(jù)。 在完成讀取操作后,應(yīng)檢查 ECC 狀態(tài)位,以驗(yàn)證讀取的數(shù)據(jù)中是否存在 ECC 校正或不可糾正的錯(cuò)誤。
如果 ECC-1 和 ECC-0 等于(1,0)或(1,1),則以前讀取的數(shù)據(jù)包含一個(gè)或多個(gè)包含 ECC 不可糾正錯(cuò)誤的頁。 可以通過發(fā)出“上次 ECC 失敗頁地址”命令獲得失敗頁面地址(如果是多個(gè)頁面,則為最后一個(gè)頁面地址),如圖 13 所示。 包含不可糾正 ECC 錯(cuò)誤的 16 位頁地址將顯示在指令代碼“A9h”之后的 DO 引腳上,DI 引腳上的 8 位虛擬時(shí)鐘之后。
128KB 塊擦除指令將指定塊(64 頁,128K 字節(jié))中的所有內(nèi)存設(shè)置為所有 1(FFh)的已擦除狀態(tài)。
在設(shè)備接受塊擦除指令(狀態(tài)寄存器位 WEL 必須等于 1)之前,必須執(zhí)行寫啟用指令。 該指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,并移動(dòng)指令代碼“D8h”,然后是 8 位虛擬時(shí)鐘和 16 位頁地址來啟動(dòng)。 塊擦除指令序列如圖 14 所示。
在鎖存最后一個(gè)字節(jié)的第八位之后,/CS 引腳必須被驅(qū)動(dòng)到高位。 如果不這樣做,將不執(zhí)行塊擦除指令。
在/CS 被驅(qū)動(dòng)為高電平后,自定時(shí)塊擦除指令將在 tBE 的持續(xù)時(shí)間內(nèi)開始(參見交流特性)。 當(dāng)塊擦除周期正在進(jìn)行時(shí),仍可以訪問讀取狀態(tài)寄存器指令以檢查忙位的狀態(tài)。 在塊擦除周期中,忙位為 1,當(dāng)周期結(jié)束且設(shè)備準(zhǔn)備再次接受其他指令時(shí),忙位變?yōu)?0。 塊擦除周期完成后,狀態(tài)寄存器中的寫入啟用閂鎖(WEL)位被清除為 0。 如果尋址塊受塊保護(hù)(TB、BP2、BP1 和 BP0)位保護(hù),則不會執(zhí)行塊擦除指令。
這里雖然用的是頁地址,擦除擦除時(shí)還是按塊擦除,即 64 頁的數(shù)據(jù)都擦除。 這使得數(shù)據(jù)不好進(jìn)行修改操作,這是這個(gè) IC 的缺點(diǎn)。 另一個(gè)缺點(diǎn)就是存在壞塊,所以需要壞塊管理。
有人建議使用前把全部塊測試一遍,我把 65536*2 個(gè)頁面都測試了一遍,我這個(gè) IC 沒有發(fā)現(xiàn)壞塊。
8.2.12加載程序數(shù)據(jù)(02h/隨機(jī)加載程序數(shù)據(jù)(84h
程序操作允許在先前擦除的(FFh)內(nèi)存位置對 1 字節(jié)到 2112 字節(jié)(一頁)的數(shù)據(jù)進(jìn)行編程。 程序操作包括兩個(gè)步驟:
1 將程序數(shù)據(jù)加載到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。
2 發(fā)出“程序執(zhí)行”命令將數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)緩沖區(qū)傳輸?shù)街付ǖ膬?nèi)存頁。
在設(shè)備接受加載程序數(shù)據(jù)指令(狀態(tài)寄存器位 WEL=1)之前,必須執(zhí)行寫啟用指令。 “加載程序數(shù)據(jù)”或“隨機(jī)加載程序數(shù)據(jù)”指令是通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“02h”或“84h”后接 16 位列地址(只有 CA[11:0]有效)和至少一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到 DI 管腳來啟動(dòng)。
當(dāng)數(shù)據(jù)被發(fā)送到設(shè)備時(shí),/CS 引腳在整個(gè)指令長度內(nèi)必須保持在低位。 如果發(fā)送到設(shè)備的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)超過數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),設(shè)備將忽略多余的數(shù)據(jù)。 加載程序數(shù)據(jù)指令序列如圖 15 所示。
“加載程序數(shù)據(jù)”和“隨機(jī)加載程序數(shù)據(jù)”指令共享相同的命令序列。 不同的是,“加載程序數(shù)據(jù)”指令會將數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中未使用的數(shù)據(jù)字節(jié)重置為 FFh 值,而“隨機(jī)加載程序數(shù)據(jù)”指令只更新命令輸入 序列指定的數(shù)據(jù)字節(jié),其余數(shù)據(jù)緩沖區(qū)將保持不變。
如果 ECC 算法中的所有字節(jié)都被 ECC 指定為 21 字節(jié),則 ECC 將接受額外字節(jié)的計(jì)算。
如果 ECC-E 位設(shè)置為 0 以禁用內(nèi)部 ECC,則額外的 64 字節(jié)部分可用于外部 ECC 或其他用途。
8.2.13QuadLoadProgramData(32h)/QuadRandomLoadProgramData(34h),
8.2.14程序執(zhí)行(10h
程序執(zhí)行指令是程序操作的第二步。
在程序數(shù)據(jù)加載到 2112 字節(jié)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)(或在啟用 ECC 時(shí)為 2048 字節(jié))后,程序執(zhí)行指令將數(shù)據(jù)緩沖區(qū)內(nèi)容編程到指令中指定的 物理內(nèi)存頁中。
該指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“10h”,隨后是 8 位虛擬時(shí)鐘和 16 位頁面地址轉(zhuǎn)移到 DI pin,如圖 17 所示。
在/CS 被驅(qū)動(dòng)到高電平以完成指令周期后,自定時(shí)程序執(zhí)行指令將在 tpp 的持續(xù)時(shí)間內(nèi)開始(參見 AC 特性)。 當(dāng)程序執(zhí)行周期正在進(jìn)行時(shí),讀取狀態(tài)寄存器指令仍可用于檢查忙位的狀態(tài)。
在程序執(zhí)行周期中,忙位為 1,當(dāng)周期結(jié)束且設(shè)備準(zhǔn)備再次接受其他指令時(shí),忙位變?yōu)?0。 程序執(zhí)行周期結(jié)束后,狀態(tài)寄存器中的寫入啟用閂鎖(WEL)位被清除為 0。 如果尋址頁受塊保護(hù)(TB、BP2、BP1 和 BP0)位保護(hù),則不會執(zhí)行程序執(zhí)行指令。 每一頁只允許 4 個(gè)部分頁面程序時(shí)間。
塊內(nèi)的頁必須按順序從低階頁地址編程到塊內(nèi)的高階頁地址。 禁止無序編程頁面。
8.2.15頁面數(shù)據(jù)讀取(13h
頁數(shù)據(jù)讀取指令將指定內(nèi)存頁的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?2112 字節(jié)的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。
該指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“13h”,隨后是 8 位虛擬時(shí)鐘和 16 位頁面地址轉(zhuǎn)移到 DI pin,如圖 18 所示。
在/CS 被驅(qū)動(dòng)到高電平以完成指令周期后,自定時(shí)讀頁數(shù)據(jù)指令將在 tRD 的持續(xù)時(shí)間內(nèi)開始(見交流特性)。 當(dāng)讀取頁數(shù)據(jù)循環(huán)正在進(jìn)行時(shí),讀取狀態(tài)寄存器指令仍可用于檢查忙位的狀態(tài)。 在讀頁數(shù)據(jù)循環(huán)期間,忙位為 1,當(dāng)周期結(jié)束且設(shè)備準(zhǔn)備再次接受其他指令時(shí),忙位變?yōu)?0。
在 2112 字節(jié)的頁數(shù)據(jù)加載到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)后,可以發(fā)出多個(gè)讀取指令來訪問數(shù)據(jù)緩沖區(qū)并讀出數(shù)據(jù)。 根據(jù)狀態(tài)寄存器中的 BUF 位設(shè)置,可以使用“緩沖區(qū)讀取模式”或“連續(xù)讀取模式”來完成讀取操作。
8.2.16讀取數(shù)據(jù)(03h
讀取數(shù)據(jù)指令允許在執(zhí)行讀取頁數(shù)據(jù)指令之后從數(shù)據(jù)緩沖區(qū)順序讀取一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)。
讀取數(shù)據(jù)指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“03h”,隨后是 16 位列地址和 8 位假時(shí)鐘或 24 位假時(shí)鐘移入 DI pin 來啟動(dòng)。 在接收到地址后,地址數(shù)據(jù)緩沖區(qū)位置的數(shù)據(jù)字節(jié)將在 CLK 下降沿的 DO 引腳上移出,最有效位(MSB)優(yōu)先。 在數(shù)據(jù)的每個(gè)字節(jié)被移出后,地址會自動(dòng)遞增到下一個(gè)更高的地址,以允許連續(xù)的數(shù)據(jù)流。
指令通過駕駛/CS 高速來完成。
讀取數(shù)據(jù)指令序列如圖 19a 和 19b 所示。當(dāng) BUF=1 時(shí),設(shè)備處于緩沖區(qū)讀取模式。 數(shù)據(jù)輸出序列將從 16 位列地址指定的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)位置開始,一直到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的末尾。 一旦數(shù)據(jù)的最后一個(gè)字節(jié)被輸出,輸出引腳將變成 Hi-Z 狀態(tài)。
當(dāng) BUF=0 時(shí),設(shè)備處于連續(xù)讀取模式,數(shù)據(jù)輸出序列將從數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的第一個(gè)字節(jié)開始,并遞增到下一個(gè)更高的地址。 當(dāng)?shù)竭_(dá)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的末尾時(shí),下一個(gè)內(nèi)存頁的第一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)將跟隨并繼續(xù)貫穿整個(gè)內(nèi)存數(shù)組。 這允許使用單個(gè)讀取指令讀取整個(gè)內(nèi)存陣列,并且還兼容 Winbond 的 SpiFlash NOR flash memory 命令序列。
快速讀取指令通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“0Bh”以及 16 位列地址和 8 位假時(shí)鐘或 32 位假時(shí)鐘轉(zhuǎn)移到 DI 引腳來啟動(dòng)。 在接收到地址后,地址數(shù)據(jù)緩沖區(qū)位置的數(shù)據(jù)字節(jié)將在 CLK 下降沿的 DO 引腳上移出,最有效位(MSB)優(yōu)先。 在數(shù)據(jù)的每個(gè)字節(jié)被移出后,地址會自動(dòng)遞增到下一個(gè)更高的地址,以允許連續(xù)的數(shù)據(jù)流。
指令通過駕駛/CS 高速來完成。
快速讀取指令序列如圖 20a 和 20b 所示。 當(dāng) BUF=1 時(shí),設(shè)備處于緩沖區(qū)讀取模式。
快速讀取指令是通過驅(qū)動(dòng)/CS 引腳低,然后將指令代碼“0Ch”,然后將 16 位列地址和 24 位假時(shí)鐘(當(dāng) BUF=1)或 40 位假時(shí)鐘(BUF=0
時(shí))移入 DI 引腳來啟動(dòng)。
指令通過駕駛/CS 高速來完成。
快速讀取指令序列如圖 21a 和 21b 所示。當(dāng) BUF=1 時(shí),設(shè)備處于緩沖區(qū)讀取模式。 數(shù)據(jù)輸出序列將從 16 位列地址指定的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)位置開始,一直到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的末尾。 一旦數(shù)據(jù)的最后一個(gè)字節(jié)被輸出,輸出引腳將變成 Hi-Z 狀態(tài)。
除了主存儲器陣列外,每個(gè)堆疊的 W25N01GV 模具還配有一個(gè)唯一的 ID 頁、一個(gè)參數(shù)頁和十個(gè) OTP 頁
要訪問這些附加數(shù)據(jù)頁,必須首先將狀態(tài)寄存器 2 中的 OTP-E 位設(shè)置為“1”。
然后,可以在唯一 ID 和參數(shù)頁上執(zhí)行讀取操作,如果 OTP 頁尚未鎖定,則可以在 OTP 頁上執(zhí)行讀取和程序操作。 要返回到主存儲器陣列操作,OTP-E 位需要設(shè)置為 0。
讀取操作必須發(fā)出“頁面數(shù)據(jù)讀取”命令,后跟上表中所示的特定頁面地址,才能將頁面數(shù)據(jù)加載到主數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中。 在設(shè)備完成數(shù)據(jù)加載(BUSY=0)之后,所有的 Read 命令都可以用來從任何指定的列地址開始讀取數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。 請注意,無論之前的 BUF 位設(shè)置如何,所有讀命令現(xiàn)在都必須遵循“緩沖區(qū)讀取模式”命令結(jié)構(gòu)(CA[15:0],虛擬時(shí)鐘的數(shù)量)。 還可以為 OTP 頁讀取操作啟用 ECC,以確保數(shù)據(jù)的完整性。
程序和OTP鎖定操作
OTP 頁提供額外的空間(2K 字節(jié) x10)來存儲重要的數(shù)據(jù)或安全信息, 這些數(shù)據(jù)或安全信息可以被鎖定以防止在字段中進(jìn)行進(jìn)一步修改。
這些 OTP 頁面處于出廠設(shè)置的擦除狀態(tài),并且只能編程(將數(shù)據(jù)從“1”更改為“0”),直到被配置/狀態(tài)寄存器 2 中的 OTP-L 位鎖定。 必須首先將 OTP-E 設(shè)置為“1”以允許訪問這些OTP 頁,然后必須使用任何“程序數(shù)據(jù)加載”命令將程序數(shù)據(jù)加載到主數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。 “程序執(zhí)行”命令后跟特定的 OTP 頁地址,用于啟動(dòng)從數(shù)據(jù)緩沖區(qū)到 OTP 頁的數(shù)據(jù)傳輸。
當(dāng)啟用 ECC 時(shí),ECC 計(jì)算將在“程序執(zhí)行”期間執(zhí)行,ECC 信息將存儲在 64 字節(jié)的備用區(qū)域中。
一旦 OTP 頁面被正確編程,OTP-L 位可用于永久鎖定這些頁面,因此無法進(jìn)行進(jìn)一步的修改。
當(dāng)仍處于“OTP 訪問模式”(OTP-E=1)時(shí),用戶需要將配置/狀態(tài)寄存器 2 中的 OTP-L 位設(shè)置為“1”,并發(fā)出“程序執(zhí)行”命令(頁 面地址為“無所謂”)。
在設(shè)備完成 OTP 鎖定設(shè)置(BUSY=0)后,用戶可以將 OTP-E 設(shè)置為“0”,以返回到主存儲器陣列操作。
SR1-LOTP鎖定操作
保護(hù)/狀態(tài)寄存器-1 包含保護(hù)位,可設(shè)置為保護(hù)部分或整個(gè)內(nèi)存陣列不被編程/擦除,或?qū)⒃O(shè)備設(shè)置為軟件寫入保護(hù)(WP-E=0)或硬 件寫入保護(hù)(WP-E=1)。
一旦 BP[3:0],TB,WP-E 位設(shè)置正確,SRP1 和 SRP0 也應(yīng)設(shè)置為“1”,以允許將 SR1-L 位設(shè)置為“1”,以永久鎖定狀態(tài)寄存器 1
(SR1)中的保護(hù)設(shè)置。
與上面的 OTP-L 設(shè)置過程類似,為了設(shè)置 SR1-L 鎖位,設(shè)備必須首先進(jìn)入“OTP 訪問模式”(OTP-E=1),在“程序執(zhí)行”命令之前,
SR1-L 位應(yīng)設(shè)置為“1”(頁面地址為“無所謂”)。
一旦 SR1-L 設(shè)置為“1”(BUSY=0),用戶可以將 OTP-E 設(shè)置為“0”以返回到主存儲器陣列操作。
8.2.28參數(shù)頁數(shù)據(jù)定義
參數(shù)頁包含 3 個(gè) 256 字節(jié)參數(shù)數(shù)據(jù)的相同副本。 下表列出了所有關(guān)鍵數(shù)據(jù)字節(jié)的位置。 所有其他未指定的字節(jié)位置都默認(rèn)有 00h 數(shù)據(jù)。
全部資料51hei下載地址:
W25M02_W25N01中文版 原版(70%中文).rar (4.45 MB, 下載次數(shù): 60)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:201190 發(fā)表于 2021-6-1 16:27 | 只看該作者
有操作代碼嗎
ID:155701 發(fā)表于 2021-6-11 14:47 | 只看該作者
ID:414303 發(fā)表于 2023-2-1 11:10 | 只看該作者
請問下:
“成功執(zhí)行壞塊管理命令后,指定的 LBA-PBA 鏈接將添加到內(nèi)部查找表(LUT)”后,如果向壞塊中(LBA)寫入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是會自動(dòng)寫入PBA代表的block中嗎?
ID:391781 發(fā)表于 2023-3-6 23:49 | 只看該作者
很棒,剛好需要使用這個(gè)芯片。
ID:249650 發(fā)表于 2024-6-16 16:55 | 只看該作者
剛好用這個(gè)芯片,感謝分享
