查看: 3174|回復: 2
使用STC8A單片機系列的建議和要注意的問題
ID:106977 發(fā)表于 2020-12-5 18:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8A系列單片機芯片不僅速度快且?guī)в?5路多通道12位AD,無需晶振。增加和增強了51單片機多種功能,是51單片機升級換代的首選。
建議制作一塊STC8A的LQFP44轉DIP40的轉換板,直接插在51的DIP40芯片座上,直接升級CPU或設計新的PCB板。說明書要仔細看,了解一些不同的細節(jié)。例如這里提示一個問題。芯片有個BUS_SPEED寄存器,SPEED[1:0]位控制總線讀寫速度。手冊上設定值控制總線讀寫速度規(guī)定如下:
00H,1個時鐘;01H,2個時鐘;10H,4個時鐘;11H,8個時鐘。這個總線讀寫速度非常要性!我們選擇內部晶振為22.1184MHz,設備上有兩個外設,一個是傳統(tǒng)的DAC0832芯片輸出數(shù)字量控制輸出電流。另一個是后來增加的一塊800×480分辨率的4寸LCD屏。之前使用STC12系列芯片多年沒有問題。增加LCD屏后改用STC8A系列。測試發(fā)現(xiàn),如果采用默認的總線1個時鐘讀寫,無法將正確的數(shù)字寫入到DAC0832芯片。最快只能選擇2個(4、8也可)時鐘,DAC0832芯片才能正常寫入數(shù)字。而LED屏需要較快的寫入時鐘。測試表明,需要選擇1個時鐘,最多2個時鐘才能使得LED屏點亮。設置4個或8個時鐘無法點亮LED屏。幸虧在2個總線時鐘找到了平衡點,否則編程就要采用措施來滿足這兩類設備。更重要的是,如果沒有認識到這類問題,開始就會在硬件或軟件上花費很大的氣力來找原因。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:189860 發(fā)表于 2021-9-29 16:22 | 顯示全部樓層
謝謝,也正在用這款單片機
ID:189860 發(fā)表于 2021-10-26 16:15 | 顯示全部樓層
謝謝,另外網友說STC的單片機低溫特性不好,零下20度就死機了,工業(yè)級的也這樣,有低溫用的嗎?效果怎么樣?
Powered by 單片機教程網
