查看: 4427|回復(fù): 4
《晶體管特性圖示儀》的制作之04:階梯波發(fā)生器制作
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-6 19:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-6 19:19 編輯
  “階梯波發(fā)生器”是《晶體管特性圖示儀》的核心部件,也是制作的難點(diǎn)。為此,我把電路拆解成幾個(gè)獨(dú)立部分,分別逐一仿真,以免由于電路復(fù)雜,出現(xiàn)問(wèn)題,也不好排除。
  另外,本《晶體管特性圖示儀》的所有帖子,主要突出制作,電路原理請(qǐng)自行腦補(bǔ)。
  一、電路仿真(仿真軟件:Multisim 12.0)
  1、階梯波發(fā)生器:波形展寬及倍頻(日期:2016-12-15)
  仿真電路圖及儀表測(cè)試點(diǎn):
  注:圖中IC型號(hào)為CD4011,是數(shù)字集成電路“四2輸入端與非門”。
  示波器測(cè)試倍頻前與倍頻后的波形:
  頻率計(jì)測(cè)試倍頻前的頻率:
  頻率計(jì)測(cè)試倍頻后的頻率:
  結(jié)論:從波形圖和頻率計(jì)可以看出,從電源變壓器端取出的50Hz交流信號(hào),經(jīng)過(guò)電路處理后,得到了200Hz的方波,仿真還是很成功的,當(dāng)然,最后還要經(jīng)過(guò)實(shí)際電路的檢驗(yàn)。
  這個(gè)電路折騰了幾天才運(yùn)轉(zhuǎn)正常,原因是CD4011BD一開(kāi)始選擇了5V的品種,在這里要選擇15V的品種才行。
  2、階梯波發(fā)生器:CD4017(十進(jìn)制計(jì)數(shù)器/脈沖分配器)實(shí)驗(yàn)(2016-12-16)
  用信號(hào)發(fā)生器模擬同步脈沖,設(shè)置如下:
  仿真時(shí),邏輯分析儀顯示的波形:
  可以看到,在脈沖波的觸發(fā)下,各輸出端的時(shí)序圖是正確的。
  3、同步脈沖與CD4017的聯(lián)調(diào),產(chǎn)生階梯波:(2016-12-16)
  示波器顯示的波形:
  從波形圖看到,階梯波是很漂亮的,共8級(jí),級(jí)差為1V。級(jí)差的調(diào)整是R14那個(gè)負(fù)反饋電阻。
  另外,最開(kāi)始看到的不是階梯波,經(jīng)過(guò)4~5個(gè)小時(shí)的折騰,再對(duì)比原電路圖,才發(fā)現(xiàn)原來(lái)LM324運(yùn)算放大器在這里要使用雙電源,加上V2與原來(lái)的V1組成雙電源后,久違的階梯波終于出來(lái)了。
  以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果畢竟是計(jì)算機(jī)仿真出來(lái)的,它只能說(shuō)明電路原理圖是正確的,最終結(jié)果還是要以實(shí)際的電路為準(zhǔn)。
  二、電路制作
  1、有了仿真的理論支持,我就不再“搭棚焊”了,直接設(shè)計(jì)洞洞板布線圖(軟件:LochMaster 4.0)。
  2、焊接電路,由于電路比較高級(jí)、復(fù)雜,我就給它的待遇高一點(diǎn),用“玻纖板”來(lái)制作,不象穩(wěn)壓電源,用的是“電木板”。本電路用了5片集成電路。
  這塊板焊得比穩(wěn)壓電源那塊有進(jìn)步,但用現(xiàn)在的眼光看,還是有諸多不滿意的地方。
  3、通電調(diào)試:
  接通電源后,將示波器接在“階梯波發(fā)生器”的輸出端,沒(méi)進(jìn)行任何調(diào)試,示波器屏幕上就出現(xiàn)了預(yù)期的階梯波圖像,與仿真時(shí)的一模一樣。
  這才是真正的階梯波,由實(shí)際電路產(chǎn)生,而不是仿真出來(lái)的。
  數(shù)字電路的優(yōu)點(diǎn)就是幾乎不需調(diào)試,它的信號(hào)只有“0”和“1”,只要電路正確,很容易獲得成功。而模擬電路就不同,換一個(gè)元件,工作點(diǎn)就有可能會(huì)發(fā)生改變,你就必須重新調(diào)整。
  數(shù)字示波器優(yōu)點(diǎn)之一就是可以截圖,而不是用手機(jī)對(duì)著屏幕拍照,用手機(jī)拍照由于手機(jī)平面與被攝物體平面很難保持平行,這樣或多或少都會(huì)產(chǎn)生幾何失真,另外還有聚焦等一系列問(wèn)題,所以,用手機(jī)拍攝示波器圖像,效果很難把握,而由示波器直接截圖就很完美,上圖是用手機(jī)拍攝的示波器屏幕,看得出來(lái)有幾何失真;下圖是示波器的截屏,誰(shuí)好誰(shuí)差,一目了然:
  當(dāng)然,數(shù)字示波器絕不止這一點(diǎn)特點(diǎn),它還有許多許多的優(yōu)點(diǎn),是模擬示波器無(wú)法達(dá)到的,目前模擬示波器基本被數(shù)字示波器取代。
  至此,階梯波發(fā)生器制作完成。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:164988 發(fā)表于 2024-11-7 09:55 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)后面的幾張圖片看不到,卻又顯示有很多的下載次數(shù),是什么原因?
ID:970121 發(fā)表于 2025-4-8 18:06 | 只看該作者
能發(fā)一張實(shí)際的電路圖嗎,看上去與開(kāi)篇的那個(gè)有點(diǎn)不一樣了
ID:97023 發(fā)表于 2025-4-9 12:37 | 只看該作者
絲瓜偵探 發(fā)表于 2025-4-8 18:06
哪點(diǎn)不一樣?請(qǐng)指出來(lái)。
ID:467071 發(fā)表于 2025-4-9 16:26 | 只看該作者
能不能制作一個(gè)電子管的輸出特性圖示測(cè)試儀?
