查看: 2342|回復(fù): 5
單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管顯示時鐘00-00-00,分別用三個按鍵控制時,分,秒加一
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-7 14:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>//把頭文件<reg51.h>包含進(jìn)來
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
uchar LED[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};
//定義一個無符號字符型名叫LED的共陽極數(shù)組,共有10個元素,分別顯示0-9
char huor=00;//時
char min=00;//分
char sec=00;//秒
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
void delayxms(char xms)//延時子函數(shù),定義無符號整型的i
  char j,i;//定義無符號字符型的x,y
        for(j=10;j>0;j--)
        for(i=xms;i>0;i--);//執(zhí)行i乘以10次的空函數(shù)
void smgxs() //主函數(shù)
P2=0XFF;    //給P2口賦0x20(00100000)值,數(shù)碼管第六位顯示
P0=LED[huor/10];  //給P0賦LED[6]的數(shù)組的值
delayxms(5); //延時5ms的時間
P2=0XFB;    //給P2口賦0x10(00010000)值,數(shù)碼管第五位顯示
P0=LED[huor%10];  //給P0賦LED[3]的數(shù)組的值
//時
P2=0XF7;    //給P2口賦0x20(00100000)值,數(shù)碼管第六位顯示
P0=0x40;  //給P0賦LED[6]的數(shù)組的值
P2=0XF3;     //給P2口賦0x01(00000100)值,數(shù)碼管第三位顯示
P0=LED[min/10];  //給P0賦LED[9]的數(shù)組的值
P2=0XEF;    //給P2口賦0x01(00001000)值,數(shù)碼管第四位顯示
P0=LED[min%10];  //給P0賦LED[0]的數(shù)組的值
//分
P2=0XEB;    //給P2口賦0x20(00100000)值,數(shù)碼管第六位顯示
P2=0XE7;   //給P2口賦0x01(00000010)值,數(shù)碼管第二位顯示
P0=LED[sec/10];  //給P0賦LED[5]的數(shù)組的值
P2=0XE3;   //給P2口賦0x01(00000001)值,數(shù)碼管第一位顯示
P0=LED[sec%10]; //給P0口賦LED[]數(shù)組的第8位的值
delayxms(5);//延時5ms的時間
//秒
void keys()
if(k1==0)//判斷第一次K1按鍵是否按下
delayxms(10);//延時消抖,消抖時間為10ms
if(k1==0)//判斷第二次K1按鍵是否按下
{sec++;//count自動增1
if(sec>59) sec=59;//如果count>8,重新將其置為0
while (!k1);//等待K1按鍵釋放
if(k2==0)//判斷第一次K1按鍵是否按下
if(k2==0)//判斷第二次K1按鍵是否按下
{min++;//count自動增1
if(min>59) min=59;//如果count>8,重新將其置為0
while (!k2);//等待K1按鍵釋放
if(k3==0)//判斷第一次K1按鍵是否按下
if(k3==0)//判斷第二次K1按鍵是否按下
{huor++;//count自動增1
if(huor>24) huor=24;//如果count>8,重新將其置為0
while (!k3);//等待K1按鍵釋放
void main() //主函數(shù)
while(1) //大循環(huán)
smgxs();
keys();
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-7 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者
求怎么改
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-7 14:16 來自觸屏版 | 只看該作者
并且沒有影子和按k
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-7 15:53 | 只看該作者
程序有什么問題?想要達(dá)到什么目的,詳細(xì)說明一下
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-7 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者
怎樣做到按鍵按的時候,其他數(shù)字不會閃,然后怎么改一直按著按鍵的時候只亮加一操作的那位的數(shù)字
ID:728926 發(fā)表于 2020-12-7 17:43 來自觸屏版 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-12-7 15:53
顯示的時候,會有虛影。按鍵按的時候其他數(shù)字會閃。一直按著按鍵會其他數(shù)字不顯示,求怎么改
