查看: 1492|回復(fù): 0
DMA實(shí)驗(yàn)
ID:856808 發(fā)表于 2020-12-8 15:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新建工程,在HARDWARE目錄下新建dma.c及dma.h文件。編輯dma.c,如下:
#include "dma.h"
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次數(shù)據(jù)傳送的長度
//DMA1的各通道配置
//這里的傳輸形式是固定的,這點(diǎn)要根據(jù)不同的情況來修改
//從存儲(chǔ)器->外設(shè)模式/8位數(shù)據(jù)寬度/存儲(chǔ)器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外設(shè)地址
//cmar:存儲(chǔ)器地址
//cndtr:數(shù)據(jù)傳輸量
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA時(shí)鐘
DMA_DeInit(DMA_CHx);  //將DMA的通道1寄存器重設(shè)為缺省值
DMA1_MEM_LEN=cndtr;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA外設(shè)ADC基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA內(nèi)存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //數(shù)據(jù)傳輸方向內(nèi)存到外設(shè)
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr;  //DMA通道的DMA緩存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設(shè)地址不變
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//內(nèi)存地址寄存器遞增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
//數(shù)據(jù)寬度為8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //數(shù)據(jù)寬度
//為8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常緩存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DM通道擁有中優(yōu)先級(jí)
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //非內(nèi)存到內(nèi)存?zhèn)鬏?br /> DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //初始化DMA的通道
//開啟一次DMA傳輸
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //關(guān)閉USART1 TX DMA1 所指示的通道
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,DMA1_MEM_LEN);//設(shè)置DMA緩存的大小
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道
該部分代碼僅僅2個(gè)函數(shù),MYDMA_Config函數(shù)實(shí)現(xiàn)DMA的初始化,該函數(shù)在外部只能修改通道、源地址、目標(biāo)地址和傳輸數(shù)據(jù)量等幾個(gè)參數(shù),更多的其他設(shè)置只能在該函數(shù)內(nèi)部修改。MYDMA_Enable函數(shù)設(shè)置DMA緩存大小并且使能DMA通道。
返回主界面,編寫main.c函數(shù):
#define SEND_BUF_SIZE 8200
u8 SendBuff[SEND_BUF_SIZE];//發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
const u8 TEXT_TO_SEND[]={"ALIENTEK WarShip STM32F1 DMA 串口實(shí)驗(yàn)"};
int main(void)
u16 i;
u8 t=0;
u8 j,mask=0;
float pro=0;//進(jìn)度
delay_init();//延時(shí)函數(shù)初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2
uart_init(115200);//串口初始化為115200
LED_Init();//初始化與LED連接的硬件接口
LCD_Init();//初始化LCD
KEY_Init();//按鍵初始化
MYDMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,
(u32)SendBuff,SEND_BUF_SIZE);
POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DMA TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Start");
//顯示提示信息
j=sizeof(TEXT_TO_SEND);
for(i=0;i<SEND_BUF_SIZE;i++)//填充數(shù)據(jù)到SendBuff
if(t>=j)//加入換行符
if(mask)
SendBuff=0x0a;
t=0;
}else
SendBuff=0x0d;
mask++;
}else//復(fù)制TEXT_TO_SEND語句
mask=0;
SendBuff=TEXT_TO_SEND[t];
t++;
POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
i=0;
t=KEY_Scan(0);
if(t==KEY0_PRES)//KEY0按下
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Start Transimit....");
LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"   %");//顯示百分號(hào)
printf("\r\nDMA DATA:\r\n");
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
//使能串口1的DMA發(fā)送
MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);//開始一次DMA傳輸!
//等待DMA傳輸完成,此時(shí)我們來做另外一些事,點(diǎn)燈
//實(shí)際應(yīng)用中,傳輸數(shù)據(jù)期間,可以執(zhí)行另外的任務(wù)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)!=RESET)//判斷通道4傳輸完成
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);//清除通道4傳輸完成標(biāo)志
break;
pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4);//得到當(dāng)前剩余數(shù)據(jù)量
pro=1-pro/SEND_BUF_SIZE;//得到百分比
pro*=100;      //擴(kuò)大100倍
LCD_ShowNum(30,170,pro,3,16);
LCD_ShowNum(30,170,100,3,16);//顯示100%
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Transimit Finished!");//提示傳送完成
i++;
delay_ms(10);
if(i==20)
LED0=!LED0;//提示系統(tǒng)正在運(yùn)行
i=0;
main函數(shù)的流程如下:先初始化內(nèi)存SendBuff的值,然后通過KEY0開啟串口DMA發(fā)送,在發(fā)送過程中,通過DMA_GetCurrDataCounter()函數(shù)獲取當(dāng)前還剩余的數(shù)據(jù)量來計(jì)算傳輸百分比,最后在傳輸結(jié)束之后清除相應(yīng)標(biāo)志位,提示已經(jīng)傳輸完成。需要要注意的是,因?yàn)槭褂么? DMA發(fā)送,所以代碼中使用USART_DMACmd函數(shù)開啟串口的DMA發(fā)送:
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口1的DMA發(fā)送
至此,DMA串口傳輸?shù)能浖O(shè)計(jì)就完成了。
