查看: 1278|回復: 1
單片機流水線分類系統(tǒng)設計資料
ID:856857 發(fā)表于 2020-12-8 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
傳感器設計時候使用的C52的單片機 基本設計思路和相關硬件如附件所呈現(xiàn),
詢問相關程序的源代碼和原理圖
如何實現(xiàn)操作實現(xiàn)實物成功。
1.1 流水線分類系統(tǒng)的背景
最初的流水線產(chǎn)品分類系統(tǒng)完全是基于人力的工作系統(tǒng),這種原始的分類系統(tǒng)主要是通過人工的分類和物料的搬運去實現(xiàn)對貨物的分類和提取。在這種物料的分類系統(tǒng)中浪費了較多的人、物力和財力對貨物進行人工查找與人工搬運等,從而導致工作的效率太低。尤其是在工作環(huán)境比較惡劣情況下,使用人工分類物料會讓物料分類的效率更低。上述的工作情況表明這種原始的工作模式明顯不能滿足現(xiàn)代化的物流配送對速度與準確性的較高要求,與此同時它也無法滿足生產(chǎn)企業(yè)的工作要求。因此,人們通過設計并制造出自動控制的物料輸送分類裝置,讓它代替之前的人工分類的工作方式,從而大大的提高了物料分類的效率。
由于科技的高速發(fā)展,各式各樣的自動化設備被用于物料的分類系統(tǒng)中。計算機、控制技術以及信息技術已經(jīng)成為信息的傳遞和處理的重要方式,盡管在大多數(shù)的流水線產(chǎn)品分類系統(tǒng)中,有一些作業(yè)環(huán)節(jié)仍然需要有人工的配合,但是工作的強度正在逐漸減小。由純機械電子分類作業(yè)的自動分類系統(tǒng)由于設備越來越智能化并且更加的適應社會需要,在工業(yè)領域中有較多的采用。這種自動分類裝置可以在高溫、腐蝕以及有毒的氣體等危險環(huán)境下代替人工勞作,從而保護他們的人身安全。
1.2 流水線分類分類系統(tǒng)的意義
單片機流水線分類系統(tǒng)采用單片機進行控制,能持續(xù)、快速地分類出不同種類的物體,其誤差率很低而且工作量遠遠低于以往,從而不斷地提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。并且機械全自動的物質(zhì)分類系統(tǒng)能夠靈活地與其它物流裝置進行完美的組合,實現(xiàn)對物料輸送流和物料信息流的分配與處理。它的開發(fā)屬于標準的和模塊的組裝,具有護理、檢測方便且系統(tǒng)布局靈活等特性,受位置原因的影響也較小。 在使用過程中,只需依照其物料的差異性質(zhì),將原系統(tǒng)相應的稍微改變便可簡單、快捷的達到工作的需要。
目前工業(yè)上使用單片機控制是最普遍的自動化控制方式,由于它控制較為便捷且可以避免環(huán)境的干擾,所以企業(yè)普遍選用微控制器作為系統(tǒng)的控制中心。物料分類設備的單片機控制系統(tǒng)采用單片機技術、氣壓傳動技術、定位控制技術、傳感器技術以及電機傳動方式等,從而實現(xiàn)了高效率的物料分類,不僅節(jié)省了企業(yè)不必要的勞動力,而且也促進了我國工業(yè)化的發(fā)展!
1.3 控制系統(tǒng)的要求
結(jié)合實際需求,本流水線分類系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下功能:
控制電機轉(zhuǎn)動實現(xiàn)傳送帶的驅(qū)動傳動;
能夠精準識別流水線貨物大小,并按大小進行分類;
實現(xiàn)控制舵機左右擺動,實現(xiàn)對大、小產(chǎn)品的分揀;
實現(xiàn)對流水線產(chǎn)品的計數(shù)顯示,及不同型號產(chǎn)品數(shù)量的統(tǒng)計;
采用液晶顯示屏LCD1602進行顯示。液晶顯示屏具有顯示功能強大,可以自己任意設置顯示內(nèi)容,而且比較美觀,整體控制也比較容易。
方案比較:考慮到系統(tǒng)的顯示功能和控制方式本設計采用了LCD1602液晶作為顯示裝置。
2.3 系統(tǒng)總體方案
本流水線產(chǎn)品分類系統(tǒng)通過光電傳感器實現(xiàn)對產(chǎn)品的計數(shù)及產(chǎn)品的大小的分類,其中對計數(shù)傳感器與分類傳感器的感應距離通過調(diào)節(jié)完成,最后實現(xiàn)計數(shù)光電傳感器能對大、小產(chǎn)品同時計數(shù),分類光電傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)對大產(chǎn)品、小產(chǎn)品的不同感應,單片機通過綜合判斷兩個傳感器的感應情況驅(qū)動舵機進行產(chǎn)品分類,并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示于液晶屏上。另外需有傳送帶驅(qū)動電機,帶動傳送帶運動,系統(tǒng)框圖如圖所示。
電機驅(qū)動控制電路主要通過單片機控制電機驅(qū)動芯片L298N,然后再由電機驅(qū)動芯片分別電機工作帶動傳送帶工作,保證其正常運轉(zhuǎn),然后其原理如圖3.5所示。
圖3.6 電機驅(qū)動原理圖
3.4 紅外檢測電路設計3.4.1 紅外檢測模塊
該紅外避障傳感器是基于紅外對管模塊的紅外避障傳感器。該傳感器模塊對環(huán)境光線適應能力強,其具有一對紅外線發(fā)射與接收管,發(fā)射管發(fā)射出一定頻率的紅外線,當檢測方向遇到障礙物(反射面)時,紅外線反射回來被接收管接收,經(jīng)過比較器電路處理之后,綠色指示燈會亮起,同時信號輸出接口輸出數(shù)字信號(一個低電平信號),可通過電位器旋鈕調(diào)節(jié)檢測距離,有效距離范圍 2~30cm,工作電壓為3.3V-5V。該傳感器的探測距離可以通過電位器調(diào)節(jié)、具有干擾小、便于裝配、使用方便等特點,可以廣泛應用于機器人避障、避障小車、流水線計數(shù)及黑白線循跡等眾多場合。
一、模塊參數(shù)說明
(1)當模塊檢測到前方障礙物信號時,電路板上綠色指示燈點亮電平,同時OUT端口持續(xù)輸出低電平信號,該模塊檢測距離2~30cm,檢測角度35°,檢測距離可以通過電位器進行調(diào)節(jié),順時針調(diào)電位器,檢測距離增加;逆時針調(diào)電位器,檢測距離減少。
(2)傳感器主動紅外線反射探測,因此目標的反射率和形狀是探測距離的關鍵。其中黑色探測距離最小,白色最大,小面積物體距離小,大面積距離大。
(3)傳感器模塊輸出端口OUT可直接與單片機IO口連接即可,也可以直接驅(qū)動一個5V繼電器;連接方式:VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO。
(4)可采用3-5V直流電源對模塊進行供電。當電源接通時,紅色電源指示燈點亮。
圖3.7 紅外避障模塊實物圖
3.4.2 紅外檢測原理圖
為滿足本流水線分類系統(tǒng)需求,本系統(tǒng)分別在工設置兩個紅檢測模塊,啟動一個用于計數(shù),一個用于分類,原理圖如圖3.8所示。
圖3.8 紅外檢測原理圖
3.5 電源模塊
本系統(tǒng)供電除分為12V供電和5V供電,系統(tǒng)輸入220V市電然后進行降壓,整流,最后采用LM7805和LM7812穩(wěn)壓芯片進行穩(wěn)壓,產(chǎn)生12V和5V系統(tǒng)供電,穩(wěn)壓完成后采用多個電容進行濾波保證電源質(zhì)量,另在電路上設計一個LED發(fā)光二極管進行電源指示,詳細電路圖如圖3.9所示。
              圖3.9  供電電路原理圖
4. 軟件設計4.1 程序設計
系統(tǒng)的程序設計(Programming)過程指的是后期整體程序的設計、編寫、調(diào)試的方法和過程。它是目標明確的智力活動。在進行大多數(shù)的控制系統(tǒng)的設計時候,除了前期對整體系統(tǒng)硬件的設計外,大量必須的工作就是后期怎樣根據(jù)每個系統(tǒng)的實際需要設計對應的符合要求的應用程序。因此,軟件設計在微機控制系統(tǒng)設計中占重要地位。對于本系統(tǒng),軟件也占有重要的地位。
本系統(tǒng)軟件設計由主程序、初始化程序、液晶顯示程序、傳感器檢測程序、電機驅(qū)動程序、舵機驅(qū)動程序組成。
4.2 主機主程序
系統(tǒng)上電開始工作時首先執(zhí)行初始化程序,初始化單片機、液晶顯示及相關程序參數(shù)初始化。初始化完成后進入while循環(huán)主函數(shù),先驅(qū)動電機動作帶動傳送帶工作,然后開始光電檢測判斷,當分類光電為高電平時代表檢測到大號產(chǎn)品,驅(qū)動舵機左轉(zhuǎn),當分類光電檢測為低電平時代表檢測到小號產(chǎn)品帶動光電右轉(zhuǎn),檢測完成后最后更新液晶顯示,主機主程序流程圖如圖4.1所示。
圖4.1 主機主程序流程圖
4.3 LCD顯示程序流程圖
LCD1602液晶顯示器在本系統(tǒng)主要用于顯示當前產(chǎn)品計數(shù)數(shù)值等。首先程序開始后需要對LCD1602顯示器初始化,將屏幕清空,確保顯示正確。然后設置顯示內(nèi)容需要顯示的位置,然后再寫入需要寫入的數(shù)據(jù),如完成寫入反饋給單片機,完成單個字節(jié)的顯示寫入,后續(xù)其他內(nèi)容依照上述步驟依次寫入顯示。顯示流程圖如圖4.2所示。
圖4.2 LCD1602液晶顯示器顯示流程圖
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
流水線產(chǎn)品分類.doc (489.5 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:856857 發(fā)表于 2020-12-8 15:55 | 只看該作者
詢問一下思路 和相關原理設計
