查看: 1796|回復: 5
新手關于單片機呼吸燈PWM程序的調試問題
ID:848140 發(fā)表于 2020-12-9 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   新手仿照網上教程寫了個PWM點亮一個LED小燈(sbit led = P1^2)程序。當我把一個LED小燈換成直接換成整個P1(連接8個led小燈)口,結果只有P1.0口的小燈由暗到亮,再從亮到暗,其余7個燈常亮,PWM一次只能驅動一位嗎?還望高手指教。
單片機源程序如下:
PWM-呼吸燈
#include<reg52.h>
//sbit led = P1^2;
unsigned char t_count ; //累計每個周期中斷次數的個數,滿20清零,20*100us=2ms(pwm的周期)
unsigned int count ;  //累計占空比需要修改(增加還是減少)的中斷次數的個數        1200*100us=120ms
unsigned char t ;  //累計高電平的個數
bit flag ; //標志位 0增加,1減少
void timer0init(void)
    EA = 1;
        TMOD = 0X02;
        TH0 = 0Xa3;
        TL0 = 0Xa3;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void main(void)
        t_count = 0;
        count = 0;
        t =10;           //占空比總50%開始
//        led = 1;
        timer0init();
    while(1);
/*每100us進入一次中斷*/
void timer0() interrupt 1
   t_count++;
   count++;
   if(t_count == t)
             P1 = 0;
        if(t_count == 19)
           t_count = 0;
           P1 = 1;
        if((count == 1200)&&(flag == 0))
               count = 0;
               t++;
               if(t == 19)        //增加最大占空比 95%
                   flag = 1;
        if((count ==1200)&&(flag == 1))
                count = 0;
                     t--;
                    if(t ==10)        //減小到最低占空比 50%
                         flag = 0;
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-10 05:37 | 顯示全部樓層
錯誤寫法:P1 = 0; P1 = 1;
正確寫法:P1 = 0x00; P1 = 0xff;
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-10 10:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 suncat0504 于 2020-12-10 10:14 編輯
樓上正解。樓主沒搞懂P1口賦值和P1口的位賦值的區(qū)別;
led=1,表示對P1口Bit2管腳賦值1。
P1=1,表示對整個P1口賦值,二進制值=00000001B,相當于對P1口的Bit0管腳賦值1,其它位賦值0。
ID:293363 發(fā)表于 2020-12-10 15:40 | 顯示全部樓層
1樓正解,P1指的是8位,也就是P1.0-P1.7  正確的賦值是 P1=0x00;P1=0xff;
ID:848140 發(fā)表于 2020-12-10 22:47 | 顯示全部樓層
對一位賦值和對一個字節(jié)賦值確實不一樣,修改后跟預期的效果一樣,感謝樓上幾位的回復。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 15:23 | 顯示全部樓層
這是我分享到51hei的  STC89單片機 定時器做PWM程序, http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200820-1.html
Powered by 單片機教程網
