查看: 11963|回復(fù): 15
為線切割機床加裝電火花穿孔機功能
ID:857994 發(fā)表于 2020-12-10 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
抽空DIY了一套EDM小孔機控制器和進(jìn)給裝置作為線切割機床的附加裝置,
利用機床原有的高頻電源進(jìn)行工作,可以為線切割增加電火花穿孔功能,
用于高硬度材料加工鉬絲孔;ㄙM大約2千元左右。
電火花穿孔機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
●采用清潔自來水為工作液,經(jīng)濟(jì)方便。
●工作液從電極內(nèi)孔噴出,實施強制排屑,深徑比可達(dá)200:1。
●采用磁性開關(guān)底座設(shè)計,能方便的對各種工件進(jìn)行加工。
●支持工業(yè)穿孔機全系列電極管,耗材價格低廉采購方便。
●采用電火花穿孔機專用紅寶石導(dǎo)向器,加工精度高。
EDM小孔機控制器(線切割專用版)
●采用光電隔離取樣技術(shù),提高了電路的抗干擾能力,大大降低了故障率。
●針對電火花放電間隙特性,優(yōu)化了伺服曲線,使加工過程更為穩(wěn)定。
●改進(jìn)取樣電路,使控制器可以支持60V-250V范圍的各種電火花脈沖電源。
電火花穿孔機進(jìn)給裝置總成
●采用專業(yè)廠家成品直線模組,磨損小傳動精度高。
●采用FR4玻纖絕緣底板,絕緣性能好,機械強度高。
●采用一體化鎢鋼密封旋轉(zhuǎn)頭,體積小、使用壽命長。
●采用位置可任意調(diào)整的接近開關(guān)進(jìn)行定深限位控制。
加工測試視頻
加工參數(shù):1mm電極,工作液壓力1.0Mpa,脈寬40us,加工電流3A。
從加工測試視頻我們可以看到,歷時30秒左右工件底部出現(xiàn)火花,
厚度3mm的淬火Cr12模具鋼被穿透,加工速度達(dá)到了6mm/min左右。
這個效率大大超越了目前市面上所有便攜式電火花工具機的性能。
測試采用的是幾十元的小水泵
如果采用專用高壓泵加工速度可達(dá)10mm/min以上。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:857994 發(fā)表于 2020-12-10 14:56 | 只看該作者
線切割高頻電源改裝說明
往復(fù)式快走絲線切割機床的脈沖電源,輸出同時受控制臺和運絲換向機構(gòu)管制,
單板機和絲筒接觸器及振蕩板繼電器構(gòu)成串聯(lián)回路,換向時切斷高頻以免斷絲,
因此線切割機床在絲筒停轉(zhuǎn)的情況下,鉬絲上是沒有高頻電壓的。
然而在電火花穿孔的時候,系統(tǒng)要求高頻電源是連續(xù)輸出的,
所以我們必須對高頻電源做一點小小的改動,以達(dá)到連續(xù)輸出高頻的效果。
改裝的思路是,把振蕩板繼電器的線圈引腳從原電路斷開,接到新增的轉(zhuǎn)換開關(guān)上,
通過轉(zhuǎn)換開關(guān),一路接回原電路,一路接到有線遙控插座,從而實現(xiàn)切割/穿孔轉(zhuǎn)換。
高頻電源有線遙控開關(guān)工作原理圖:
改裝步驟:
在電源柜面板找個適當(dāng)位置,打兩個12mm安裝孔,裝上6腳2檔開關(guān)和航空插座,
把繼電器線圈從電路板斷開的方法是用斷鋸條把電路板的走線劃斷,然后焊線引出。
操作時請小心,不要損壞相鄰的線路銅箔。如果自己沒有把握,可以請別人幫忙。
內(nèi)部控制模式:把繼電器線圈引回到振蕩板上,仍然由原系統(tǒng)控制,就是線切割狀態(tài)。
外部控制模式:把繼電器線圈引出,由小孔機系統(tǒng)控制,這就是電穿孔狀態(tài)。
這個改裝的目的是讓小孔機和線切割合用一個高頻電源,可以減少很大一筆投資成本。
但是合用高頻電源時,小孔機和線切割是不能同時工作的,
因此穿孔業(yè)務(wù)量較多的朋友建議單獨配個高頻電源,做成獨立的小孔機。
如果高頻電源不是跟線切割機床合用的,而是獨立給穿孔機用的,
那就不用改的這么麻煩,只要讓高頻電源能輸出即可。
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-10 22:50 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:857994 發(fā)表于 2020-12-11 11:05 | 只看該作者
電火花小孔機的關(guān)鍵部件:旋轉(zhuǎn)頭簡介
旋轉(zhuǎn)頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖:
旋轉(zhuǎn)頭有2個作用:
1.是在旋轉(zhuǎn)的同時,把高壓工作液引入電極管。
2.是在旋轉(zhuǎn)的同時,把高頻脈沖電壓引入電極管。
ID:857994 發(fā)表于 2021-3-11 10:48 | 只看該作者
電火花穿孔機進(jìn)給裝置總成
ID:979302 發(fā)表于 2021-11-8 22:37 | 只看該作者
控制器哪里買呀,請告知。謝謝
ID:857994 發(fā)表于 2021-11-11 17:00 | 只看該作者
ID:857994 發(fā)表于 2021-11-11 17:03 | 只看該作者
ID:857994 發(fā)表于 2022-1-5 10:24 | 只看該作者
ID:857994 發(fā)表于 2022-9-24 16:17 | 只看該作者
原來的加工測試視頻網(wǎng)址出錯了,更新一下視頻網(wǎng)址:https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4ODk3NTYyNA==.html
ID:126580 發(fā)表于 2022-12-3 11:44 | 只看該作者
有套件嗎?
ID:857994 發(fā)表于 2022-12-3 23:03 | 只看該作者
有套件的,某一個寶搜索EDM電火花穿孔機
ID:1137364 發(fā)表于 2024-11-24 12:09 | 只看該作者
想試試套件
ID:265541 發(fā)表于 2024-12-18 02:49 | 只看該作者
厲害厲害,非常感謝樓主的無私奉獻(xiàn)!
ID:26275 發(fā)表于 2025-1-3 09:16 | 只看該作者
就是不曉得效率怎么樣, 跟穿孔機的效率比起來是否旗鼓相當(dāng), 如果能,  那這個還是很好的,
ID:857994 發(fā)表于 2025-1-3 14:33 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2025-1-3 09:16
線切割主要是打1mm的穿絲孔,
線切割高頻電源柜一般是650W左右,
打孔時可以提供6A左右的加工電流,
加工速度可以達(dá)到12mm每分鐘。
