查看: 10685|回復(fù): 27
Proteus仿真單片機(jī)蜂鳴器不響
ID:570264 發(fā)表于 2020-12-11 10:32 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
蜂鳴器是buzzer,選的是active庫(kù)的,參數(shù)驅(qū)動(dòng)電壓為5v,電阻1k,io口給高電平蜂鳴器就是不響,怎么解決
ID:836944 發(fā)表于 2020-12-11 15:00 | 顯示全部樓層
是不是該放到射極呀,放到下頭試試?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:570264 發(fā)表于 2020-12-11 16:02 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
minileo5 發(fā)表于 2020-12-11 15:00
是不是該放到射極呀,放到下頭試試?
放到發(fā)射極也沒(méi)用,是不是三極管問(wèn)題?這個(gè)三極管能仿真么?
ID:857392 發(fā)表于 2020-12-11 16:08 | 顯示全部樓層
三極管換一換,我之前也這樣
ID:739545 發(fā)表于 2020-12-11 16:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)是無(wú)源蜂鳴器,要給高低脈沖
ID:668693 發(fā)表于 2020-12-11 18:17 | 顯示全部樓層
用Speaker
ID:692599 發(fā)表于 2020-12-11 20:06 | 顯示全部樓層
蜂鳴器選擇錯(cuò)誤,應(yīng)該選有源蜂鳴器。無(wú)源蜂鳴器是要給一定頻率的脈沖信號(hào)才響的!
ID:858935 發(fā)表于 2020-12-11 23:08 | 顯示全部樓層
可以的,我接線和你一樣,你可以在代碼那里改,要通斷,比如:
void speak()
  for(i=0;i<3;i++)
     beep=1;
    delay(70);
    beep=0;
    delay(50);
ID:638887 發(fā)表于 2020-12-12 20:22 | 顯示全部樓層
能響,我都仿真過(guò)樂(lè)曲,接線看不出什么問(wèn)題,換一種蜂鳴器試試,或程序。
ID:790408 發(fā)表于 2020-12-12 20:47 | 顯示全部樓層
看一下蜂鳴器是有源的還是無(wú)源的
ID:840670 發(fā)表于 2020-12-12 21:22 | 顯示全部樓層
選擇有源蜂鳴器
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-13 03:30 | 顯示全部樓層
蜂鳴器選仿真庫(kù)的有源蜂鳴器
ID:799567 發(fā)表于 2020-12-13 09:06 | 顯示全部樓層
設(shè)置一下buzzer的電壓及電流,沒(méi)有設(shè)置一般都為12v,電壓不夠
ID:342822 發(fā)表于 2020-12-13 12:19 | 顯示全部樓層
還是選擇器件錯(cuò)誤~~~Proteus 8中各有2個(gè)speaker和buzzer,蜂鳴器一個(gè)僅是器件符號(hào)另一個(gè)是可以仿真的有源蜂鳴器。現(xiàn)在你應(yīng)該:
ID:850417 發(fā)表于 2020-12-13 16:15 | 顯示全部樓層
你這邊蜂鳴器用的是無(wú)源的
ID:860332 發(fā)表于 2020-12-15 10:19 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器給高電平才能直接響
ID:318489 發(fā)表于 2020-12-15 10:47 | 顯示全部樓層
換有源蜂鳴器試試
ID:451629 發(fā)表于 2020-12-15 14:50 | 顯示全部樓層
我昨天剛遇到這個(gè)問(wèn)題,電阻值小一些,IO輸出功率沒(méi)有那么大
ID:570264 發(fā)表于 2020-12-16 12:42 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
時(shí)間蒼白了誓言 發(fā)表于 2020-12-15 14:50
我蜂鳴器選的是buzzer,帶active的,驅(qū)動(dòng)電壓也設(shè)置過(guò),是有源還是無(wú)源?評(píng)論說(shuō)無(wú)源,網(wǎng)上又說(shuō)是有源,我都混亂了,換高低脈沖也沒(méi)用。。
ID:861560 發(fā)表于 2020-12-17 16:49 | 顯示全部樓層
蜂鳴器分有源無(wú)源的,看是哪一個(gè),不然換speaker看看
ID:775739 發(fā)表于 2020-12-18 15:51 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
這好像是無(wú)源蜂鳴器,要給高低脈沖信號(hào)的,而且就算給也不一定在仿真軟件中看得到聽(tīng)得到什么效果,建議換成speaker喇叭,也是得給脈沖信號(hào)
ID:342822 發(fā)表于 2020-12-19 09:55 | 顯示全部樓層
還在扯這個(gè)?
單獨(dú)搭個(gè)蜂鳴器仿真不就明了嗎~~~
ID:825003 發(fā)表于 2020-12-19 12:59 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
lovezjf234 發(fā)表于 2020-12-11 16:20
不知道能直接用高低電平驅(qū)動(dòng)的蜂鳴器是那種
ID:863684 發(fā)表于 2020-12-19 21:51 | 顯示全部樓層
阻值問(wèn)題吧,不行換有源的
ID:843449 發(fā)表于 2020-12-26 17:39 | 顯示全部樓層
換一個(gè)蜂鳴器
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-29 14:58 | 顯示全部樓層
蜂鳴器選擇錯(cuò)了,應(yīng)該選擇有源蜂鳴器,如果非要用無(wú)源蜂鳴器,那么就需要加脈沖
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-29 16:55 | 顯示全部樓層
樓主電路圖有點(diǎn)問(wèn)題,51單片機(jī)高電平驅(qū)動(dòng)三極管要加1K上拉電阻,核心問(wèn)題是蜂鳴器要選對(duì)。系統(tǒng)中有兩種同名有源蜂鳴器,只有一種有仿真功能,默認(rèn)電壓12V。要根據(jù)電路編輯電壓、阻抗、頻率屬性。 333.jpg
ID:870739 發(fā)表于 2020-12-30 11:06 | 顯示全部樓層
換一種蜂鳴器,或者換一下三極管 改一下種類,要不改一下程序換成低電平有效的試一試。
