查看: 4713|回復(fù): 11
Keil uVision5如何添加STC的MCU
ID:858252 發(fā)表于 2020-12-11 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil uVision5 軟件,按步驟用stc-isp-15xx-v6.87S添加了STC的MCU后,打開Keil uVision5發(fā)現(xiàn)列表里面并沒有STC系列的MCU,這是什么問題呢?跪求解答,謝謝
ID:836944 發(fā)表于 2020-12-11 15:02 | 顯示全部樓層
我也不太懂,我選了AT89C51編譯STC89C52的程序也沒問題
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2020-12-11 15:19 | 顯示全部樓層
論壇里有教程,自己去找一下,這個不行就試那個,總有一個是可以的,我已經(jīng)添加了
但個人感覺意義不大,好像也沒有什么用,89C52指令完全兼容的.........
ID:278840 發(fā)表于 2020-12-11 15:24 | 顯示全部樓層
在網(wǎng)頁上直接搜索你的問題,一切都會迎刃而解的
ID:739545 發(fā)表于 2020-12-11 16:19 | 顯示全部樓層
除非你要做仿真,不然添不添加無所謂
ID:858774 發(fā)表于 2020-12-11 16:33 | 顯示全部樓層
是否是以管理員身份運(yùn)行的,
ID:668693 發(fā)表于 2020-12-11 18:14 | 顯示全部樓層
再不會找我
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-12 00:45 | 顯示全部樓層
51hei搜索"stc 頭文件"即可看到http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-36960-1.html
ID:57512 發(fā)表于 2020-12-12 10:33 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-12-12 00:45
頂你一個
ID:587810 發(fā)表于 2020-12-12 17:18 | 顯示全部樓層
這個是需要自己安裝STC系列的MCU資料包的
ID:437381 發(fā)表于 2023-11-9 11:48 | 顯示全部樓層
登陸STC的官網(wǎng),下載最新的STC-ISP軟件
keil軟件中怎樣添加STC系列單片機(jī)
打開STC-ISP軟件,點選kiel仿真設(shè)置,點添加STC仿真驅(qū)動到keil軟件中/添加型號和頭文件到keil軟件中
選擇keil的安裝目錄(如:C:\keil),選中keil文件夾,按確定,彈出STC MCU型號添加成功!按確定完成
打開keil軟件,新建一個工程文件,就可以通過下拉箭頭選擇STC MCU Database,確定后就中以選擇對應(yīng)單片機(jī)型號了
ID:103411 發(fā)表于 2023-11-9 15:42 | 顯示全部樓層
打開stc-isp---keil仿真設(shè)置-----添加型號和頭文件到keil中,打開后選擇keil C51安裝路徑即可。
