查看: 2669|回復: 0
20W充電器PD協(xié)議芯片CH236D、CH237D
ID:269919 發(fā)表于 2020-12-11 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20W充電器PD協(xié)議芯片CH236D、CH237D CH236D 單C口PD充電器協(xié)議芯片.PDF (508.36 KB, 下載次數(shù): 15) CH237D A C口PD充電器協(xié)議芯片.PDF (293.78 KB, 下載次數(shù): 7)
20W、65W、100W充電器PD協(xié)議芯片CH236D、CH237D,外圍簡單
1.概述
CH237為Type-A/C雙口快充協(xié)議芯片,單芯片集成USB PD等多種協(xié)議,支持一個Type-C接口和一
個Type-A接口同時使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充協(xié)議,支持AC/DC恒壓或恒流輸出模
式反饋調節(jié),高集成度,外圍精簡。集成VBUS檢測與放電功能,并且提供過壓、過溫、過流保護等。
CH237可廣泛應用于交流電源適配器、車載充電器、UPS、移動電源等各類場合。
2.功能特點
l 支持3.3V-24V寬電壓輸入,調壓精度20mV
l 支持一個Type-C接口和一個Type-A接口同時使用
l 支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等多種快充協(xié)議
l 線纜補償100mV/1A
l Type-C接口可選N-MOS或P-MOS
l 支持AC-DC和DC-DC恒壓或恒流高壓電源管理
l 單芯片高集成度,外圍精簡,成本低
l 內置過流保護OCP、過溫保護OTP、電源過壓保護OVP、欠壓保護UVP
6.引腳功能描述
6.1.供電引腳:VHV和VDD
CH237的VHV引腳為芯片的高壓電源輸入引腳,外部需連接電源的輸出端,芯片內部連接到LDO及
電源反饋電路。VDD引腳為芯片內部LDO的輸出引出端,外部需連接1uF退耦電容。
6.2.電源反饋相關引腳:AO,IFB和VFB
CH237芯片用于控制AC-DC電源,CH237內部電源反饋環(huán)路通過AO引腳控制電源中的光耦電流以調
整電源輸出電壓,此時IFB,VFB引腳需各連接一環(huán)路補償電容(推薦值100nF)至AO引腳(圖8.1)。
改變電容值可調節(jié)CH237對輸出電壓的調節(jié)速度,以適應不同頻率的AC-DC電源。
CH237也可支持DC-DC電源,CH236支持DC-DC拓撲電路拓撲。由于FBO方向單一,只能吸入電流,
需在FBO輸出位置加三極管做反相,此三極管也可以是2N3906或9012、9015,并且默認輸出電壓配置
成比VBUS最大輸出電壓稍高500mV以上的電壓,恒流補償環(huán)路與AC-DC拓撲相關設計相同。見第8節(jié)中
參考電路。R1固定為5.1KΩ,R2固定為10KΩ用于驅動PNP三極管反相,R5、R6為DC-DC FB上的反饋電
阻,例如若VBUS最大電壓為12V輸出,設DC-DC默認輸出電壓為12.8V,DC-DC的FB電壓為0.8V,預設下
端電阻R6為10KΩ,反推出R6=150KΩ。
6.3.PD和USB通訊引腳CC1/CC2/UDP/UDM
CC1/CC2引腳用于Type-C接口的設備接入檢測、正反插檢測及Type-C PD通訊,內置可配置的電流
源,默認為3A電流廣播。Type-C接口中的D+/D-應短接以支持BC1.2。
UDP/UDM引腳用于Type-A接口的快沖協(xié)議通訊握手。
6.4.Type-C接口放電引腳VBUSC
VBUS引腳用于采樣Type-C接口上的VBUS電壓,檢測受電端VBUS電壓和泄放VBUS上的能量,可以直
接與Type-C母座上的VBUS連接。如果CH237檢測到VBUS電壓超過安全電壓,則打開VBUS放電功能,直
到VBUS電壓處于安全電壓以內。
6.5.Type-A接口MOS控制引腳PMOSA
CH237通過PMOSA引腳控制Type-A接口的P-MOS,以控制Type-A接口電能的通斷。
6.6.Type-C接口MOS控制引腳PMOSC,NMOSC,NMOS#
當電源通路使用N-MOS時,將NMOS#連接至GND,并使用芯片NMOSC引腳連接至外部N-MOS的柵極,
控制Type-C接口電能通斷。
當電源通路使用P-MOS時,短接芯片NMOSC與PMOSC引腳,并連接至外部P-MOS的柵極,控制Type-C
